xPavelx Опубліковано: 2 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2019 Хочу сначала сделать внутреннюю отделку, заселится в дом и потом уже сделать наружное утепление стен и фасад. Часть внутренних стен будет покрашена по стеклохолсту. Но терзает абсолютно идиотский вопрос . Не получится ли, что при монтаже наружного утеплителя появятся микротрещины на стенах под покраску ? (например от вибраций перфоратора при дюбелении утеплителя). Стены из газоблока 375мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 2 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2019 Хочу сначала сделать внутреннюю отделку, заселится в дом и потом уже сделать наружное утепление стен и фасад. Часть внутренних стен будет покрашена по стеклохолсту. Но терзает абсолютно идиотский вопрос . Не получится ли, что при монтаже наружного утеплителя появятся микротрещины на стенах под покраску ? (например от вибраций перфоратора при дюбелении утеплителя). Стены из газоблока 375мм. откуда перфоратор по газобетону? только сверление Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 2 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2019 только сверление Армопояса и перемычки тоже? ;) Работают все именно перфоратором, т.е. ударным сверлением, хоть ГБ, хоть что. Если хотите, что бы сверлили исключительно сверлом, то это обязательно нужно обсудить с исполнителем до начала работ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 2 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2019 Армопояса и перемычки тоже? ;) Работают все именно перфоратором, т.е. ударным сверлением, хоть ГБ, хоть что. Если хотите, что бы сверлили исключительно сверлом, то это обязательно нужно обсудить с исполнителем до начала работ. до армопояса еще достать надо, до него снаружи мм 200 обычно. согласен, лучше с исполнителем обсудить, я высказал свое мнение. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 3 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2019 Для того холст и клеят,что если под ним чего то и треснет,то сверху этого видно не будет,т.к. он формирует независимую поверхность.Разве что дом разламываться будет или сверло сквозь всю стену пройдёт,тогда конечно же от холста толку мало. Так что не парьте мозги такой ерундой. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xPavelx Опубліковано: 3 січня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 3 січня 2019 Для того холст и клеят,что если под ним чего то и треснет,то сверху этого видно не будет,т.к. он формирует независимую поверхность.Разве что дом разламываться будет или сверло сквозь всю стену пройдёт,тогда конечно же от холста толку мало. Так что не парьте мозги такой ерундой. Согласен, что стеклохолст теоретически должен защищать. Просто несколько раз читал на форуме что стеклохолст не панацея и иногда микротрещины таки появляются, поэтому появились сомнения Решил на всякий случай переспросить на форуме Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 3 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2019 Согласен, что стеклохолст теоретически должен защищать. Просто несколько раз читал на форуме что стеклохолст не панацея и иногда микротрещины таки появляются, поэтому появились сомнения Решил на всякий случай переспросить на форуме Микротрещина на стеклохолсте может появиться, только если треснет холст. А чтоб его порвать должна треснуть стена. Вам мастерок все верно написал. Как и ранее писали, никаких проблем. Тем более перфоратор не будет применяться при креплении утеплителя. Максимум дрель. Без удара. Так что не переживайте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
