angio-2 Опубліковано: 26 травня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 26 травня 2020 Выбор подходящего кровельного материала не всегда прост. Поэтому, давайте разберем плюсы и минусы одного из самых популярных материалов – металлочерепицы. Это современный способ кровли частных домов, обладающий такими преимуществами: Срок эксплуатации металлочерепицы составляет 50 лет. Такая кровля редко нуждается в ремонте или замене листов. Листы имеют большую площадь, к тому же имеют доступную цену. Поэтому вы сможете перекрыть свой дом быстро и дешево. Малый вес упрощает процесс монтажа и транспортировки материала. Более того, легкие листы не создают сильную нагрузку на каркас перекрытия. Металл покрыт особым защитным полимерным слоем, который выдерживает любые негативные атмосферные явления: осадки, ультрафиолетовые лучи, прочее. Трудно подобрать более пожаробезопасный материал, чем металл. Полимерное покрытие черепицы также на 100% устойчивое к высоким температурам. И, конечно же, такая кровля крыши имеет привлекательный внешний вид, который не портится десятилетиями. Это весомые преимущества, определяющие широкую популярность кровли такого типа. Но, как и любой другой материал, металлочерепица имеет некие недостатки: Град и дождь могут создавать сильный грохот, который может быть слышен даже внутри помещения. Однако профессиональный монтаж кровли полностью избавить от этого недостатка. Обустройство крыши сложной конструкции повлечет за собой большие потери материала, так как листы металлочерепицы имеют большую площадь. Избавить от этого недостатка поможет разумный подход к обрезке листов. Собственно, на этом все. Как видим, недостатков совсем немного, да и не сильно они весомые. Поэтому все больше людей предпочитают металлочерепицу. Это выбор современного и практичного потребителя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
angio-2 Опубліковано: 26 травня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 26 травня 2020 Автоматическая система полива сада, клумбы или газона – мечта каждого садовода. Хотя для большинства это уже не мечта, а реальность. Ороситель обеспечивает постоянный и равномерный полив участка, при том струя попадает на растения очень мягко, напоминая капли дождя. Устройство не только позволит участку с растениями активно процветать, но и сэкономит уйму вашего времени. Давайте разберемся в видах оросителей для полива: Роторный. Или круговой. Это постоянно вращающаяся головка с 2 или 3 лопастями с форсунками, направление которых регулируется. Такой тип имеет относительно небольшой радиус полива, но все же это один из популярнейших типов. Он недорогой и надежный. Импульсный. Чем-то такие оросители напоминают роторные. Они также имеют вращающуюся головку, угол поворота которой может быть от 0 до 360 градусов. Форсунки подают постоянные струи воды, а рассекатель делает их прерывистыми. Благодаря этому радиус полива становится больше. Осциллирующий. Или веерный. В отличие от предыдущих вариантов, такой тип опрыскивает не круглый, а прямоугольный участок. Форсунки расположены в ряд, а принцип опрыскивания напоминает движения веера. Ороситель может поливать небольшую территорию, ширина и длина которой легко регулируются. Трудно сказать, какой тип лучше. Выбор зависит от вашего участка. Его размера, формы и особенностей рельефа. Первые два типа могут использоваться на территориях со сложным рельефом. Минусом роторных устройств является идеально круглая площадь полива, а значит, участок должен быть точно таким же. Наименее равномерный полив обеспечивают импульсные оросители. Хотя это не делает их менее популярными. Подобрать подходящую систему полива вы можете в магазине АНЖИО. У нас вы точно найдете подходящий вариант из более чем 55 моделей оросителей. И помните: чем больше дальность струи, тем сильнее она бьет по растениям, что может навредить им! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
angio-2 Опубліковано: 27 травня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 27 травня 2020 Кондиционер – это хорошо. Но далеко не каждый решается купить такой дорогой прибор для контроля климата в доме, который к тому еще требует профессионального монтажа. Поэтому выбор большинства – вентилятор. Это простой электроприбор, подающий поток холодного воздуха, помогая избавиться от жары в доме. Он удобный в эксплуатации, и позволяет мгновенно охладиться даже в самую жаркую погоду. На что обратить внимание при выборе вентилятора? Механизм работы. Самый популярный тип – осевой. Это колесо с лопастями, образующими горизонтальный поток воздуха. Существуют также радиальные и безлопастные вентиляторы, которые гораздо менее популярные, из-за высокой стоимости. Место расположения. Напольный вариант на высокой ножке самый популярный. Он поможет охладить всю комнату быстро и равномерно. Настольные устройства избавят от жары только небольшой участок комнаты. Настенные и потолочные вентиляторы более дорогие и сложные в монтаже. Производительность. Например, для обдува жилой комнаты площадью 10 кв. м. подойдет вентилятор с показателем воздухообмена 90-100 куб. м/ч. Мощность такого устройства составляет примерно 15 Вт. Чем больше мощность, тем быстрее охладится помещение, и тем больше будет потребляться электричества. Форма основания. Электроприбор стоит на высокой и тонкой ножке, поэтому его устойчивость крайне важна. Основание может быть крестообразным или круглым. Второй вариант более устойчивый, но и более дорогой, поэтому встречается реже. Но при правильной эксплуатации, крестообразное основание будет неподвижно и надежно удерживать прибор. Производитель. Европейские вентиляторы – самые качественные, соответственно, и дорогие. Поэтому мы рекомендуем также обратить внимание на отечественных производителей, которые придерживаются европейских стандартов качества, и при этом предлагают доступную цену бытовой техники. Например, бренд Grunhelm. На этом все! Конечно, не забывайте и про дизайн. Хотя главное – чтобы прибор помог быстро снизить температуру помещения, и не предоставлял дискомфорт слишком сильным потоком воздуха и шумной работой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
