ВАВУНДИЙ Опубліковано: 12 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2018 Всем привет! Нужны мнения профессионалов по реализации небольшого проэекта. Имеется небольшая дача вооще без отопления,и есть желание отопление там сделать. Выглядит дача так Хочу полноразмерную лежанку и возможность сварить горшочек картошки. Реализацию я вижу примерно так (нанесено красным ) Перегородку от стены до двери разбираем,и делаем топку из коридорчика с варочной поверхностью в одно кастрюлеместо и полноразмерной лежанкой. Топку вижу "прислоненной" для экономии длины сооружения. Перегородку потом выстраиваем "от печки" до двери. Расположение балок неизвестно,но крыша будет переделываться и балки можно будет расположить ,как будет нужно. Так реализовать возможно? Или как посоветуете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
янка Опубліковано: 14 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2018 Так реализовать возможно?вполне возможно. (вроде большего вы и не требовали) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ВАВУНДИЙ Опубліковано: 15 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2018 Не требовал, но расчитывал на немного другой ответ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
янка Опубліковано: 15 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2018 Не требовал, но расчитывал на немного другой ответ. и на какой же, позвольте спросить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ВАВУНДИЙ Опубліковано: 15 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2018 Давайте еще раз прочитаем первое ссобщение- Нужны мнения профессионалов по реализации небольшого проэекта. Вроде все понятно-автор темы не знает,как сделать,и сделать правильно,и просит помощи в виде подсказок и советов у профи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
янка Опубліковано: 19 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2018 на во те два варианта лежанки. 1. лежанка в 10 рядов . без подвертки. до 4 ряда -пустота перекрытая металл.листами 3мм. Типа всеравно ж самый низ не прогреется. а так можно и с самого низа делать. 2. лежанка в 8 рядов с подверткой. т.е. ДГ из топки сначала вниз идут а потом в лежанку что позволяет лежанку сделать такой низкой. короче если трохи рубишь в чертежах разберешься. Если что спрашивай 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
янка Опубліковано: 21 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2018 ?????????? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ВАВУНДИЙ Опубліковано: 21 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2018 (змінено) Извините,не видел Вашего сообщения. Спасибо огромное,сейчас буду изучать. ..... Первый вариант мне кажется более простым и нравится больше. Преимущество второго-в меньшей высоте,и все? Змінено 21 грудня 2018 користувачем ВАВУНДИЙ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
янка Опубліковано: 21 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2018 ..... Первый вариант мне кажется более простым и нравится больше. Преимущество второго-в меньшей высоте,и все?ну не только....менше кирпича. ниже прогрев лежанки. но конечно фишка -это низкая лежанка. Бабки в деревне очень это ценят бо "ножачкi бальненькiя высока лазiць"Ж-) Хотя конечно первый вариант много проще . особенно если не мудрить там с дистанцированием низа от пола а тупо начать всё от пола ложить исключив эту перемычку с металлическим подом. Да низ лежанки плохо прогреется , но с этим смиряются. кстати 10 рядов это не так уж и высоко...при нормальной кладке -чуть больше 70 см (второй вариант-менее 60см)_ самая высокая лежанка получается когда топка-в самой лежанке...там -больше 1м 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ВАВУНДИЙ Опубліковано: 23 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2018 исключив эту перемычку с металлическим подом. но веть получатся печурки,где можно хранить в тепле или сушить. И вот тут по стрелкам мне непонятно- дверки для чистки ставить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
янка Опубліковано: 23 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2018 но веть получатся печурки,где можно хранить в тепле или сушить. И вот тут по стрелкам мне непонятно- дверки для чистки ставить? E] 1. ну ващето это такие колориферные каналы, для чего и металличские пластины. дырки напротив сторон чтоб воздух гулял и теплос нималось. Закрыть вентрешетками-подобрать...тока наверно металлическим а не пвх 2.да это прочистки.. новость? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ВАВУНДИЙ Опубліковано: 24 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2018 . новость? нет;) Вопрос по внешнему виду и практичности- штукатурить? чем? или как лучше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
янка Опубліковано: 24 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2018 нет;) Вопрос по внешнему виду и практичности- штукатурить? чем? или как лучше? по мне- лучше купить ровненький кирпич -витебский например и когда высохнет покрыть всё лаком. а так...-.чем угодно . что у вас лучше получится.;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ВАВУНДИЙ Опубліковано: 24 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2018 купить ровненький кирпич -витебский например и когда высохнет покрыть всё лаком. такой вариант тоже нравится, сейчас изучаю правила устройства фундамента. пока что вот такое нарыл Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
