013 Опубліковано: 16 лютого 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2019 Порекомендуйте специалиста электрика ( Киев/Киевская область ) , который точно сделает так как надо ( с гарантией ) , что бы за ним не ходить и не проверять и потом ночью спать спокойно. PS.При переоформлении лицевого счета по электрике со старого владельца , выяснилось что мощностей у нас на все домашнее хозяйство - 5 кВт. Мне кажется , что этого мало . В электро конторе сказали , что по нашему адресу мощностей есть в неограниченном количестве ( можно купить сколько хочешь ). Цена 1200 грн за 1 кВт ( Дорого/дешево/нормально?) . Нужно ли докупать и если ДА то сколько порекомендуете? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 16 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2019 Цена 1200 грн за 1 кВт ( Дорого/дешево/нормально?) Цена определяется ежегодно централизованно для каждого облэнерго. Вы когда спрашивали? В 2019 году новые тарифы, какие - смотрите на сайте НКРЭКП. По докупке есть пара нюансов. Если у вас однофазное подключение - то выше 5 кВт можно подключить только 3 фазы. А это подключение с нуля - т.е. вы не докупаете кВт, а покупаете со значения 0 кВт. Если же у вас уже трехфазное подключение - то тогда вы кВт докупаете, т.е. платите за то что добавляется к 5 кВт. Ну и если сменяется подключение с одно- на трехфазное - меняется разводка в доме и компоновка щитовой. Лайфхак (правда не знаю как в 2019 году, тарифы не смотрел - но в 2018 и раньше наботало) - покупать 17 кВт дешевле чем 16 кВт, т.к. до 16 кВт высокая стомиость за 1 кВт, а с 17-го резко дешевеет. Но могли этот лайфхак покращити - смотрите тарифы. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
013 Опубліковано: 16 лютого 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2019 ..... Вы когда спрашивали?..... Спрашивали вчера. Добавлено через 1 минуту Все верно, для ШВВП пайка - лучший вариант! :D ......... А для ВВГ-п , какой лучший способ соединения ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 16 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2019 А для ВВГ-п , какой лучший способ соединения ? Лучше его совсем не соединять на линии. Но если без соединений никак - то лучший способ - сварка. Хорошо работает гильзование с обжимкой спец. клещами (еще один тест для электрика - есть ли у него такой инструмент). Я обошелся без распредкоробок. Один автомат - одна группа розеток или освещение одной комнаты. Соединений по линиям проводки нету. Только я сам проводку делал . 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 16 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2019 Про пайку то был сарказм. Там же даже смайл зеленый стоит. Если под вагонку деревянную - то нужен не просто ВВГп, а ВВГ нг п. Можно ВВГ нг п LS Способов соединения есть несколько - опрессовка гильзами (нужен инструмент), сварка (нужен сварочник и навык), есть вариант использовать клеммники Wago, но во-первых их в Эпицентре нет, а есть только подделка некачественная, а во-вторых нет единого мнения в их надежности. Хотя делают немцы и в германиях на них проводки собирают - вроде жалоб нету. Но еще раз акцентирую внимание, что если Ваго - то ТОЛЬКО оригинальные немецкие клеммники Wago, но ни в коем случае не китайские подделки "типа Ваго", ибо как выяснилось недавно это уже стало именем нарицательным, аки Ксерокс. А китайские подделки натурально горят. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Movix Опубліковано: 16 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2019 Wago, но во-первых их в Эпицентре нет Брал в эпике « ваго», на времянку для розеток и патронов. 2 шт лишился, работала дуйка на 1кВт. Сильно окислились контакты в первой, во второй, просто пластик развалился, держалось все на соплях каких-то, выделившихся с этого пластика. ТС, не мучайтесь с кабелем. Берите ввгНГ LS ( Не дымит) ззцм или одесакабель, 3*2,5 на розетки и 3*1,5 на свет. 2,5 на свет, это ад и Израиль, Юрий правильно написал. Я в эпицентре дешевых розеток набрал (viko у них нет)чтоб обогреватель включать, 3*2,5 еле подключил. Представил если б это люстра была, аж сжалось всё :D Для вагонки, если по горючим основаниям, и если сильно червячок грызёт в голове взял бы драку. А про стальные трубы крепко бы задумался. У себя по стропилам, и в слое ППУ, сделал в стальных трубах копос. Углов нормальных нет, тройников нет- пришлось с чугунными водопроводными изгаляться. Торцы труб в диких заусеницах, напильник думал сотру. Примеряй, отрежь, рассчитать углы и повороты. Кабель протяни, потом обрати Внимание что плохо поработал напильником и изоляцию просто срезало.. Нафиг-нафиг. Сейчас бы не делал. 