ZDOR Опубліковано: 12 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2009 Подскажите уважаемые специалисты !!! Стоит вот такой (вентилятор центробежный ВЦ 4-75 № 3,15), двигатель на нём стоит 0,75 квт. 1500 об/мин. (1ф. 220вт) Нужно уменьшить поток воздуха !!! Говорят что возможно 2 варианта : 1. Другой двигатель (750-1000 об/мин.) 2. Регулятор оборотов или мощности ..... Может есть форумчане знающие это направление.... Заранее благодарю!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maestro Kiev Опубліковано: 12 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2009 3. Поставте на линии забора дроссель-клапан. Хотя если однофазник, то можно и семистор поставить, это для трехфазников регуляторы дорогие. Другой двигатель выльется в копеечку и дело не в самом новом двигателе, а в его балансировке с колесом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ZDOR Опубліковано: 13 жовтня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2009 3. Поставте на линии забора дроссель-клапан. Хотя если однофазник, то можно и семистор поставить, это для трехфазников регуляторы дорогие. Другой двигатель выльется в копеечку и дело не в самом новом двигателе, а в его балансировке с колесом. Поподробнее можно???? (Я так понимаю что-бы уменьшить поток воздуха , нужно уменьшить обороты двигателя или увеличить короб по которому воздух подаётся в вентилируемое помещение) где это продаётся??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лёха UA Опубліковано: 13 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2009 Поподробнее можно???? (Я так понимаю что-бы уменьшить поток воздуха , нужно уменьшить обороты двигателя или ...... где это продаётся???или подавить сопротивление в сети (заужение сечения, дросель-клапан, шибер, перфарированный кусок метала на воздухозаборе или выбросе) и т.д. но тут нада непереборщить шоб свистеть неначало.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maestro Kiev Опубліковано: 13 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2009 (змінено) Поподробнее можно???? (Я так понимаю что-бы уменьшить поток воздуха , нужно уменьшить обороты двигателя или увеличить короб по которому воздух подаётся в вентилируемое помещение) где это продаётся??? Дроссель-клапан зажимает живое сечение увеличивая потери давления вентилятора. А раз потери выше, то расход воздуха ниже. Укажите размер и тип подключения с обеих сторон (фланец/под рейку, другое) я Вам смогу сказать стоимость. Делаем любые дроссель-клапаны. Как и фильтры, глушители, эл.калориферы, фильтры, воздуховоды, дымоходы, жалюзийные и гравитационные клапаны, приточные установки и автоматику к ним, но это уже реклама) Если Вы планируете крепить клапан к вентилятору на всасе, то выходит клапан ДК315 и его стоимость на сегодня 89,45грн. (без фланцев как и на фото, с фланцами то + фланцы). Изготовление под заказ. Обратите внимание на крепление с двух сторон, куда Вы собираетесь врезать клапан. Есть и однофазные регуляторы оборотов, но дайте величину пускового тока. Если без него, то с гарантированным запасом в два раза выйдет нагрузка в 0,75 х 2 = 1,5кВт = 1269грн. Змінено 13 жовтня 2009 користувачем Maestro Kiev Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ZDOR Опубліковано: 19 жовтня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2009 Есть и однофазные регуляторы оборотов, но дайте величину пускового тока. Если без него, то с гарантированным запасом в два раза выйдет нагрузка в 0,75 х 2 = 1,5кВт = 1269грн. тип двигателя: АИР 71 В4 (АИР УТ 71 В4 УХЛ4)-однофазный.. можно на него что-то подобрать ?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maestro Kiev Опубліковано: 21 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2009 Для этого двигателя в качестве регулятора оборотов, подойдёт только частотный преобразователь, весьма недешевая штука. Если тип двигателя действительно однофазный (АИР 71 В4 - в основном 3х-фазные) то преобразователь будет стоить около 220 евро Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ZDOR Опубліковано: 22 жовтня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2009 Для этого двигателя в качестве регулятора оборотов, подойдёт только частотный преобразователь, весьма недешевая штука. Если тип двигателя действительно однофазный (АИР 71 В4 - в основном 3х-фазные) то преобразователь будет стоить около 220 евро Да вещица не из дешовых..... На даном этапе зделали : врезали в короб подачи воздуха отвод и шибером регулируем подачу... всё что было под рукой%) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
