Протекает лист пенопласта - чем заизолировать?
Idaa
Лаз на чердак закрыт за зиму а-ля крышкой из пенопласта, по периметру всё наглухо на зиму задуто пеной. На чердак намело снега, теперь он тает и капли просачиваются через пенопласт и падают на подвесные плиты армстронга :( Просачивание посередине листа - внешне это не дырка, не трещина, просто на поверхности площадью около 5 кв. см. образуется несколько капель. Что делать? Если вырезать дырку и задуть ее пеной, будет эффект?
Рыжее пятно - не от влаги, это я пыталась заклеить латкой с Перлфиксом.
[ATTACH]644427[/ATTACH]
Ничем, пенопласт пропускает влагу, и если заизолировать -влага будет скапливайся на гидроизоляции, все равно что подставить тазик.
А открыть люк и убрать снег - не вариант?
уже. Только люк не открывала, а выбивать пришлось - пеной же задуто все. Помучилась, но придумала, как закрыть люк со стороны чердака от снега. Надеюсь, на этот раз все ок будет.
Может начать лечить болезнь, а не симптомы.
Это я к вопросу: что вообще снег делает на чердаке? По-моему, его там не должно быть.
Насколько я понял, дом купили и теперь пытаются сделать из него жилье.
поверх пенопласта (или из дерева и т.д) нужно просто пару кусков рубероида с нахлестом на крышу, чтобы перекрыло периметр выхода на крышу.
Или попробуйте из ЭППС сделать. Но цена за лист такая, что с б\у дерева дешевле сбить
