Шторы
MegaPolis_Valeriya
В 07.07.2022 в 17:04, Malchish сказал:
Подскажите, - электрокарнизами занимаетесь? Интересуют электрокарнизы + шторы/тюль на них + деревянные жалюзи + варианты по окнам где не возможны карнизы (плиссе и т.д.)
Да, конечно.
Моторика разная - европейские и китайские бренды. Последние, к стати, себя очень достойно зарекомендовали.
И шторы + тюль - соответственно тоже.
Деревянные жалюзи - так же. 50 и 25 мм. Фактура дерева и бамбука.
Ну и плиссе - стандартные и нестандартные окна. Мастер выезжает на замер (Киев и область), чтобы снять точные габариты, проконсультировать по системам плиссе и т.д.
Отправляю в ЛС свои контакты
  • 4 місяці потому...
  • 4 тижні потому...
Шеніл з насиченою, виразною структурою
Артикул - Odesa
Ширина - 300 см
Довжина - на підлозі +6см
Добрий день. Цікавлюсь римськими та звичайними шторами з блекаут-тканини. 3 звичайні штори в кімнату ,де 2 вікна. на інші вікна -римські.
БЕЗКОШТОВНО
Якщо хтось має потребу закрити два маленьких вікна і не має можливості замовити штори - хочу віддати дві шторки безкоштовно. Не були в використанні.
Штори укорочені. Виготовлялись "до підвіконня".
Подвійні. Лицьова частина - бархат. Зворотня - блекаут. Матеріали якісні, повне затемнення. Нашита тасьма для карниза. Тасьма сама простенька по якості.
На будь-який карниз.
Штори подвійні, тому мають невеликий ефект шумоїзоляції.
Потрібно добре відпарити лицьову (бархатну) частину. Тому що довго пролежали складеними (видно по фото).
Кожна - під ширину 70 см (можна розтягти на +- 85 см без втрати ефекту), під висоту 137 см.
Відправлю Новою Поштою.
Трішки технічної інформації 🙂
ОБЛАШТУВАННЯ НІШ ПІД ШТОРНИЙ КАРНИЗ
Більшість прорабів і дизайнерів вже добре розуміють приблизні габарити ніш, які потрібно закласти під шторний карниз. Проте з огляду на широкий асортимент карнизних систем на нашому ринку, не зайвим буде трішки звернути увагу на цей момент!
Розглянемо в першу чергу популярні металеві карнизи. Вони монтуються в ніші найчастіше.
1. Європрофиль.
Мініатюрний алюмінієвий карниз. Буває на 1, 2 та 3 доріжки". Найчастіше використовують на 2: тюль + портьєра.
Він доречний для легких портьєр, які в масі не набирають великого об'єму.
Якщо використати такий карниз для важких, "пухких" портьєр ще й на велике вікно - об'єм розведених на сторони портьєр буде штовхати при експлуатації полотна тюля, тягти їх за собою. В цілому - карниз не призначено для таких ситуацій.
Отже, якщо карниз розраховано на маленький об'єм текстилю - робимо нішу не велику. До загальної ширини 5 см бажано додати по 2 см з кожного краю. Отримуємо орієнтовну МІНІМАЛЬНУ ширину - 9 см.
2. Карниз ДС
Більш потужна конструкція. Розрахована на об'ємні штори та широкі вікна.
В цій системі використані бігунки від популярного профілю КS. Вони мають дуже влучну конструкцію, трішки невілюють ситуацію, коли штора тягне за собою тюль, проте місце під драпірування все одно прийдеться залишити.
До загальної ширини 7 см бажано додати по 2 см з кожного краю.
Отримуємо орієнтовну МІНІМАЛЬНУ ширину - 11 см.
Але наголошую на тому, що чим більша ширина вікна - тим більше об'єму під драпірування штори потрібно закласти. Якщо довжина ніші від 4 метрів і більше, а портьєра об'ємна (бархат, шеніл, блекаут і т.п.) - є сенс додати ще 1-2 см по стороні шторної доріжки.
3. Карниз KS.
Популярний, зручний карниз на 1 доріжку.
Разом зі стельовим кріпленням займе всього 4 см!
Відповідно, дві доріжки поруч займуть по стелі 8 см. Для широких вікон і дуже об'ємних тканин (і штор на підкладці) можна профілі розсунути один від одного більше. Але і відступ до конструкції стелі потрібно буде збільшити. Щоб штора не терлась об конструкцію і не заламувалась об неї!
Є загально-прийнятий орієнтир для об'ємних штор під дві доріжки КS - 14 см.
Всі розміри ніш в цьому описі - орієнтовні. Текстиль - не сталий матеріал. Кожний метр додає об'єму і потребує додаткових сантиметрів для розміщення.
Шторна тасьма навіть в "заштореному" (вікно закрите шторами, полотна займають найменший свій об'єм) положені займає близько 1,5 см:
ВАЖЛИВО!