angio-2 Опубліковано: 1 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 1 червня 2020 Самое время защитить свой сад от вредителей и болезней. Даже если у вас всего несколько деревьев во дворе для красоты, мы рекомендуем побелить их. Ведь больные растения не смогут выглядеть эстетично, украшая двор. Ну а побелка для плодоносных деревьев – это вообще маст-хэв. Побелка защитит растения от: Насекомых-вредителей и болезнетворных микроорганизмов. Ожогов коры, отражая белым цветом прямые солнечные лучи. Морозобоин, из-за перепадов дневной и ночной температур зимой. В нашем интернет-магазине вы сможете заказать гашеную известь в мешках по 25 кг и ведра с тестом для побелки по 4, 6, 15 кг. Стоимость товаров вас приятно удивит. Использовать нужно именно гашеную известь? Да! Негашеный материал используется только в строительстве. Для побелки деревьев подойдет легкий раствор извести и воды. Он окрасит ствол, но не создаст слишком грубый красящий слой. Для приготовления понадобятся: 2,5 кг извести пушонки; 10 л воды; клеящее вещество: 50 г мучного клейстера, или 1 кг глины, или 1 кг свежего коровяка, или 10 ст. л. стружки мыла. Известь пушонка – это гашеный материал. Чтобы его изготовить, нужно смешать сухие комки извести и воду в соотношении 1:1. За несколько часов произойдет химическая реакция, после чего пушонка готова. Этот процесс следует выполнять осторожно. Во время гашения смесь может нагреваться до 150°С, так что работы лучше проводить в перчатках. Поэтому большинство предпочитают купить сразу готовое известковое тесто. Оно более густое, и соотношение извести к воде в нем 2:1. Это быстрый способ приготовить раствор для побелки, не дожидаясь настаивания пушонки. И помните: молодые деревья могут пострадать от побелки. «Молодые» – это возраст до 2-х лет. В таких случаях концентрацию извести в растворе нужно сделать поменьше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
angio-2 Опубліковано: 8 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 8 червня 2020 Используйте для полива огорода и сада только качественные шланги! Лучше один раз купить надежное изделие, чем каждый год покупать новое. В этом мы вам поможем. Представляем шланги для полива польского производителя – Cellfast. Это один из ведущих европейских брендов по переработке пластика и производству садовых принадлежностей. Компания использует высококачественное сырье и патентованные технологии. Так продукция Cellfast получает лучшие эксплуатационные характеристики. Шланги для полива оснащены одним или двумя слоями армирования, что делает их невероятно прочными на разрыв. Все товары эластичные, не боятся солнечных лучей, устойчивые к нарастанию водорослей внутри и экологически чистые. Мы предлагаем выбрать шланги из таких линеек: Economic – трехслойный. Армирование – полиэстеровая крестообразная оплетка. Давление до 20 бар. Легкий, экономный вариант. Ecolight – трехслойный. Оплетка из полиэстера, крестообразная. Давление до 20 бар. Повышенная эластичность шланга. Plus – трехслойный. Крестообразная оплетка из полиэстеровой нити. Давление до 25 бар. Повышенная прочность и эластичность. Smart – трехслойный. Оплетка из трикотажа по технологии ATS variant. Давление до 25 бар. Защищен от скручиваний и разрыва. Original Flex – четырехслойный. Изготовлен по технологии Velvet. Давление до 30 бар. Эластичный, мягкий внешне и гигиенический внутри. Green – пятислойный. Двойное армирование из трикотажа, технология ATS2. До 30 бар. Прочность и неограниченный срок эксплуатации. Hobby – шестислойный. Трикотажная оплетка ATS2. Давление до 30 бар. Обладает всеми преимуществами шлангов выше: прочность, эластичность, гигиеничность, защита от скручиваний, прочее. Вы точно найдете подходящий вариант по цене и функционалу. В ассортименте представлены шланги данных линеек с разной длиной и диаметром. Также в наличии готовые комплекты для полива: шланг, адаптер, коннекторы и ороситель. При необходимости, менеджеры магазина АНЖИО помогут вам определиться с выбором, чтобы покупка точно была полезной и экономной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
angio-2 Опубліковано: 8 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 8 червня 2020 Быстрый покос травы и бурьяна? Да, это возможно. Попробуйте настоящее качество с мотокосами Техас. Это бензиновые триммеры, позволяющие быстро и легко обработать любые участки. Чтобы управление было максимально удобным, на приборах установлена дополнительная рукоятка. Ее форма позволяет делать широкий размах, охватив большую площадь газона. В производстве компания использует высококачественный металл, покрытый слоем защитной краски, прочный пластик для корпуса и дополнительные технологии для стабильной работы вала. Бензиновые моторы обеспечат высокую мощность, и при этом имеют длительный эксплуатационный срок. Среди основных преимуществ бензотриммеров Техас: Мощный двигатель со скоростью работы до 9 000 оборотов в минуту. Вес устройств до 10 кг, поэтому вы не устанете уже в начале работы. Сниженные вибрации благодаря многочисленным подшипникам. Прочная штанга с цельным валом для надежности устройства. Функция (круиз контроль) фиксации оборотов на рукоятке. Комплект дополнительных принадлежностей. С таким триммером вы сможете обработать даже большую открытую площадь, с множеством сложных и узких участков. Лезвия справятся с любой растительностью, а чистка устройства проводится невероятно просто. Для быстрого обслуживания и безопасной работы в комплекте поставляется все необходимое оборудование. В комплекте с мотокосами Техас вы получаете дополнительно: Трехлепестковый нож и полуавтоматическая шпулька с леской. Емкость для приготовления топливной смеси. Набор крепежных элементов: гайки, винты. Комплект ключей для обслуживания. Ранцевый жилет и защитный кожух. Вспомогательная рукоятка. Нож для лески. Сумка для хранения инструментов. Интернет-магазин АНЖИО предлагает вам купить бензотриммер Техас по доступной цене и с официальной гарантией производителя на 24 месяца. Облегчите себе уход за территорией с современной техникой! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
