Можно ли накрывать турбированны котёл во время ремонта
MDessy
Имеется:
- турбированный двухконтурный котёл (immergas, если это имеет значение)
- монтаж/демонтаж/штробление.
Так как на улице зима, то оставляю рабочим включенным котел, что бы не померзли. Сначала накрывали его днём, а когда уходили, то снимали покрывало. Теперь же вообще ленятся и не накрывают, на нём пыли остаётся дофига, соответсвенно и внутрь кола она попадает, что не есть хорошо.
Короче плюнул и отключил им его вообще, пусть померзнут, раз не хотят запоминать.
Но вопрос всё равно остаётся открытым. Можно ли накрывать котел, от строительной пыли, тряпками/коробками, когда он в рабочем режиме? Или турбированному котлу ничего не будет с этого, потому что воздух он всасывает/высасывает с улицы?
Если забор воздуха с улицы, то можно. В любом случае после завершения ремонта вызывайте сервис, пускай почистят котел.
Ну труба коаксиальная, т.е. двойная. Но по логике газ то сгорает в помещении, а для этого ему нужен кислород, который будет ограничен, если накрыть котёл. Или я чего не правильно понимаю...
Турбокотли мають закриту камеру згоряння.
Повітря з приміщення не беруть.
Дякую, буду мати на увазi! =)
Вы его смело можете обернуть пленкой и закрепить скотчем. Кнопки можно нажимать и через пленку. Тряпками лучше не мотать. Нагрев стенок котла все равно есть. Тряпка это тепло не отведет.
Имеется:
Котел, турбированный или обычный, или атомный, при работе накрывать тряпками, коробками- НЕЛЬЗЯ!!!
Ну , если нельзя накрывать :), тогда на время работ выключайте, а на ночь включайте. А ничего, что у меня котел во встроенном шкафу? И ничего с ним не случается. Так что закройте его бо-о-о-льшой коробкой и все.
а по поводу сервиса - возьмите отвертку, снимите пару винтов, пару скоб, пропылесосьте и будет вам счастье. Либо гривен 500 сервису....:lol:
