  xPavelx писав:
Проложил бы 1мм и все было бы совсем иначе.
и отопить было бы легче)
Спор по большому счету о моде. Были модны в 2000-х большие дома. Сейчас в моде 120-140 квадратов, с заскококом в энергоэффективность. Никто не знает что будет через 10-15 лет, возможно вообще мини-домики( например как введут 5 умопомрачительных налогов на квадратные метры, на выбросы в атмосферу, на производство энергетики , по типу воздух , недра и солнце принадлежат государству.
Это конечно рандомный набор потенциальных налогов, но может быть всякое.
И через 20 лет постройку сегодняшнего дня тоже будет желание сносить- материалы будут гораздо более энергоэффективности , запросы в архитектуре другие
  Сарочка писав:
Согласен. Но "заскок" на энергоэфективность - это и есть стройка со взглядом на будущее. Сейчас это дорого, но эксплуатация дома потом будет обходиться дешевле, если не ставить много энергозависимых систем (принудительная вентиляция, подогревы ливневок и пр.). Я считаю, что чем проще, тем лучше. И сейчас надо предусматривать самые плохие сценарии, которые могут быть. Например установка теплового насоса при стоимости электроэнергии до 2 грн/КВт не совсем экономически оправдано, а вот если электричество будет стоить 3,5 и более, то тут уже другое дело.
Поэтому я отказался от радиаторов в отоплении своего дома. ТН экономически не выгоден, если надо греть воду в системе отопления до 70С.
  masterbud писав:
У моих знакомых стоят радиаторы с температурой подачи ТП,но они просто Огромные, наверное раза в два-три длиннее чем обычно/ стандартно. Стоят на мансардном этаже в спальнях.
Ещё одни знакомые заделали рехау 17 мм тёплые стены и пол. Задел был сделан на ТН. Мне это решение понравилось эстетически и функционально больше. Есть одно НО. Слой штукатурки большой и к стенам особо уже ничего / незапланированного не привесить
  Сарочка писав:
Я рассматривал установку медно-алюминиевых радиаторов, которые работают при температуре +35С, но их цена с установкой была больше, чем теплый пол, да и размеры у них немаленькие. Плюс медь и алюминий плохо живут рядом при использовании электрокотла. А вот теплые стены не есть хороший вариант отопления. У Терехова есть видео про это. Да и зачем заморачиватьтся со стенами? Делается утепление ограждающих конструкций, просчет теплопотерь и проект теплого пола. При чем при проектировании всегда считают на температуру самой холодной пятидневки.
Проще не сверлить полы, чем стены. Стремно.
  masterbud писав:
Це питання комфорту. Якщо ліжко чи робочий стіл біля зовнішньої стіни, значно комфортніше, якщо температура стіни 27-30 а не 18 градусів, яке б утеплення ззовні не давали. 10мм Рехау не суттєво збільшило товщину штукатурки. У Вас теорія, у мне практика експлуатації теплих стін в порівнянні до радіаторів вже 5-ий рік. Шкодую що більше контурів не зробив.
  free_lander писав:
А практика проживания только с теплым полом без стен, есть?
  razzil писав:
Есть.
А что? Вполне удобно
  murava писав:
А что?
А интересно на сколько теплые стены + пол комфортнее только теплого пола.
При такой площади температура стен и пола будет на градус-два выше температуры воздуха. Пол будет одназночно НЕтеплым. Какой-то сомнительный комфорт. Или не утепляться и греть улицу.
  razzil писав:
Температуру пола будут определять теплопотери. Чем они меньше, тем ниже температура теплоносителя. Но в любом случае пол с температурой +23С будет комфортным.
А утепление стен экономически не выгодно, я так думаю. Площадь наружных стен больше, чем площадь пола, трубы надо больше, работы тоже больше. Теплотехника там хромает, сверлить нельзя, в общем я бы себе не делал. Но тут уж кому что нравится.
  free_lander писав:
Я відмовився від радіаторів в бік теплої підлоги.