angio-2 Опубліковано: 8 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 8 червня 2020 Наверное, каждый мастер слышал об электро и мотоинструменте производства Makita. Это японский бренд с историей деятельности 105 лет, за которые он беспрерывно усовершенствовал технологии производства. Так сегодня бренд входит в число мировых лидеров по производству электроинструментов, предлагая потребителям только лучшие устройства. Почувствовать японское качество техники вы можете и в Украине. На отечественном рынке представлен широчайший ассортимент продукции компании, при том по доступной цене. В ассортименте интернет-магазина АНЖИО вы найдете такие инструменты: Газонокосилка. Бензопила. Дрель. Фрезер. Перфоратор. Шуруповерт. Шлифмашина. Электролобзик. Электрорубанок. Электроотвертка. Строительный фен. Пила цепная и дисковая. Мойка высокого давления. Расходные материалы для всех вышеперечисленных инструментов. И помните важную фишку компании Makita: «Один аккумулятор на 300 инструментов». То есть, аккумулятор от одного устройства может подойти к другому инструменту Макита. И такая опция объединяет 300 единиц техники. Поэтому покупать набор электроинструментов одной марки еще выгоднее. Хотя большинство украинских мастеров предпочитает использовать оборудование, работающее от сети. Так вы будете уверенными, что техника не подведет вас на половине проделанной работы. В общем, каждый прибор Makita – это эргономичное и функциональное устройство, с повышенной защитой и мощным двигателем, стильным дизайном и комплектом дополнительных приспособлений. В интернет-магазине АНЖИО вы можете выбрать оригинальный электроинструмент Макита по доступной цене, сразу докупив к нему расходные материалы и детали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
angio-2 Опубліковано: 8 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 8 червня 2020 Мы не будем говорить, кто лучше. Предлагаем вам посмотреть на основные характеристики продукции Золотой Мандарин и Авеню, и сделать выводы самостоятельно. Эксплуатационные характеристики плитки Авеню: Тип: однослойная, двухслойная. Толщина: 40, 60, 80 мм. Прочность: 450 кг/см2. Морозостойкость: не ниже F 200. Влагопоглощение: не больше 6 %. Истирание декоративного слоя: не более 0,7 г/см2. Срок эксплуатации: от 15 лет. Сравняем с характеристиками тротуарной плитки Золотой Мандарин: Тип: двухслойная. Толщина: 40, 60, 80, 90, 100 мм. Прочность: 470 кг/см2. Морозостойкость: не ниже F 300. Влагопоглощение: не больше 4%. Истирание декоративного слоя: не более 0,8 г/см2. Срок эксплуатации: от 15 лет. Как видим, характеристики отличаются несильно. Поэтому трудно сказать, кто из двух производителей лучше. Продукция Золотой Мандарин обойдется вам на 10%-15% дороже, поскольку бетон компании более прочный и устойчивый к агрессивной среде. Еще одним преимуществом является – более высокая устойчивость цвета к выгоранию. Но, в целом, плитка обоих производителей находится на одном уровне. Рассмотрим преимущества, объединяющие два бренда: Прочность. Брусчатка не разобьется от падения на землю. Она без проблем выдерживает любые нагрузки сверху. Плитка двухслойная: из бетона и морозостойкого декоративного покрытия. Устойчивость к атмосферным явлениям. Бетонные изделия выдерживают сильные морозы, не трескаясь при этом. Могут стоять под палящим солнцем, долго сохраняя свой цвет. Устойчивость к химии. Материал не боится агрессивного влияния кислот и солей, содержащихся в почве. Для ухода можно использовать любые бытовые средства. Такой бетон – экологический. Не образовываются лужи. Во время осадков вода просачивается дренажной системой или просто в почву. Для этого между плитками обязательно должны быть открытые швы по правильной технологии монтажа. Широкий ассортимент. Вы можете купить брусчатку разных форм и цветов. Это позволит создать уникальный узор или рисунок на земле. Самые популярные – оттенки коричневого и красного цветов. Посетите наш интернет-магазин и оцените характеристики тротуарной плитки двух производителей самостоятельно. При необходимости менеджеры АНЖИО помогут вам с выбором. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
angio-2 Опубліковано: 10 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 10 червня 2020 Представляем новинку – краска класса люкс от Амикс! В ассортименте водно-дисперсионная краска для фасадов Amix fasad LUX и латексная матовая для интерьеров Amix interior LUX. Продукция доступна в ведрах объемом 4,5 и 9 л. Рассмотрим подробнее оба варианта. Amix fasad LUX – это универсальная краска для наружных и внутренних работ на основе акрила. Можно наносить на: штукатурку, бетон, кирпич, гипсокартон, ДВП, ДСП, OSB, фанеру, дерево и обои. В любом случае вы получите износостойкое и влагостойкое покрытие. Среди преимуществ fasad LUX: Время высыхания первого слоя: 1-2 часа. Второй слой 8-10 часов. Расход на один слой: 0,10-0,14 л/м². Устойчивость к ультрафиолету. Высокая атмосферостойкость. Отличные кроющие свойства. Эластичность покрытия. Паропроницаемость. Устойчивость к влажному истиранию. Amix interior LUX – эмульсионная краска для внутренних работ, образующая суконно-матовый слой на поверхности. Подходит для окрашивания потолка и стен: штукатурки, бетона, кирпича, гипса, ДВП, ДСП, OSB, фанеры, натурального дерева, обоев и стеклообоев. Преимущества interior LUX: Время высыхания одного слоя: 1-2 часа. Расход на один слой: 0,08-0,10 л/м². Устойчивость к мокрому истиранию. Латексное эластичное покрытие. Устойчивость к температурам. Отличные кроющие свойства. Паропроницаемость. Равномерный матовый цвет. И на интерьерную, и на фасадную краску Амикс доступна гарантия на 24 месяца, при условии хранения в герметично закрытом заводском ведре. В качестве растворителя использовать воду (до 10% от объема). Люксовое средство поставляется только в белом цвете для современных дизайнерских решений. В интернет-магазине АНЖИО вы можете купить краску Amix LUX по самой доступной цене. Обратитесь к менеджерам нашего магазина, чтобы мы помогли быстро оформить покупку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
