Салофановый палителен Опубліковано: 25 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2018 Здравствуйте форумчане! С весны планирую стройку, бюджет ограничен, строить будем своими силами. Подскажите по армированию фундамента. Фундамент: Монолитная лента, 7 на 8.6 м, ширина ленты 40 см, глубина 90 см, над землёй ещё 10 см. Армирование: Нижний ряд 3 прута (8мм), верхний 3 прута (8мм), в центре 2 прута (8мм). На углы дополнительно арматура 10 мм. Планирую докупить 12 мм метров 100. Цоколь: в полтора кирпича, высота 50см. Коробка: пятистенка, центральная несущая стена, ГБ 30 см, 2 этажа. Перекрытия: дерево, над каждым этажом армопояс. Холодный чердак. Почему планирую арматуру 8 мм - много есть в наличии. Хочу послушать мнения, хватит ли армирования, и каким образом добавить 12-ую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Хохол Опубліковано: 25 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2018 Если не хочется делать геологию и платить денег конструкторам за расчет фундамента, то в интернете есть множество калькуляторов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Салофановый палителен Опубліковано: 25 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2018 Разные калькуляторы при одинаковых вводных данных дают разные результаты. Потому хотелось бы услышать мнение и опыт живого человека. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Хохол Опубліковано: 25 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2018 услышать мнение и опыт живого человека. Живой человек ( кроме Кашпировского) будет задавать вопросы типа какие грунты, какой регион, глубина промерзания, уклон участка и пр.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 25 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2018 ..."нету денег - не фиг строить""...купите квартиру 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Салофановый палителен Опубліковано: 25 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2018 Грунт:30 см плодородный слой, дальше метра 3 песок. Уровень промерзания 90 см (максимум). Участок ровный, перепад высот нет Добавлено через 4 минуты Обязательно приму к сведению 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технология Строительства Опубліковано: 25 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2018 Почему планирую арматуру 8 мм - много есть в наличии. Хочу послушать мнения, хватит ли армирования, и каким образом добавить 12-ую. Я по Вангую немного. с Вашего разрешения. Если, например, какой то Вася, для обычной ленты укладывал ф14 - 3 шт с низу - продольная арматура, площадь поперечного сечения 1.539 см2 х 3 шт =4.617 см2. Если у Вас есть ф8 мм - просто нужно её не 3 шт, а 10 шт 0.503 см2 х 10 шт = 5.03 см2, что мы имеем 5.03 см2 больше чем 4.617 см2. Теперь только осталось понять или Вася правильно заложив арматуру и при чем фундамент Васи к моему фундаменту. Как то так:lol: То есть необходима площадь поперечного сечения армирование (её надо вЫчислить), Вы можете укладывать ф12 или ф16 или ф8 - главное что бы площадь поперечного сечения была больше, чем минимально необходимая. Нас в школе так обучали =) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Салофановый палителен Опубліковано: 25 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2018 Я по Вангую немного. с Вашего разрешения. Если, например, какой то Вася, для обычной ленты укладывал ф14 - 3 шт с низу - продольная арматура, площадь поперечного сечения 1.539 см2 х 3 шт =4.617 см2. Если у Вас есть ф8 мм - просто нужно её не 3 шт, а 10 шт 0.503 см2 х 10 шт = 5.03 см2, что мы имеем 5.03 см2 больше чем 4.617 см2. Теперь только осталось понять или Вася правильно заложив арматуру и при чем фундамент Васи к моему фундаменту. Как то так:lol: То есть необходима площадь поперечного сечения армирование (её надо вЫчислить), Вы можете укладывать ф12 или ф16 или ф8 - главное что бы площадь поперечного сечения была больше, чем минимально необходимая. Нас в школе так обучали =) Выходит, диаметр не имеет существенного значения? Главное чтоб площадь поперечного сечения соблюдалась? И ещё: в Снипе указано, что если пролёт больше 3 метров, то диаметр арматуры должен быть не менее 12мм. На практике это так? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silumin7 Опубліковано: 7 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2019 Тоже хотел бы услышать мнение специалистов. Лента шириной 1 метр и высотой 40 см, какая схема армирования более правильная (с большим запасом по мин требованиям сечения арматуры) - 2 ряда по 4 нитки 14 диаметра, или 2 ряда по 5 ниток 12 диаметра. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 7 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2019 Коробка: пятистенка, центральная несущая стена, ГБ 30 см, 2 этажа. Сделай те эту стену из 1,5 кирпича. Несущая способность выше, теплоемкость выше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alik380 Опубліковано: 28 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2019 Примажусь к фундаментной теме, чтобы не плодить схожие вопросы. Так же с весны планирую строиться, грунт 30см суглинок, далее песок. Участок ровный без уклонов. Дом 2 этажа 8х9,5м+привязаный гараж, ГБ (400мм) с дальнейшим утеплением. В планах, фундамент из ФБС на 1,2 метра ниже уровня земли, подушка под ФБС, бетон 20см (4 арматуры Ф12 ), далее ФБС, с поднятием фундамента выше уровня земли, на 1,5м. Цокольный этаж не планируется. Марку бетона на подушку какую рассматривать ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 28 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2019 В планах, фундамент из ФБС на 1,2 метра ниже уровня земли, подушка под ФБС, бетон 20см (4 арматуры Ф12 ), далее ФБС, с поднятием фундамента выше уровня земли, на 1,5м. Цокольный этаж не планируется. Марку бетона на подушку какую рассматривать ? 1.