Зверніть увагу на об'єкти, що відступають від стіни. Підвіконня, батареї тощо. Глибину цих предметів доведеться додати до глибини ніші!
Або хоча б "докинути" декілька см щоб тюль не ламався об підвіконня / батарею / ручку склопакету.
Це лише основні типи карнизів. Без кутів, моторів, еркеру. Але логіка для решти прямих конструкцій зберігається.
Далі буде.
ОБЛАШТУВАННЯ НІШ ПІД РИМСЬКУ ШТОРУ
Римська штора складається з текстильного полотна і механізму. Механізм має певний об'єм, який потрібно врахувати при облаштуванні ніші.
Габарит звичайного одинарного механізму з цепочкою:
На кресленні вказані габарити разом з кріпленням.
Загальний виніс механізму з текстильним полотном - 4 см.
Але ніші в 4 см буде замало 🙂
Для коректного монтажу механізму в нішу потрібно додати ще хоча б 2 см, а краще - 3 см.
Також цей запас стане в нагоді для зручного зняття та закріплення текстильного полотна коли буде потреба його попрати.
Отже, ми маємо мінімальну глибину ніші - 7 см
Що стосується ширини - теж є нюанс. Механізм має виніс 4 см, тому полотно буде відступати від стіни мінімум на 4 см. Тому механізм має бути ширше вікна, щоб нівілювати зазори по сторонам, які будуть утворюватися за рахунок виносу!
Мінімально додаємо з кожної сторони по 6 см.
Тобто до ширини віконного отвору додаємо мінімум 12 см (по 6 см з кожної сторони).
Схематично облаштування виглядає так:
Всі вищевказані пропорції стосуються класичної одинарної римки. Але останні роки набуває популярності подвійна римська штора. Це механізм, який має 2 полотна. Відповідно - глибина карнизу більша. Ніша під неї потрібна також глибша. Але нішу розраховують в тій самій логіці.
Розміри механізму подвійної римської:
Також звертайте увагу на те, щоб в полотно римської штори не впиралось підвіконня і поворотно-відкидна шибка в режимі провітрювання!
Далі буде.
Щільний тюль сірого кольору.
Драпірування 1:2,2 (тобто на 1 м карнизу - 2,2 м тканини)
  • 2 місяці потому...
Блекаут.
Це дуже цупка тканина із декількох шарів. Такий склад дає повне перекриття від сонця. Особливо - якщо штора виготовлена до самої підлоги. Тоді світлового проміжку по низу не буде - 100% затемнення!
На фото - живі фото портьєр з трендового блекаут, структура якого не така м'яка як зазвичай. Драпування трішки заламується, створює легкий паперовий ефект. Дуже доціліьна структура для сучасного інтер'єру в стилі мінімалізм!
  • 4 тижні потому...
@MegaPolis_Valeriyaне пишу в вайбер бо може комусь ще буде корисно ) Підкажіть є потреба купити механізми для римок під існуючі моторчики, купив з великим дисконтом Somfy sonesse 40 мотори і тепер не дуже розумію які мені під то треба механізми докупити, діаметр моторів по паспорту 40см. Бажано щоб це була "відкрита" система, тобто така на яку можна швидко націпити штору з протягнутими заздалегідь нитками, бо то всьо на висоті і стояти на стремянці - "ниточки в петелькі" не буже хочеться
1 час назад, standov сказал:
Доброго вечора!
Під Somfy мотори має підійти короб Forest (крупний ) і "рідний" короб Somfy.
Киньте, будь ласка, розміри полотен - подивлюсь який буде доцільниший.
А також попрошу фотку коробки від мотору або вкладишу з артикулом. Модельний ряд змінювався, щоб я не промахнулась ))
Ще питання - це буде підключення до Розумний Будинок?
Один з варіантів рішення для вікон нестандартних форм. Плісе.
Це сонце-захисні системи, які мають багато варіантів геометрії за рахунок того, що гофрована тканина складається в трикутники і радіальні віяла.
Плісе - самий дорогий виріб з тканевих сонце-захисних систем. Але вирішує ситуації, де інші системи неможливо застосувати.
Живі фото з об'єкту:
Римська штора з принтованою тканиною.
Працює як захист від сонця і як декоративне панно! 🙂
Класика!
Класичний карниз діаметр 25 мм
Портьєра - атлас
Тюль - сітка
Збірка 1:2,5
Римська штора для дитячої кімнати.
Тканина - Туреччина. Цупка і трішки пушка. По типу тканини для ковдри.
Римські штори з кулісками.
Пошив без тасьми, тростинки вставляються в куліски, які пошиті на лицьову сторону римської штори.
Умістний конструктив для великих однотонних римських з неслухняної тканини.
Також використано чорний металевий ланцюжок замість базового пластикового!
