Слободарий Опубліковано: 28 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2018 Ставлю двери. Пользуюсь пеной. Столкнулся с тем, что подряд купленные несколько баллончиков с разными названиями выдали пену, которая странно себя ведет. Хочу выяснить у меня ли одного это так? Через сутки - пена остается полутвердой. Что-то среднее между пенопластом и поролоном, поверхность матовая, на ощупь слегка липнет, следов не оставляет, матовая, ровная, иногда местами впалые борозды. На разрезе крупноячеистая. Что самое неприятное, дала усадку и растянула коробку. Пришлось перепенивать, иногда несколько раз. Также пользовался пеной Соудал, зимней и в необычном баллончике. - проблем нет, твердая, мелкоячеистая, прет, но усадки не дает, но дороже в полтора раза. Было ли у кого-то такое? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 29 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2018 Ставлю двери. Пользуюсь пеной. Столкнулся с тем, что подряд купленные несколько баллончиков с разными названиями выдали пену, которая странно себя ведет. Хочу выяснить у меня ли одного это так? Через сутки - пена остается полутвердой. Что-то среднее между пенопластом и поролоном, поверхность матовая, на ощупь слегка липнет, следов не оставляет, матовая, ровная, иногда местами впалые борозды. На разрезе крупноячеистая. Что самое неприятное, дала усадку и растянула коробку. Пришлось перепенивать, иногда несколько раз. Также пользовался пеной Соудал, зимней и в необычном баллончике. - проблем нет, твердая, мелкоячеистая, прет, но усадки не дает, но дороже в полтора раза. Было ли у кого-то такое? Может перемерзла. И поэтому химическая реакция уже совершенно иная. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
klakson Опубліковано: 29 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2018 возможно проблема в том что не встряхивали перед применением ?мин 2-3 надо хорошо трясти, + температура имеет значение / хотя бы +15 надо / Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 29 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2018 Ставлю двери. Пользуюсь пеной. Столкнулся с тем, что подряд купленные несколько баллончиков с разными названиями выдали пену, которая странно себя ведет. Хочу выяснить у меня ли одного это так? Через сутки - пена остается полутвердой. Что-то среднее между пенопластом и поролоном, поверхность матовая, на ощупь слегка липнет, следов не оставляет, матовая, ровная, иногда местами впалые борозды. На разрезе крупноячеистая. Что самое неприятное, дала усадку и растянула коробку. Пришлось перепенивать, иногда несколько раз. Также пользовался пеной Соудал, зимней и в необычном баллончике. - проблем нет, твердая, мелкоячеистая, прет, но усадки не дает, но дороже в полтора раза. Было ли у кого-то такое?Монтажная пена -сложный химический продукт,и по всяким нюансам может быть пятсот причин,в любом случае основные правила по хранению и приминению нужно соблюдать.В данном случае думаю что пена с рынка,там только цена хорошая:D.Всегда пользую или Церезит или Саудал,проблемы начинаются когда под руку попадает что нибудь "социальное":D. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 29 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2018 И подогретая и растрясенная и в тепле работа. Тут все в порядке. Магазины, действительно, маленькие, из трех разных мест. Думал, может коробки выделяют какой-то ингибитор полимеризации. Добавлено через 18 минут Монтажная пена -сложный химический продукт,и по всяким нюансам может быть пятсот причин,в любом случае основные правила по хранению и приминению нужно соблюдать.В данном случае думаю что пена с рынка,там только цена хорошая:D.Всегда пользую или Церезит или Саудал,проблемы начинаются когда под руку попадает что нибудь "социальное":D. Как это у вас так получается, и нищим завуалировано обозвать, и поумничать и при этом ничего не сказать по сути! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 29 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2018 И подогретая и растрясенная и в тепле работа. Тут все в порядке. Магазины, действительно, маленькие, из трех разных мест. Думал, может коробки выделяют какой-то ингибитор полимеризации. Добавлено через 18 минут Как это у вас так получается, и нищим завуалировано обозвать, и поумничать и при этом ничего не сказать по сути! Вопрос не в том что вы работаете в тепле! Я с этим и не спорил. Просто в магазине она перемерзла. И соответственно химическая реакция проходит совершенно иначе! У меня было что-то аналогичное. Баллон саундала (пена), точнее половина баллона, осталась на ночь в багажнике машины. Машина стояла на улице. Зимой. Приехал на объект, и выкинул его. Совершенно по другому себя вела пена! Поэтому и предположил что она просто перемерзла. Просто ради интереса, запомните марку пены и летом в июле-августе. Проверьте ее. Если не сложно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 29 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2018 Вопрос не в том что вы работаете в тепле! Я с этим и не спорил. Просто в магазине она перемерзла. И соответственно химическая реакция проходит совершенно иначе! У меня было что-то аналогичное. Баллон саундала (пена), точнее половина баллона, осталась на ночь в багажнике машины. Машина стояла на улице. Зимой. Приехал на объект, и выкинул его. Совершенно по другому себя вела пена! Поэтому и предположил что она просто перемерзла. Просто ради интереса, запомните марку пены и летом в июле-августе. Проверьте ее. Если не сложно. Странно. Там ведь в составе воды в составе нет. По идее перемерзать не должна. Изучу подробнее даты производства и условия хранения. Один баллон был точно куплен летом и с момента покупки на морозе не был. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 29 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2018 Странно. Там ведь в составе воды нет. По идее перемерзать не должна. Изучу подробнее. Один баллон был точно куплен летом и с момента покупки на морозе не был. Ну тогда ге знаю. Я могу только предположить. То что случилось с моей пеной - я виню только мороз. Так как с вечера раьотал новым баллоном и быоо все ок. А на утро - баллон пришлось менять. Как вроде кто подменил пену. И тоже согрел, 2 часа лежала в квартире, и тпяс хорошо. И под пистолетом хорошим. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 29 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2018 То что случилось с моей пеной - я виню только мороз. У меня теория. У Вас - практика. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 29 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2018 И подогретая и растрясенная и в тепле работа. Тут все в порядке. Магазины, действительно, маленькие, из трех разных мест. Думал, может коробки выделяют какой-то ингибитор полимеризации. Добавлено через 18 минут Как это у вас так получается, и нищим завуалировано обозвать, и поумничать и при этом ничего не сказать по сути! А так же как и у вас...Вы там в Киеве на нищебродовщине некоторые помешаны ...вот они вам и мерещатся..для вас да же с рынка покупать оказывается взападло и страшная обида..оказывается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 30 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2018 А так же как и у вас...Вы там в Киеве на нищебродовщине некоторые помешаны ...вот они вам и мерещатся..для вас да же с рынка покупать оказывается взападло и страшная обида..оказывается. Не совсем понял ваш пост. Но с рырка ничего не покупаю уже очень давно. И не из за "нищебродства" или чего-то подобного. Хранение товаров на иынке меня категорически не устраивает. Также не устраивает хранение сухих смесей зимой на улице (эпицентр этим балуется). А брать силиконы, герметики, пену и т.д зимой с неотапливаемого ларька это как спортлото советское. 6 из 36! Где 6 шанс купитт качественный не испорченный продукт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
saschik Опубліковано: 30 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2018 это как спортлото советское. 6 из 36! Не было такой лотереи . Была 5 из 36 ; и 6 из 49 :D:beer: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 30 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2018 А так же как и у вас...Вы там в Киеве на нищебродовщине некоторые помешаны ...вот они вам и мерещатся..для вас да же с рынка покупать оказывается взападло и страшная обида..оказывается. Ну, не знаю, бутиков по монтажной пене и сомелье по герметикам не встречал. Подарочных упаковок монтажной пены в бархатных ящиках тоже не видел. Может у вас в ювелирных магазинах уже отделы стройматериалов есть и пена в серебряных баллончиках со стразами продается? Один баллон был куплен в Леруа Мерлен, два других - в маленьких магазинах в Киеве и райцентре. А где берете вы? Может своим самолетом из Парижу приходится возить? Можете написать хоть что-то полезное? З.Ы. Вы тут часом не сепаратизм рекламируете? З.З.Ы. Приятого празднования! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vinnie Опубліковано: 30 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2018 Ну, не знаю, бутиков по монтажной пене и сомелье по герметикам не встречал. Подарочных упаковок монтажной пены в бархатных ящиках тоже не видел. Может у вас в ювелирных магазинах уже отделы стройматериалов есть и пена в серебряных баллончиках со стразами продается? Один баллон был куплен в Леруа Мерлен, два других - в маленьких магазинах. А где берете вы? Может своим самолетом из Парижу возите? Можете написать хоть что-то полезное? З.Ы. Вы тут часом не сепаратизм рекламируете? З.З.Ы. Приятого празднования! Ябы покупал с клубничным запахом, с экстрактом банана тоже попадалась не очень качественная. Ну и по витаминам смотрите С и В12 обязательно в составе, остальные по желанию. И помните чем меньше всяких «Е» тем приятнее работать:D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 30 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2018 Не было такой лотереи . Была 5 из 36 ; и 6 из 49 :D:beer: Уже забыл. Тогда шансы еще меньше Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 5 січня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2019 В праздники был на даче. Обратил внимание на запененные летом места. Пена тоже мягкая. На старой краске даже оставила жирные разводы. Пена произведена летом 2018, тогда же и использована. Мороз исключен. (для этого случая). Да и на пенах написано, что использовать можно от -10град. Пена Volkfix. Другие пены, замеченные в недержании - Х-treme и FugenLux. Может кого-нибудь предостерегу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