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 16 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2019 Брал в эпике « ваго» Так вот не надо в эпике брать клоны "ваго". Если уж брать - то ТОЛЬКО оригинал, но оригинал в Эпике не продают! Нафиг-нафиг. Сейчас бы не делал. Ну сейчас и не требуется уже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Movix Опубліковано: 17 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2019 Ну сейчас и не требуется уже. Даже если б и требовалось, это геморрой ещё тот. Про трубы раньше активное движение было, на форуме в том числе. Не знаю монтировал ли кто из монтажников это «счастье» в больших масштабах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 17 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2019 Про трубы раньше активное движение было, на форуме в том числе. Ибо в ПУЭ было требование их использовать. Но после гармонизации с европейскими нормами трубу можно уже не ставить, но кабель должен быть НГ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 17 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2019 Углов нормальных нет, тройников нет- пришлось с чугунными водопроводными изгаляться. У себя делал подобное , брал обычную стальную трубу ДУ20 + соответствующие сгоны и углы, из этого при помощи сварки делал конструктор . Сборка полсностью резьбовая . С одновременной постепенной протяжкой кабеля. Было не просто. Спасибо за отзыв по КОПОСУ - я когда делал свой конструктор, очень жалел что не взял КОПОС. Похоже за зря. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
digor_ua Опубліковано: 17 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2019 У себя делал подобное , брал обычную стальную трубу ДУ20 + соответствующие сгоны и углы, из этого при помощи сварки делал конструктор . Сборка полсностью резьбовая . С одновременной постепенной протяжкой кабеля. Было не просто. Спасибо за отзыв по КОПОСУ - я когда делал свой конструктор, очень жалел что не взял КОПОС. Похоже за зря. а негорючую ПЭ трубу или туже гофру почему нельзя было взять? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 17 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2019 а негорючую ПЭ трубу или туже гофру почему нельзя было взять? Потому что они не обладают локализирующим действием и толку с них? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сарочка Опубліковано: 18 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2019 Для прокладки по горючим соединением брала кабель Драка, но специализированный для этих целей. Он толще - оболочек в нем больше. Оболочки состоят из разных материалов, включая какую то нетканный материал в виде нитей. Но сам кабель достаточно мягкий и гибкий. Брала его и на освещение тоже, потому как не было 1,5 в наличии. Подключение светильников поэтому через клемные колодки. Ниже фото подключения временной лампочки ну и собственно видно, что лежит этот кабель прикасаясь к голому дереву. Тоесть в моем варианте 2,5 идёт на все подряд. Зато не надо стальных труб. Гофра была только в гипсокартоне дополнительно исключительно от механического повреждения. Брала у форумчанин Firetuf ( стукнитесь в личку ему, отвечает быстро или дам его телефон) отгружает Новая Почта или в Киеве на складе заберёте сами. По описанию он поймёт, что нужно и скажет. Под рукой нет куска кабеля сфотографировать Не все нужно покупать в Эпицентре, сантехника и электрика так точно и дороже и иногда что то сомнительного качества как на стихийном рынке. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сарочка Опубліковано: 18 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2019 Нашла кусок изоляции внешней . Собственно, на срезе видно, что он толще чем ВВГ нг, и он безгалогеновый. Цена весной была 30 грн метр. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
