michail007 Опубліковано: 3 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2019 необходимо сделать вывод принудительной вентиляции на кухне одной квартиры на улицу. толщина стен 300 мм длинна 5 метров. вначале думал делать путем штробления под систему плоского канала из ПВХ - вытяжку вентс 55х110 но после того как вышла красивая штроба возникла идея, может быть просто заделать ее остатками от гипсокартона и армировать профилем, выйдет вообще бесплатно по материалу? всетаки канал выходит почти 5 метров, материала выйдет 4 трубы пл 250 грн 1000 и еще переходников на 500 грн. Смущает меня лишь то, насколько будет в такой штробе функционировать сама вытяжка. газобетон вроде как пористый, не будет ли теряться тяга ? а так же как насчет "забиваемости" по сравнению с трубой вентс ? вопрос интересен тем, что по сути можно использовать и на других объектах П.С. и как насчет таяги, если на других обьектах сузить например вент канал до 60х50 - чтобы меньше нарушать стену, там где стены из пеноблока не 300 мм , а 200 мм ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 3 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2019 Тут дело не в тяге и не в газоблоке... от холодного воздуха на гипсе появится конденсат и грибок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
michail007 Опубліковано: 4 січня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 4 січня 2019 Выходит что даже при условии прокладки стандартными каналами от вентс, не защищён от холода и конденсата в гипсе, которым эти трубы будут заштукатурены? Или как вариант штукатурить цементной штукатуркой сам канал ? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 4 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2019 вопрос интересен тем, что по сути можно использовать и на других объектах П.С. и как насчет таяги, если на других обьектах сузить например вент канал до 60х50 - чтобы меньше нарушать стену, там где стены из пеноблока не 300 мм , а 200 мм ? еще можно начать инструкцию к вытяжке, где пишут о минимальном присоединительном диаметре. Хотя идея о массовом вредительстве довольно интересная, рукожопы всегда в цене. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 4 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2019 вначале думал делать путем штробления под систему плоского канала из ПВХ - вытяжку вентс 55х110 Для кух. вытяжки диаметр от 150 мм, на плоские каналы сечение пересчитайте сами. Выходит что даже при условии прокладки стандартными каналами от вентс, не защищён от холода и конденсата в гипсе, которым эти трубы будут заштукатурены? Шоб канал не промерзал, на выходе в толще стены устанавливаются 2-3 обратных клапана. Но конструкция должна иметь доступ для чистки/мойки. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=59904 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 4 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2019 Шоб канал не промерзал, на выходе в толще стены устанавливаются 2-3 обратных клапана. видел форумные указания устанавливать 2 обратных клапана, сейчас 2-3. Ждем 4 и точка :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 4 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2019 Кол-во клапанов зависит от климата. Зимнего. В Одессе хватит и два. Откуда ТС я не знаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dex-paketa Опубліковано: 4 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2019 О каком промерзании может идти речь, если обсуждаем вент канал от вытяжки квартиры, вы что? Обратный клапан на выходе и так и так должен быть, а с ним какое может быть промерзание? По теме - единственные нюансы которые вижу я, это если газоблок наберет в себя кучу запахов. Так же вопрос в оседании жира на стенках канала, если с пластиком это не большая проблема, то с газоблоком может быть. Я вы все же укладывал короб. Но если 1500 грн чувствительны, то хотя бы протянул канал ЦП штукатуркой. Но как по мне то лучше поискать короб подешевле. 1500 как для такой задачи многовато, да и толщина вмурованного в стену короба не имеет особого значения. Можно и бюджетней взять. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
airservis Опубліковано: 5 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2019 О каком промерзании может идти речь, если обсуждаем вент канал от вытяжки квартиры, вы что? Обратный клапан на выходе и так и так должен быть, а с ним какое может быть промерзание? По теме - единственные нюансы которые вижу я, это если газоблок наберет в себя кучу запахов. Так же вопрос в оседании жира на стенках канала, если с пластиком это не большая проблема, то с газоблоком может быть. Согласен, добавлю. Жир будет просачиваться во все стороны, образуя пятно. Короб обязателен. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 5 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2019 Короб обязателен. ??? Я себе в доме из-за невозможности установить короб, (не хотел долбить отделку), сделал вытяжной канал из РУКАВА ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ, продаются такие, 5 или 6м длиной, вроде. Третий год полет нормальный Удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dex-paketa Опубліковано: 5 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2019 ??? Я себе в доме из-за невозможности установить короб, (не хотел долбить отделку), сделал вытяжной канал из РУКАВА ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ, продаются такие, 5 или 6м длиной, вроде. Третий год полет нормальный Удачи! Рукав для запекания имеет срок жизни, после которого он просто развалится на части от потока воздуха. Я бы даже в пьяном угаре до такого не додумался Короб должен быть из пластика или иного материала, который проживет хотя бы 20-30 лет без потери целостности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 5 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2019 Рукав для запекания имеет срок жизни, после которого он просто развалится на части от потока воздуха. Я бы даже в пьяном угаре до такого не додумался Короб должен быть из пластика или иного материала, который проживет хотя бы 20-30 лет без потери целостности. 20-30 лет и многие из нас не проживут.... Ну, рассыпется рукав через пять лет, - иду в МЕТРО, даю 60 грн, 15 минут монтаж И, вуаля! - этот короб никому ничего не должен Удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
franzisk Опубліковано: 5 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2019 Выходит что даже при условии прокладки стандартными каналами от вентс, не защищён от холода и конденсата в гипсе, которым эти трубы будут заштукатурены? Или как вариант штукатурить цементной штукатуркой сам канал ? У Вас после штробления осталось 10см газобетона наружной стены без доп.утепления? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silumin7 Опубліковано: 4 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2019 О каком промерзании может идти речь, если обсуждаем вент канал от вытяжки квартиры, вы что? Обратный клапан на выходе и так и так должен быть, а с ним какое может быть промерзание? Подуйте на оконное стекло зимой со стороны дома- запотевания не избежать. При работе вытяжки воздух паром перенасыщен и соответственно будет в трубе конденсат. Я полагаю, что после прекращения работы вытяжки при одном клапане он просто замерзнет или будет работать не так как требуется. Второй клапан, стоящий глубже, менее подвержен промерзанию конденсата и работает более эффективно. В этом, полагаю, необходимость устройства 2-х ОК. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 5 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2019 Не буде ніякох проблеми з конденсатом, бо через канал 55х110 не буде ніякого руху повітря Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