angio-2 Опубліковано: 10 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 10 червня 2020 Не знаете, как подобрать подходящий оттенок для покраски стен? ⠀ Предлагаем воспользоваться услугой тонирования краски и штукатурки. Это компьютерная технология, позволяющая получить нужный оттенок из миллиона существующих. С колеровкой вам не придется самостоятельно проводить смешивание красок, не зная, какой в итоге получится результат. В числе преимуществ компьютерного тонирования: Высокое качество смешивания. Пигменты равномерно распределяются по массе, гарантируя равномерное окрашивание. Используемые пигменты идеально совместимы с краской и штукатуркой, поэтому цвет не изменится со временем. Широкая палитра цветов. У нас есть готовая коллекция многочисленных цветовых тонов, которые можно подобрать абсолютно для любого интерьера. Если же в каталоге вы не найдете подходящий оттенок, его можно легко создать. Точная дозировка. Компьютерная колеровка позволяет смешивать компоненты с максимальной точностью. Современная техника проводит тонирование в автоматическом режиме, без возможности человеческой ошибки. Высокая скорость. Тонировочная техника работает не только точно, а и быстро. Выбрав нужный тон, наш специалист запускает программу смешивания. Она позволит получить готовую краску со скоростью примерно 10 л / 5 мин. Повторное тонирование. ‼️Все оттенки имеют название. Если вы не правильно подсчитали нужное количество краски и желаете докупить ее, провести тонирование можно повторно за считанные минуты. Также можно сохранить оттенок, созданный отдельно. Мы поможем подчеркнуть индивидуальность дизайна вашего дома. Не стоит соглашаться на похожий к желаемому цвет краски. Воспользуйтесь услугой тонирования красок и штукатурки, чтобы подобрать цвет с точностью до тона. Колеровку можно провести с красками Sniezka, Ceresit, Kolorit, Eskaro и другими. Посетите филиал ЧФ Анжио, чтобы узнать об услуге тонирования подробнее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
angio-2 Опубліковано: 12 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 12 червня 2020 Вагонка, сайдинг, штукатурка – это, конечно, красиво. Но по-настоящему роскошный фасад вашего дома может обеспечить только облицовочный кирпич. Это долговечная, атмосферостойкая, экологическая облицовка с богатым видом. Чтобы вы подобрали идеально подходящий материал, интернет-магазин АНЖИО предлагает вам широкий ассортимент облицовочного кирпича по доступным ценам. Для правильного выбора, учитывайте такие критерии: Тип кирпича. Для экономии бюджета можно выбрать керамический кирпич, обладающий хорошими свойствами. Более долговечный и надежный вариант – клинкерный. Если вам нужна максимальная прочность и благородный вид, выбирайте гиперпрессованный кирпич. Размеры кирпича. Тут определиться будет несложно. Выбор зависит только от желаемой толщины облицовки. Стандартная высота такого кирпича составляет 65 мм. Разница в ширине и длине разных изделий небольшая, но в масштабах облицовки целого дома, она заметна. Марка прочности. Показатель прочности к нагрузкам и деформации обозначается в кг/см3. Например, маркировка М150 имеет хорошую прочность, но такой тип плохо подойдет для облицовки высокого здания. Гиперпрессованные кирпичи представлены марки М400. С ними вы получите максимально прочный фасад. Цвет материала. Большинство выбирают оттенки традиционных серого или коричневого цветов. Но гамма оттенков позволит подобрать подходящий кирпич для любого дизайнерского решения. Выбирайте среди таких оттенков: шоколад, янтарь, персик, рубин, топаз, гранит, бордо, светлый терракот и много других. Производитель. Многие строители уверены, что импортная продукция более качественна, чем отечественная. Но сегодня украинские производители представляют продукцию высочайшего качества, с эксплуатационным сроком от 50 лет. Это популярные торговые марки Brico, Prokeram, БЦ (Белая Церковь), Литос и др. Для быстрого поиска нужного товара воспользуйтесь фильтрами на сайте. Если у вас возникнут трудности с выбором, обратитесь к менеджерам нашего магазина, и мы обязательно подберем подходящий товар. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
angio-2 Опубліковано: 12 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 12 червня 2020 Ламинат – практичное решение для быстрой укладки пола на долгое время. К его выбору нужно подойти серьезно, ведь некачественное покрытие может слишком быстро испортить свой внешний вид. Мы вам подскажем, как правильно выбрать ламинат для ремонта дома. При выборе учитывайте такие критерии: Класс износостойкости. То есть твердость пленки – верхнего слоя ламината. Она может быть изготовлена из меламиновой или акриловой смолы. Так, например, класс АС5 в разы лучше справится с истиранием, чем АС3. Средний, универсальный вариант – АС4. Класс эксплуатации. Полностью соответствует классу износостойкости. Определяет саму древесно-волокнистую плиту. Так класс 32 подходит для помещений с высокой интенсивностью хождения. Класс 33 – с особенно высокой нагрузкой. А класс 31 предназначен для жилых помещений с малой нагрузкой на пол. Толщина ламината. Чем тоньше лист ламината, тем менее он прочный. Также тонкий лист издает больше шума во время ходьбы. Для жилых помещений подходит ламинат толщиной от 8 до 10 мм. Такие плиты мало весят, при том отлично выдерживают нагрузки. Для теплого пола лучше выбрать вариант 8 мм. Цвет-фактура. Тут все зависит исключительно от ваших предпочтений. И конечно, интерьера каждой комнаты. Важно придерживаться одной цветовой гаммы. Сегодня производители предлагают широкий ассортимент цветов и фактур под натуральное дерево или необычные оттенки, как например, снежный Мичиган. Производитель. Безусловно, лучшее качество продукции принадлежит европейским производителям: Швейцария, Австрия, Беларусь. Хотя и отечественная продукция может с ними конкурировать, предлагая доступную стоимость. В любом случае, при выборе нужно ориентироваться не на стоимость, а на соответствие необходимому классу и цвету. В интернет-магазине АНЖИО вы сможете подобрать подходящий товар, учитывая все вышеперечисленные критерии. При необходимости менеджеры нашего магазина помогут вам с выбором, экономя при этом ваши средства. И не забывайте о правильном уходе за новым напольным покрытием. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
