svr_jt Опубліковано: 8 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2019 (змінено) Начали заливать мешалками квадратный армапояс (без перепонок) но вырубили электричество и работа стала, бы залит 1 угол и по наклонной 2 стены от этого угла, углы наклона как стал бетон разные, как попало вышло, во время заливки вибрировал. Подскажите когда лучше продолжить, завтра или дней через 10-14? При условие что дадут электричество. А то строители кричат что мол пофигу можно на утро сбив молочко, но это вибрация по свежему суточному бетону не есть хорошо. PS: Армапояс заливается (после прорыва отопления) под 2мя комнатами в 2х ком квартиры размер пояса по наружной части 5,8 на 5.4м держать он будет только родной фундамент угла 2х этажки с красного кирпича стены в 2 кирпича, и деревянные полы двух комнат и коридора на двутаврах. Родной фундамент который держала земля это не армированый бут ~60-70см в ширину и 1,4-1,5м в глубину. Было принято решение связать кольцо арматуру в 3 сетки 15х15см из 12 вертикаль и 14 горизонталь арматуры, толщина вышла ~50см заливали с бетономешалки пропорцией 1,2,4, увы миксер не выходило подогнать. Змінено 8 січня 2019 користувачем svr_jt Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