013 Опубліковано: 18 лютого 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2019 ....Брала у форумчанин Firetuf ( стукнитесь в личку ему, отвечает быстро или дам его телефон) отгружает Новая Почта или в Киеве на складе заберёте сами. По описанию он поймёт, что нужно и скажет. Под рукой нет куска кабеля сфотографировать Не все нужно покупать в Эпицентре, сантехника и электрика так точно и дороже и иногда что то сомнительного качества как на стихийном рынке. Спасибо .Уже нашел , уже пообщались , цены получил . По Эпицентру и НЛ согласен , но не всегда есть возможность потратить столько времени на поиски. Решил "не гнать коней" а к процессу связанному с электричеством подойти более осознанно и взвешено - хочется сделать один раз и не вспоминать. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
so-rec Опубліковано: 18 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2019 Как и обещал: удалось снять процесс снятия изоляции. Качество видео не ахти т.к одной рукой снимал видео, другой изоляцию Но, думаю суть понятна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 18 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2019 Возможно бракованная катушка - талька не насыпали. Кстати у Укркабеля АВВГ аналогично снимает обе изоляции, ибо они почти спаяны - тоже талька пожалели. Но у Укркабеля это норма. У Одескабеля - брак. У ЗЗЦМ тоже были такие партии, где тальк зажали. Пару лет назад. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
so-rec Опубліковано: 18 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2019 Возможно бракованная катушка - талька не насыпали. Кстати у Укркабеля АВВГ аналогично снимает обе изоляции, ибо они почти спаяны - тоже талька пожалели. Но у Укркабеля это норма. У Одескабеля - брак. У ЗЗЦМ тоже были такие партии, где тальк зажали. Пару лет назад. Похоже на то, т.к даже после того как сорвало изоляцию, для того чтобы стянуть уже отделенный кусок, нужно иметь не мало силушки богатырской. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 18 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2019 У меня с ззцм тоже были такие ситуации, стрипер аналогичный. Решил подкруткой колёсика. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 18 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2019 Не, ну если колесико затянуто до упора - то да, оно что хошь продавит. Я стрипером зачищаю от витой пары и МГТФ 0,12 (причем так, чтобы те микропроволочки, из которых состоит этот МГТФ, не поотрывало) до ВВГ в 6 квадратов. Поэтому у меня винтик закручен на самую малость - настолько, чтобы не ездил вхолостую по изоляции (если очень слабо закрутить, он не вгрызается в оболочку, а скользит по поверхности). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
левша Опубліковано: 18 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2019 Как и обещал: удалось снять процесс снятия изоляции. Качество видео не ахти т.к одной рукой снимал видео, другой изоляцию Но, думаю суть понятна. Дальняя жила зачистилась нормально. Переверните кабель. Если опять будет нормально зачищена дальняя жила, у вас проблема с стриппером или с его регулировкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
so-rec Опубліковано: 18 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2019 Дальняя жила зачистилась нормально. Переверните кабель. Если опять будет нормально зачищена дальняя жила, у вас проблема с стриппером. Каждый раз рвет абсолютно по разному. Кабель ЗЗЦМ, зачищает без никаких проблем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
левша Опубліковано: 18 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2019 Только сегодня зачистил стриппером за 300 грн до сотни раз Одескабель ВВГнг-П-LS 3*2,5. Все нормально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
so-rec Опубліковано: 18 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2019 Не, ну если колесико затянуто до упора - то да, оно что хошь продавит. Я стрипером зачищаю от витой пары и МГТФ 0,12 (причем так, чтобы те микропроволочки, из которых состоит этот МГТФ, не поотрывало) до ВВГ в 6 квадратов. Поэтому у меня винтик закручен на самую малость - настолько, чтобы не ездил вхолостую по изоляции (если очень слабо закрутить, он не вгрызается в оболочку, а скользит по поверхности). Повторюсь колесики регулировал. Проблема не в них. Я также, этим же стриппером зачищал провода с сечением от мм 0,5- 0,7 мм проблем никогда не было. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 18 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2019 Ну брак, тальк не досыпали. Такое и у ЗЗЦМ было. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