angio-2 Опубліковано: 17 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 17 червня 2020 Из газобетона уже можно возвести целый дом, построив из него стены, перемычки и перекрытия. Это легкий, прочный, долговечный и удобный в монтаже материал, обладающий при том отличной теплоизоляцией. За такие эксплуатационные характеристики отвечает пористость материала. Благодаря ей же, в производстве используется небольшое количество сырья для формирования блоков. Поэтому газобетонные изделия гораздо дешевле, чем кирпич, сравнивая 1 куб. м материала. В нашем интернет-магазине вы купите: Газоблоки. Основной строительный материал, имеющий чрезвычайно малый вес. Идеальная геометрия гарантирует, что стены будут ровные и крепкие. Газоблоки можно купить палетами или поштучно, выбрав нужный размер. Изделия представлены с ровной поверхностью или системой «паз-гребень». U-блоки. Фигурные изделия в форме лотка без армирования. Оно проводится, когда блоки уже установлены в нужном месте. В траншею блоков вставляют металлическую арматуру и заливают цементным раствором. Такой материал подходит для создания пояса жесткости, оконных проемов и опор под перекрытие. Перемычки. Чтобы долго не играться с U-блоками, вы можете купить готовые армированные перемычки. Длинные блоки с гладкой поверхностью равномерно принимают нагрузку, поэтому подходят даже для многоэтажного строительства. Они устанавливаются над оконными или дверными проемами шириной до 3,2 м. Плиты перекрытия. Армированные панели перекрытий и покрытий между этажами или мансардной крышей. Это плиты длиной до 6,4 метра, которые спокойно выдерживают нагрузки сверху и не требуют дополнительного утепления. Малый вес изделий позволяет уменьшить нагрузку на стены и фундамент. Кроме того, мы предлагаем широкий ассортимент инструмента для обработки газобетонных изделий. Это ножовки, молотки, киянки, терки, штроборезы, каретки, ковши и другие принадлежности. Купите все необходимое в одном месте, чтобы сэкономить на доставке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
angio-2 Опубліковано: 18 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 18 червня 2020 Дом нужно строить на века! Поэтому выбор материала для возведения стен играет одну из важнейших ролей при постройке. Чаще всего люди обращают внимание на два вида стройматериала: традиционный кирпич или современный газобетон. Давайте разберемся в сильных и слабых сторонах обоих материалов, чтобы сделать выбор было проще: Прочность на сжатие. Тут точно выигрывает кирпич со средним показателем 100 кг/см2. Газобетон подходит только для строительства 1-3 этажей, так как его средняя прочность 25 кг/см2. Для строительства частного дома подойдут оба варианта. Морозостойкость. Качественный кирпич выдерживает больше циклов заморозки. Но это касается только высоких марок материала. Газобетон же лучше использовать в сухом климате, в том числе в северных регионах. Влагопоглощение. Газобетонные блоки пористые, поэтому они могут впитывать влагу до 50% от собственной массы. Этот показатель у кирпича редко превышает 12%. Поэтому дома из газобетона нуждаются в качественной, дышащей отделке. Огнестойкость. Оба материала устойчивые к огню. Повредить конструкцию может только длительное воздействие пламени. Но в исследованиях было выявлено, что газобетон абсолютно не повредился от длительного открытого огня, в отличие от кирпича. Теплоизоляция. Меньшей теплопроводностью обладают газобетонные изделия, благодаря наличию воздуха в структуре материала. Но со временем влага и нагрузка ухудшают этот показатель, поэтому после долгих лет эксплуатации, надежнее сохранит тепло кирпич. Удобство монтажа. Газобетонные блоки легко резать и делать в них отверстия для проведения инженерных коммуникаций. Строительство из больших блоков проводится быстрее, но кирпич более удобен для возведения необычных форм. Срок эксплуатации. Кирпичные дома при надлежащем уходе могут простоять веками. Заявленный срок эксплуатации газобетона – 100 лет, но показатель может быть и больше, так как материал был изобретен всего 90 лет назад. Цена. Тут бесспорно выигрывает газобетон, кубический метр которого в полтора раза дешевле, чем кирпича. Его малый вес позволит также сэкономить на возведении фундамента и транспортировке материала. Мы согласны, что быстро определиться практически невозможно. Обратитесь к консультантам интернет-магазина АНЖИО, чтобы мы помогли сделать выбор для вашего индивидуального решения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
angio-2 Опубліковано: 23 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 23 червня 2020 Мы лояльно относимся к нашим постоянным клиентам и предлагаем скидки, акции и бонусы. Специально для прорабов и строителей у нас разработана бонусная программа, которая рассчитывается индивидуально с персональным менеджером. Помимо этого, он поможет вам составить и рассчитать смету на стройматериалы. А это, конечно же, значительно сэкономит ваше время! Для того, чтобы стать участником бонусной программы, достаточно лишь связаться с отделом снабжения строительных объектов. Телефоны указаны здесь. С заботой о вас, команда АНЖИО! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
