Харьков, ЧЛозовая, грибочек
dvirodov
о у меня также наверное будет, лестница в коридоре и впритык к стене.
только у меня расстояние между брусами перекрытия - 58см, а лестницы на 60см идут..
у вас какая ширина?
21 час назад, metall_version сказал:
у вас какая ширина?
Под лестницу все равно местное усиление делать, так что проем под нужные размеры делается.
25 минут назад, Tamburello сказал:
так я больше не сделаю чем 58см
надо или искать лестницу на 55 или под заказ на 58
  • 4 тижні потому...
Неспешно думаю с вопросом вентиляции, первое что пришло на ум это использовать принудительную вытяжную вентиляцию на основе Vilpe, а приток организовать с помощью оконных клапанов/или микропроветривания.
Но вот сегодня, когда приехал и провеветрил дом от влаги заметил что весь воздух воняет дымом/дровами. У меня сосед в 15 метрах топит дом ТТ котлом, топит можно сказать нон-стопом так как дом практически не утеплен. Вот теперь думаю, что с этим делать? Если организовывать централизованно приток - можно ли  его фильтровать от этих запахов или нереально?
7 минут назад, dvirodov сказал:
Нужно пойти к соседу и попробовать разобраться вместе с ним, почему котел дымит (неполное сгорание топлива). Фильтр конечно можно, но лучше ликвидировать причину дыма, а не исправлять последствия...
В 17.10.2021 в 21:34, metall_version сказал:
а в чем проблема сделать по пару см выборку в балках ?
16 минут назад, dvirodov сказал:
мои фильтры G4+F7 позволяют не чувствовать запах от ТТ. на крыльце слышно, но не сильно
10 минут назад, newbee2020 сказал:
после общения с разными людьми как оказалось ни в чем (у меня балки 200*200)
поэтому уже заказал 120*60 лестницу
 у меня 70 и особо не развернешься. внезапно обнаружил на чердаке отличное техническое помещение, которое здорово выручает для хранения всякого шлака. сезонного и строительного. так вот теперь думаю, что стоило заранее подумать под еще удобнее лестницу (80), сделать балки пошире там
20х20см? ничего не путаете? чето многовато. но если вдруг так, то можно и под 70 см вырезать
36 минут назад, newbee2020 сказал:
не путаю, 20*20 балки, с просветом в 58см 😃
под 70см рубить стремно, уже заказал 60, поздно)
3 часа назад, dvirodov сказал:
Первая осень в доме и внезапно встал вопрос дыма. Причем это не сосед топит, и даже не на соседней улице кто-то жжет листья. Жгут все и массово, и безветренной походы достаточно чтоб левый берег Днепра утонул в дыму. Причем это почему-то исключительно ночное явление. Видимо боятся штрафов. У меня стоял фильр G4 на приточке, и одной ночью я увидел 160 ед. на PM2.5-метре. Это очень, очень много. Больше 30 это уже превышение нормы.
Поменял фильтр на F7. Прошлой ночью смог стоял опять, дым было видно в свете фонарей отчетливо. В доме запах слегка чувствовался, но прибор выше 40 не показывал, что терпимо. Очень рад за возможность фильтровать воздух.
Змінено користувачем razzil
  • Лайк 7
4 минуты назад, razzil сказал:
Первая осень в доме и внезапно встал вопрос дыма. Причем это не сосед топит, и даже не на соседней улице кто-то жжет листья. Жгут все и массово, и безветренной походы достаточно чтоб левый берег Днепра утонул в дыму. Причем это почему-то исключительно ночное явление. Видимо бояться штрафов. У меня стоял фильр G4 на приточке, и одной ночью я увидел 160 ед. на PM2.5-метре. Это очень, очень много. Больше 30 это уже превышение нормы.
Поменял фильтр на F7. Прошлой ночью смог стоял опять, дым было видно в свете фонарей отчетливо. В доме запах слегка чувствовался, но прибор выше 40 не показывал, что терпимо. Очень рад за возможность фильровать воздух.
У вас похоже гораздо серьезней ситуация. У меня дымо явного не видно(ну только если смотреть на дымоход соседа, идет белый дым) но запах дров чувствуется.
Хорошо что есть решение как фильтровать воздух от дыма, но нужно думать над притоком... похоже моя простая идея получать воздух из окон в данном случае не сработает и нужно думать над организацией централизированного притока.
централизованный приток дает возможность догрева\охлаждения закачиваемого воздуха.
централизованная откачка не дает никаких преимуществ.
9 минут назад, Tamburello сказал:
вытяжка дает возможность выводить воздух из "грязных" и влажных зон (с/у, котельни) и имеет более важное значение чем приток (даже без учета рекуперации).
2 минуты назад, apereverzev сказал:
потому что ....
1 минуту назад, Tamburello сказал:
потому что ....
загрязненный и влажный воздух будет застаиваться, образуется плесень излишки CO2
1 минуту назад, apereverzev сказал:
как он будет застаиваться если в герметичный дом закачивается воздух?
3 минуты назад, Tamburello сказал:
во все комнаты включая сан узлы?
Только что, apereverzev сказал:
вентиляция дома, не важно, активная или пассивная, предполагает деление комнат на те, куда нужен приток, и на те, откуда нужен отток.
вторым слоем уже идёт активный он или пассивный.
кухня и санузел  не являются помещениями, куда делается приток, они из другого списка.
теперь возвращаемся к началу.
про рекуперацию забыли. говорим, каким образом централизованная закачка отменяет наличие "грязных" и влажных зон", и почему.
у меня тоже соседи дровами топят, в добрый путь
на улице стоять невозможно
но воздух перед попаданием в дом проходит через 80 метров трубы ГТО и в дому почему-то дымом не воняет
хз почему это происходит, я так понимаю за время путешествия по ГТО частички дыма как-то конденсируются или оседают в самом ГТО
ну а так вобще вобще-то фитры противыдымные есть для вентиляции
3 часа назад, apereverzev сказал:
а сосед скажет идти в лес и что потом?)
5 минут назад, digor_ua сказал:
Зависит от человека. В идеальном случае нанести тяжкие телесные повреждения, в самом худшем - уехать на ПМЖ в другую страну. Установка фильтров - гдето посредине этих крайностей. Но вдруг сосед окажется нормальным человеком и просто не знает, что приносит неудобства соседям.
Змінено користувачем apereverzev
тяжкие телесные не вариант, ибо
- велика вероятность самому отгрести
- это уже уголовная статья с вытекающими
