Joice Опубліковано: 28 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2018 С наступающим НГ и Рождеством! Всё рассуждаю у себя в голове, а нужен ли мне шибер на ТТ котле? Котел на автоматике, контроллер, вентилятор, ясно, да? Так получилось, что естественная тяга практически отсутствует. Виной тому недостаточная высота трубы - раз, труба жестяная, прострелянная корозией - два. Но суть не в этом. Нужен ли шибер вообще при герметичности топочной камеры? Буду менять трубу - тяга появится, вот и в раздумье, добавлять заслонку или нет. Дякую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 28 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2018 Так получилось, что естественная тяга практически отсутствует. Виной тому недостаточная высота трубы - раз, Нужен. При нормальном дымоходе шибер часть лишняя. При нерабочем дымоходе и котле, встречал обратную тягу которая размораживала котел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Joice Опубліковано: 28 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2018 Нужен. При нормальном дымоходе шибер часть лишняя. При нерабочем дымоходе и котле, встречал обратную тягу которая размораживала котел. Так а какая тяга может быть, если все дверцы у котла закрыты, в том числе и заслонка вентилятора? Я не спорю, но и глупым себя не считаю. Растолкуйте, я пойму. Не представляю, как по одной трубе может воздух заходить и выходить! Нет, бывает, и очень часто когда открываю загрузочную дверцу, валит ледяной воздух с улицы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DaniMax Опубліковано: 29 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2018 Нет, бывает, и очень часто когда открываю загрузочную дверцу, валит ледяной воздух с улицы. Сами же и ответили на свой вопрос. Когда котёл работает горячие дымовые газы поднимаются вверх. Когда котёл потух холодный воздух опускается вниз в камеру сгорания котла,тем самым охлаждая теплообменник. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 29 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2018 Растолкуйте, я пойму. Не представляю, как по одной трубе может воздух заходить и выходить! Если создадутся условия для образования "вихревого ефекта" то может.Какие там условия не помню но смысл как раз тот. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Joice Опубліковано: 31 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2018 Понял, значит лишним не будет. Меня больше интересовал вопрос влияния шибера в процессе горения. Типа, не улетучивается ли больше положенного тепло? С Новым годом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 31 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2018 Типа, не улетучивается ли больше положенного тепло? При избыточной тяге в дымоходе такое имеет место быть. С Новым годом. Взаимно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