angio-2 Опубліковано: 24 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 24 червня 2020 Пока погода позволяет, самое время навести порядок в своем саду. Для многих это уже стало любимым хобби, и чем красивее становится ваш участок, тем больше хочется его украшать. Конечно, работа в саду приносит удовольствие, только если она выполняется с помощью удобного инструмента. Лопата должна быть острой, грабли прочными, а секатор мощным. Многие даже не представляют, насколько приятной может быть работа в саду, если вы держите легкий инструмент за эргономичную рукоятку. Мы поможем вам ощутить это. С современным инструментом работы проводятся с минимальными усилиями. Немалое значение имеет эстетическая сторона – работать лопатой с синим, красным или оранжевым штыком куда приятнее, чем со старой, потемневшей сталью. Для удобства любого садовода мы предлагаем: лопаты штыковые; лопаты совковые; грабли огородные; грабли веерные; ручные грабли-сапки; вилы; секаторы. Продукция, представленная в нашем магазине, поможет вам быстро обработать почву, привести в порядок растения и убраться на территории. Инструменты изготовлены по современным технологиям, которые гарантируют их прочность и долговечность. Также в каталоге интернет-магазина АНЖИО вы найдете строительные тачки, все для полива сада, защитные перчатки, биопрепараты и много других полезных принадлежностей. Это продукция европейского и отечественного производства. Особенно приятно удивят вас цены! Посетите каталог, и убедитесь в этом сами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
angio-2 Опубліковано: 26 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 26 червня 2020 Дачный сезон - отличный повод приобрести новую удобную мотокосу Тех.АС в любом из 13-ти филиалов сети АНЖИО в вашем районе. ⠀ Мотокоса Тех.АС комфортабельна в использовании, так как имеет широкую дополнительную рукоятку, на которой размещено управление. ⠀ Размещенный узел управления на рукоятке "cruise control" позволяет зафиксировать необходимые обороты и не держать «курок» дроссельной заслонки. Благодаря форме рукоятки схожей с велосипедной, пользователю комфортно проводить широкие взмахи, максимально охватывая скашиваемую площадь. ⠀ Кроме этого, рукоятка изготовлена из облегченного сплава, который удобен в использовании, а также может выдерживать высокие нагрузки продолжительное время. ⠀ Мотокоса укомплектована всеми необходимыми материалами, такими как: Защитный кожух Ранцевый жилет Полуавтоматическая шпуля Трех-лепестковый нож Нож на 40 зубов Емкость для топливной смеси Свечной ключ Шестигранные ключи Комплект крепежных винтов и гаек Неподвижный режущий нож Сумка для инструментов Инструкция Гарантийный талон ⠀ Приобрести мотокосу Тех.Ас можно на нашем сайта по ссылке, а также в любом из 13 филиалов сети АНЖИО. Ждем вас! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
angio-2 Опубліковано: 7 липня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 7 липня 2020 Что может быть лучше латексной краски для стен? Только матовая латексная краска производства Амикс! Предлагаем новинку в нашем каталоге – Amix farb Mattlatex. Это белая матовая краска на основе акриловой дисперсии. Она имеет идеально белый цвет, который при желании можно изменить акриловым красителем. Поверхность, окрашенную Амикс Маттлатекс, можно мыть водой с неагрессивными химическими средствами. Она долго сохранит свой вид, но вы можете продлить его еще больше, добавив в смесь антиплесневый состав. Amix Mattlatex подходит только для внутренних работ. Но область применения достаточно широка. Средство обеспечивает высокую адгезию на любых поверхностях: бетон, кирпич, штукатурка, гипс, обои и деревянные поверхности (брус, доска, вагонка, фанера, ДВП, ДСП, QSB и OSB). Стену нужно очистить, и нанести на нее грунтовку глубокого проникновения. Среди преимуществ Амикс Маттлатекс: долговечность; экономичность; высокая адгезия; быстрое высыхание; простота использования; равномерный матовый тон. Одного ведра, объемом 9 литров, хватит для покраски 20-30 м² стены. И это в два слоя! Первый слой разбавляется водой, но не более 10%. Мы предлагаем латексную краску Amix Mattlatex в емкостях объемом 4,5 и 9 литров. Попробуйте и вы новинку на рынке лакокрасочной продукции Украины. Матовая латексная краска – это современный, стильный и надежный вариант для вашего интерьера. Купить краску можно со скидкой до 10%! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
angio-2 Опубліковано: 8 липня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 8 липня 2020 В большинстве садовых и строительных работ не обойтись без ручной тачки. Она поможет быстро переместить относительно небольшой объем материала на место работ. А чтобы пользоваться ею было удобно, и как можно дольше, нужно серьезно подойти к вопросу выбора. Обращайте внимание на такие критерии: Кузов. Только металлический. Лучше сталь с оцинкованным покрытием для защиты от коррозии и строительной химии. Пластиковые варианты подходят для легких садовых работ. Кузов имеет трапециевидную форму, благодаря которой легко разгружать строительный материал. Колеса. 1 колесо – это прекрасная маневренность, но дополнительная нагрузка на руки. Более надежные и прочные тачки с 2 колесами, но развернуться и проехать ними можно не везде. Что касается типа колес, то самый популярный и надежный вариант – надувные на металлических дисках. Рама. Она должна быть из цельных труб металла. Чем больше сварных швов, тем менее она прочная. Обязательно должна оснащаться опорами устойчивости. Чем выше стойки, тем менее комфортно передвигать тачку. Они могут цепляться за препятствия на пути. Грузоподъемность определяется особенностями рамы и кузова. Ручки. Чем шире ручки, тем удобнее перевозить материалы. Это касается и устойчивости и маневренности. Края обязательно должны быть оснащены резиновыми или пластиковыми рукоятками для удобства. Также всегда присутствует изгиб, благодаря которому материалы перевозятся, не выворачивая запястья. Вместительность. Тут все зависит только от того, с какими целями покупается тачка. Думаем, объяснять тут не нужно. В ковш большого объема поместится больше стройматериала. Объем варьируется от 60 до 130 л. Хотя бывают и больше (меньше). В интернет-магазине АНЖИО вы найдете тачки с одним и двумя колесами, с оцинкованным и окрашенным кузовом, с высокими и короткими стойками. Выбирайте любую, а мы гарантируем высочайшее качество и доступную цену! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