янка Опубліковано: 24 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2018 ммда...ну ничего -ничего... хош побюджетному и надежно? вырой яму под полом на размер печи и даже пошире вовсе стороны и забетонируй используя активно бут из кирпича и камней. через 3 дня выложи кирпичем любым периметр вместо опалубки и завтра также забетонируй получившийся колодец всяким хламом испльзуя активно бут. не доводи уровень до уровня чистого пола см 15. Этот уровень подогнать строго горизонтально. дня через 3 можно строить печь подложив рубероид и выведя кирпичем уже точный размер печи до уровня чистого пола. Глубина ямы--идеально -на глубину промерзания. Особенно если глина. Если же уверен что мороз туда не залезет можно и мельче. Но обязательно докопаться до материнского(нетронутого) грунта. ,Чем больше насобираешь камней в округе-тем экономнее с цементом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ВАВУНДИЙ Опубліковано: 25 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2018 Спасибо за советы! Еще вопрос есть- Мне кажется,что будет лучше дымоход вывести посредине крыши,сделав на чердаке лежень. Ваше мнение? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
янка Опубліковано: 25 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2018 Спасибо за советы! Еще вопрос есть- Мне кажется,что будет лучше дымоход вывести посредине крыши,сделав на чердаке лежень. Ваше мнение? 1. "лежень"(лежак, боров....)запрещен у нас пожарными как класс. Где то в старых домах еще наверно стоят. Причина-лежак как правило опирается на балки а труба от печи- на печи. Дом может сыграть, усесть,балки прогуться ... да мало ли что ...в месте соединения неминуемо будет трещина которую вы можете годами не замечать.Чердак же. 2. Ну это лишний изгиб-зигзаг ухудшаюший тягу. Правда у вас тяга будет неплохая бо сразу из лежанки всё идет в трубу а не в щиток как обычно. Выбор за вами.Плюс там на изгибе еще и прочистку надо ставить на чердаке. Теоритически всё можно сделать в виде увода из нержавеющих сендвич-труб, используя отводы разного вида и закрепляя кронштейнами-хомутами на чердаке. Но чтото подсказывает мне что вы этого делать не будете. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ВАВУНДИЙ Опубліковано: 25 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2018 ясно-понятно и еще вопросик по поводуПерегородку потом выстраиваем "от печки" до двери. как реализовать примыкание лежанки к стене? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
янка Опубліковано: 25 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2018 хоть бы сказал что за паерегородка. одно дело -из кирпича, другое -деревянная. Если первое то придеться делать перемычки из уголка над топкой и лежанкой, с зазорчиком .который потом можно закрыть каким то несгораемым нащельником. Если каркасная деревянная -каркас с учетом ПП-расстояний до дерева. как мин 12см . Это т зазор можно обложить кирпичем сделав его частью печи. но потом опять же такая же же щель как и кирпичной стеной и нащельник. ну чтоб расширяющаяся печь не давила на перегородку. Идеально-каркас и гипсокартон, который можно примыкать к печи 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ВАВУНДИЙ Опубліковано: 27 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2018 каркас и гипсокартон, который можно примыкать к печи изначально перегородка из кирпича,но гипсокартонный вариани мне больше нравится. Чем можно уплотнить щель между печью и перегородкой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
янка Опубліковано: 28 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2018 изначально перегородка из кирпича,но гипсокартонный вариани мне больше нравится. Чем можно уплотнить щель между печью и перегородкой? как правило вырезается полоска базальтового картона в 1см на ширину перегородки и прикладывается к печи в месте примыкания прижимается потом примыкающей перегородкой. это если кирпич. Если гипсокартон то он может примыкаться к печи, но тоже с зазорчиком в 1см а между гипсокартонами внутрикарскаса заполняется негоррючим например роквулом. Просто сам шовчик будет всеравно неэстетичный . Понадобится потом его чем то закрыть типа нащельника-наличника.Потом...когда грошы лишние появятся. Вот такие дела ,Вавундий 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ВАВУНДИЙ Опубліковано: 28 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2018 гипсокартон то он может примыкаться к печи, но тоже с зазорчиком в 1см может этот зазорчик заплнить базальтовым картоном?? закрыть типа нащельника-наличника.Потом...когда грошы лишние появятся. а из какого материала должен быть нащельник,что на него нужно деньги копить? ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
янка Опубліковано: 28 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2018 может этот зазорчик заплнить ?? а из какого материала должен быть нащельник,что на него нужно деньги копить? ;) я имел ввиду не копить а его третьестепенность... т.е. делать-закрыть - когда всё уже сделано и тока зазорчик мозолит глаза 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