Ежели цокольный этаж не планируется и участок ровный без уклонов, то зачем поднимать фундамент выше уровня земли на 1,5м? 2. Подушку под ФБС лучше сделать потолще( мин.250мм), шириной , в зависимости от этажности и грунтов основания, не менее ,чем на 300мм шире блоков(по 150мм с каждой стороны), с армированием каркасом из 6-8арматур 12А400С, бетон не ниже В25... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 28 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2019 Хм. Арматуру меньше 10 мм в фундамент дожить нельзя. Даже если по расчету проходит сечение меньшего диаметра. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 28 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2019 Арматуру меньше 10 мм в фундамент дожить нельзя Хм...а кто предлагает меньше 10 мм? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 28 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2019 Хм...а кто предлагает меньше 10 мм? сам топикстартер Армирование: Нижний ряд 3 прута (8мм), верхний 3 прута (8мм), в центре 2 прута (8мм). Почему планирую арматуру 8 мм - много есть в наличии. Хочу послушать мнения, хватит ли армирования, и каким образом добавить 12-ую. 8 мм можно на хомуты пустить. только гнуть тяжеловато будет. Да и под стяжку. По любому не пропадет добро 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alik380 Опубліковано: 28 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2019 1.Ежели цокольный этаж не планируется и участок ровный без уклонов, то зачем поднимать фундамент выше уровня земли на 1,5м? В рамках придуманого "проекта", поднятие фундамента дома на 1,5м позволит полноценно использовать мансардное помещение над гаражем примыкающем к дому. Гараж не поднимается, остается на уровне. 2. Подушку под ФБС лучше сделать потолще( мин.250мм), шириной , в зависимости от этажности и грунтов основания, не менее ,чем на 300мм шире блоков(по 150мм с каждой стороны), с армированием каркасом из 6-8арматур 12А400С, бетон не ниже В25... Ого, с виду, без математики, это выглядит как под пятиэтажку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 28 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2019 В рамках придуманого "проекта", поднятие фундамента дома на 1,5м позволит полноценно использовать мансардное помещение над гаражем примыкающем к дому. Давайте вместе посмотрим ваш "придуманный проект", может целесообразнее будет перекрытие 1-го этажа приподнять... Добавлено через 8 минут Ого, с виду, без математики, это выглядит как под пятиэтажку. Если для фундамента применяются ФБС, то они должны быть довольно жестко и надежжно зажаты между подушкой и монолитным поясом, и ежели вдруг по каким-либо причинам одна из этих конструкций треснет, то деформации пойдут по всему дому... Вот примеры блочных фундаментов: [/img] 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimka.litvinov Опубліковано: 28 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2019 Цоколь: в полтора кирпича, высота 50см. А мне вот всегда было интересно, зачем этот странный элемент в домах? Почему не отлить ленту в необходимый по высоте уровень? Какое-то стремное решение, которое, не будучи вовремя закрытым финишной отделкой, превращается в осыпающийся от влаги и мороза "полуфундамент"... перевидал такого много. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 28 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2019 Я так и сделал. Высокий бетонный цоколь с утеплением. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sinke Опубліковано: 29 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2019 сам топикстартер 8 мм можно на хомуты пустить. только гнуть тяжеловато будет. Да и под стяжку. По любому не пропадет добро И 12-я гнется на ручном гибочном очень неплохо. 8-я Вобще легко. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Родин Сергей Игоревич Опубліковано: 29 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2019 Если у Вас, нет возможности задать изложенный Вами вопрос проектанту для прощета армирования фундамента, сделайте проще - найдите (в интернете или ...) готовый проект дома Вашей этажности, с Вашей геологией (залегающий грунт, отсутствие\присутствие грунтовых вод, суммарный вес здания плюс снеговая нагрузка...) - возьмите способ армирования и количество необходимой арматуры из него... Если восьмерки не ликвид заметите рабочую арматуру из проекта на восьмерку по площади поперечного сечения https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fcdelayremont.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F02%2Ftablica-dlya-rascheta-armatury.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fcdelayremont.ru%2Fdiametr-armatury-dlya-fundamenta&docid=zP9b64qeR4hbAM&tbnid=uWKnJYaiEXiInM%3A&vet=10ahUKEwiDgPbLwZPgAhXwtYsKHd7QAH0QMwg_KAEwAQ..i&w=650&h=325&bih=758&biw=1440&q=%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0&ved=0ahUKEwiDgPbLwZPgAhXwtYsKHd7QAH0QMwg_KAEwAQ&iact=mrc&uact=8 - эквивалентно, то есть понятно, что несущая способность трех стержней восьмерки больше одного стержня двенадцатой... Конструктивную арматуру (хомуты и т.д.) можно принять 1:1, при условии, что фундамент не будет воспринимать горизонтальных нагрузок (в качестве подпорной стены или ...)... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maktars Опубліковано: 13 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2019 Подскажите кто знает какой марки бетон использовать для заливки фундамента Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 13 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2019 Зависит от того, как далеко везти, с какой скоростью будете заливать, выше или ниже глубины промерзания, пр какой температуре будете лить. При хороших условиях (везти не долго, зальете быстро и легко, температура 10-20 градусов) достаточно бетона С12,5(В15, М200) с текчестью Т3-4. В случае узкой подушки ниже глубины промерзания его же достаточно при не оптимальных условиях. Иначе повышайте класс бетона. Текучесть берите повыше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