angio-2 Опубліковано: 10 липня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 10 липня 2020 Цемент, который затвердевает быстро и надежно. Это продукция турецкой компании ADOCIM. Предлагаем одну из лучших цементных смесей на украинском рынке стройматериалов – портланд цемент марки М550, ADOCIM CEM I 42,5R. Материал являет собой смесь гипса и клинкера (смесь известняка и глины), с идеальным соотношением компонентов. Такой цемент подходит для широчайшего ряда работ, в том числе для возведения конструкций с повышенными требованиями к прочности, долговечности, морозоустойчивости. Турецкий бренд производит цемент на протяжении 25 лет. Все это время продукция бренда усовершенствовалась, поэтому сегодня широко востребована в Украине и Европе. Среди преимуществ портланд цемента М550: Высокая прочность. Быстрое высыхание. Устойчивость к морозам. Устойчивость к трещинам. Доступная цена в мешках по 25 кг. Благодаря тому, что свежеприготовленный раствор нагревается, проводить работы можно даже зимой, что исключает промерзание бетона. Конструкция затвердевает уже спустя 3 суток, чем не могут похвастаться цементные смеси других производителей. Благодаря высоким эксплуатационным показателям, использовать ADOCIM М550 можно для производства таких железобетонных конструкций: трубы, плиты и шпалы; склады и силосы; многоэтажные здания; опоры электропередач; автомобильные дороги; мосты, виадуки и тоннели; взлетные полосы аэропорта; железнодорожные конструкции; гидроэлектростанции и плотины; водные резервуары, водоканалы. Это могут быть сборные и монолитные железобетонные конструкции. Чаще всего используется для производства бетона, который требует высокой ранней выносливости и общей прочности. Это бетон класса В30. В интернет-магазине АНЖИО вы можете купить турецкий бетон марки 550 по самой доступной цене. Это возможность провести строительные или ремонтные работы экономно, и в то же время быстро, благодаря свойствам цемента. Регистрация на сайте дает вам дополнительную скидку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
angio-2 Опубліковано: 13 липня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 13 липня 2020 Крыша и стены любого дома нуждаются в качественном утеплителе. Он защитит дом от влаги и холода. А чтобы защитить сам утеплитель, мы рекомендуем обязательно использовать паро- и гидробарьеры. Разберемся в разнице между ними: Гидробарьер. Пленка для защиты кровли от внешнего атмосферного воздействия. Водонепроницаемый барьер задерживает снаружи влагу и грязь, при том позволяет выходить конденсату из помещения. Паробарьер. Это пленка, которая защищает утеплитель кровли от влаги изнутри. Она задерживает пар и конденсат, которые могут ухудшить состояние теплоизоляции и деревянных конструкций. В некоторых случаях может понадобиться только один тип изоляционного материала. Но для комплексной защиты нужно использовать и паро-, и гидробарьер. Мы предлагаем высококачественные изоляционные материалы из Европы удобными рулонами. У нас широкий ассортимент товаров по размерам и свойствам, плотностью от 70 до 160 г/м2. В каталоге представлены однослойные, армированные и фольгированные барьеры. Выбор материала зависит от трех характеристик: плотность; водостойкость; паропроницаемость. Интересный факт, что эти показатели для двух материалов полностью противоположны. Например, для гидроизоляции, чем выше эти характеристики, тем лучше. А для внутренней пароизоляции нужно подобрать пленку с минимальными показателями. При необходимости вы можете обратиться к менеджерам интернет-магазина АНЖИО для консультации. Мы поможем подобрать подходящий гидро- и паробарьер для вашего дома. Выбирайте из числа лучших европейских производителей: JUTA, Masterfol, Mastermax, Masterplast, Strotex. Обратите также внимание на супердиффузионные мембраны торговой марки Евробарьер от чешского бренда JUTA. Это изоляция нового поколения, обладающая лучшими характеристиками. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
angio-2 Опубліковано: 14 липня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 14 липня 2020 Это когда-то был один вид кирпича, который использовался везде. Сегодня производители предлагают широкий ассортимент стройматериала для разных целей и разного бюджета. Давайте разберемся в основных видах кирпича, чтобы точно знать, какой нужен для вашей конкретной ситуации. В зависимости от целей использования, кирпич разделяют на такие виды: Строительный. Также называют рядовой. Это классический вариант, который используют для возведения стен. При чем, это могут быть как наружные, так и межкомнатные стены. Это прочный и долговечный материал. Из рядового кирпича выстраивается основа, которая требует поверхностной обработки. Без внешней отделки такой кирпич не применяется, так как имеет не привлекательный внешний вид. Облицовочный. Он же фасадный. Прочность стройматериала недостаточна для возведения стен в качестве основы. Его функция декоративная. Это современный вариант облицовки фасада частного дома, который имеет стильный вид и высокую устойчивость к атмосферным явлениям. Фасадный кирпич не боится воды, солнечных лучей, низкой и высокой температуры. Поверхность может быть гладкая или фактурная. Клинкерный. Самый прочный из представленных видов. Он производится из пластов глины, которые запекаются до образования однородной массы. Благодаря своим характеристикам, клинкерный кирпич может использоваться для возведения опорных конструкций, фундамента и цоколя, прокладки садовых дорожек и постройки забора. Кроме силовой функции, клинкер может использоваться как декоративный материал. Это облицовка фасада или внутренней стены, в том числе помещений с повышенной влажностью. В интернет-магазине АНЖИО вы найдете каждый из представленных видов кирпича. Определиться с подходящим типом для разных целей будет просто. А вот выбрать лучший вариант среди широкого ассортимента труднее. Хотя в магазине АНЖИО вы в любом случае получите высококачественный стройматериал по доступной цене. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
angio-2 Опубліковано: 15 липня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 15 липня 2020 Кран-манипулятор часто становится незаменимым в строительстве. Это быстрая транспортировка, погрузка и разгрузка стройматериала в больших количествах. К тому же, такая спецтехника может работать в условиях с ограниченным пространством, и для разгрузки материала через преграду (забор). Магазин АНЖИО предлагает услугу аренды крана-манипулятора в Киеве и по всей Украине. В автопарке наших партнеров представлены автомобили с тоннажем перевозки 7, 10, 15, 20 т. Грузоподъемность крана: 2 и 4 т. Длина кузова: 4, 5, 8, 9, 12 м. Вы можете заказать кран-манипулятор для транспортировки любых материалов: панели перекрытия; стеновые стройматериалы; промышленное оборудование; контейнеры, торговые палатки; тротуарная плитка, сухие смеси; металл, дерево, емкости и др. Для перевозки небольших объемов материала вы можете заказать услугу перевозки грузовиком, тоннажем 1,5 и 5 т. В автопарке представлен транспорт лучших автомобильных марок: DAF, MAN, Volvo, Iveco. Наилучшее качество гарантирует техника, оснащенная краном ведущего австрийского производителя Palfinger. Грузоперевозки до 5 тонн осуществляются автомобилями марок Газель и ТАТА. В любом случае вы получите современную и надежную спецтехнику. Это доступная услуга, стоимостью от 21 грн. за 1 км перевозки. При том, вы можете заказать аренду крана-манипулятора, оплачивая по времени работ или километражу. Возможны индивидуальные условия расчета и скидки постоянным клиентам. Для заказа воспользуйтесь номером телефона, указанным на сайте. Расскажите тип материала, его количество, расстояние и другие условия работы, чтобы наши менеджеры определили нужный транспорт и оценили стоимость работ. Мы подберем тот манипулятор, который подойдет именно вам, без переплат. Оператор сориентирует вас, когда автомобиль прибудет на место и поможет разобраться с другими нюансами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
angio-2 Опубліковано: 21 липня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 21 липня 2020 В Украине все чаще стали покупать бронированные двери. Это надежность, долговечность и стильный современный вид. Стоимость таких изделий установлена немалая, поэтому к вопросу выбора нужно подойти серьезно. Чтобы сразу купить качественное оборудование, обращайте внимание на такие характеристики: Стальное полотно. Сталь, которой обшивают каркас дверей, должна быть высокого качества. Кроме того, нужно выбрать достаточную ее толщину. Оптимальный вариант – от 1 до 1,8 мм. Такие двери будут легкими, но достаточно прочными. Чем меньше швов на поверхности, тем надежнее конструкция. Бывают и полотна толщиной 5 мм, но используются они крайне редко, из-за большого веса. Ребра жесткости. Под стальными листами расположен каркас. Он обязательно оснащается ребрами жесткости, поскольку конструкция имеет немалый размер. Благодаря им стальное полотно меньше подвергается деформации, а сама дверь становится гораздо надежнее. Чем больше толщина полотна, тем прочнее ребра жесткости. Оптимальный вариант – 45 мм. Замки. Каким бы прочным не было полотно – основная защитная функция ложится на замки. Сегодня существует большое количество разных замков, с разной степенью защиты. Самый популярный вариант – цилиндровый. Бронированные накладки защищают замок от выбивания. Петли. Самый надежный вариант – петли, спрятанные в конструкцию. Их невозможно выбить или срезать. Такой вариант более дорогой, поэтому покупатель часто выбирает бронедвери с внешними петлями. Они оснащаются защитными штырями для большей безопасности. Тепло- и звукоизоляция. Внутри конструкции также установлен утеплитель. Чаще всего это минвата. Материал отлично удерживает тепло в помещении и поглощает лишние звуки для вашего комфорта. Сравнив характеристики разных моделей, можно легко подобрать подходящий вариант. Мы рекомендуем обратить внимание на продукцию производства Redfort. Это бронедвери со сроком службы десятки лет и высокой степенью защиты. Оптимальное соотношение толщины стального листа и ребер жесткости обеспечивают высокую прочность, при малом весе изделий. Главный плюс Redfort – доступная стоимость дверей. Выбирайте из нескольких дизайнерских решений, а при необходимости консультанты АНЖИО помогут подобрать вариант, который идеально вам подойдет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
angio-2 Опубліковано: 30 липня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 30 липня 2020 Amix – один з лідерів будівельних та ремонтних матеріалів в Україні. Продукція бренду заслужила довіру тисяч споживачів, які щоразу обирають саме її. В асортименті виробника фарби, ґрунтовки, утеплювачі, армуючі склосітки, сухі суміші та оснащення для будівельників. Найпопулярніша група товарів – сухі суміші для ремонтних робіт. Серед них: Amix Block – клей для блоків. Універсальний засіб, що має високу адгезію та не містить сторонніх домішок. Може використовуватись для кладки внутрішніх та зовнішніх стін з піно-, газобетону. Amix Standart – клей для плитки. Готова суміш для керамічної плитки, натурального каменю та аналогічних матеріалів. Можна використовувати, як самостійний розчин для кладки. Стійкий до сповзання на вертикальних поверхнях. Amix Ultra – клей для керамограніту. Готова суміш для кладки натурального та штучного каменю, плитки, керамограніту. Можна застосовувати для кладки плит великого розміру та ваги. Підходить для використання на складних основах: плитка на плитку, нерівна поверхня. Amix Fasad – клей для пінопласту та мінвати. Для використання на основах, що не деформуються. Клей представлений в двох варіантах: звичайний та армований, для більшої міцності. Можна застосовувати для кріплення плит утеплювача, або в якості зовнішньої шпаклівки по плитах. Amix Pol – стяжка армована для підлоги. Суха суміш для наливної підлоги. Можна використовувати на поверхнях з нахилом. Висока міцність завдяки армуванню поліамідними волокнами. Забезпечує ідеально рівну та гладку поверхню з підвищеною стійкістю до тріщин та згину. Amix Plaster – цементна штукатурка. Для товстошарового вирівнювання в якості чорнової основи. Можна також використовувати для штукатурки внутрішніх та зовнішніх стін, стелі та інших поверхонь. Підходить для ремонту сухих та вологих приміщень, має підвищену міцність. З товарами ТМ Амікс ви зможете провести ремонтні роботи економно, та головне – надійно. Завітайте до каталогу інтернет-магазину АНЖІО, щоб замовити потрібні сухі суміші з доставкою, або забрати їх у найближчій точці продажу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