Теплые стены скорее нужны для охлаждения летом, это для верхнего этажа наиболее акутально.И только вторично дают чуть более низкую температуру подачи при обогреве, размазывая тепло.
Минусы полов в лимитном выборе финишного покрытия - плитка или линолеум.
  Andrey Melnick писав:
ну и вот к примеру, когда есть лестничная клетка. там теплые полы наматывать некуда. ибо трубы с горячей водой в теле лестницы идея так себе. а стен там предостаточно.
Уже давно выбор финишного покрытия увеличился. Например есть ламинат для укладки на ТП, сравнительно недавно появилось покрытие SPC, оно очень похоже на ламинат, но состоит на 80% из мела, не боится воды и для ТП подходит отлично, а укладывается как ламинат. Его я и хочу себе постелить. На первом этаже отказался от плитки в пользу SPC, а на втором заменил им ламинат.
Теплыми стенами хорошо гасить теплопотери по углам.
Хорошо работает в угловых спальнях и квартирах с холодными внешними коридорами.
Не полная панацея, но как нишевое решение вполне
  murava писав:
Мне кажется, что дополнительно утеплить углы будет дешевле. Я вот думаю стены 10см, а углы 15см. Это украсит экстерьер дома и даст утепление углов.
При ТП просто труба укладывается в краевых зонах с меньшим шагом.
  Tamburello писав:
И зачем отапливать лестничную клетку площадью 2 квадрата?
Вполне хватит тепла с полов первого этажа.
  Dendnepr писав:
если она у вас 2 кв.м. то незачем, канешн.
я ниразу не видел отопления в лифте :lol::lol::lol::lol:
у меня как я не старался, но меньше 9 квадратов не получилось, все таки ступеньки имеют ограниченный разброс размеров ступени и подступенка.
а 9 квадратов это 10% отсутствующей мощности...
  Dendnepr писав:
У вас дом 90 квадратов и в два этажа? Почему 10%?
грубо - да. внешний периметр 9,90 * 9,90
теплого пола получилось 78 метров.
  Dendnepr писав:
Под лестницей отопление есть?
да. те же 8,5-9 кв метров ТП.
и теперь я послушаю, как это компенсирует теплопотери стен площадью 42 кв. метра.
  masterbud писав:
Так, є теорія, є практика, а є "кажется". В теорії є таке поняття як радіаційне (променеве) і конвекційне тепло. На практиці: як не утепляйте зовнішні стіни, зсередини стіна буде холодніша ніж повітря чи тепла підлога. Я говорю про зони комфорту біля зовнішніх стін, особливо якщо там ліжко чи робочий стіл і стіна тепла - 30+ градусів, а не 18-20. А стосовно економії то найдешевше нічого не робити - 100% економії, в моєму випадку фасад був зроблений, внутрянка - ні, тому переробляти 150м2 фасаду було значно дорожче ніж 3 контури теплих стін. Тим більше воно може б дало невелику економію за рахунок менших тепловтрат, але для комфорту не додало б нічого.
  free_lander писав:
Неужели есть люди которые зимой:
- лежат голяком на кровати без одеяла
- работают без халата (ну или другой верхней одежды)
- стоят босиком на полу без тапочек (ну или теплых носков)
У меня стена 18 воздух 20 пол 22, у вас получается 30 - 25 - 20?
  free_lander писав:
30+ градусів
у вас дом вообще не утеплен, стены кирпич? Я просто не могу понять как можно получить температуру поверхности в 30 градусов...
У меня этой зимой больше 35 градусов котел в пол не давал, и то только 8 часов в сутки(ночной тариф). И этого достаточно, чтоб поддерживать постоянные 23 градуса.
Какая температура воздуха при 30 градусах стены?
  free_lander писав:
Я в дитинстві у бабулі спав біля теплої стіни, яка грілась від печі. Мені хватило і я не бачу в цьому якогось додаткового комфорту.
Якщо ви вирішили, що витрати на теплі стіни для вас прийнятні, то це ваше діло. Але це не є правильне рішення. Це тільки вихід з тієї ситуації в якій ви опинились. Я казав про те, що краще додатково утеплити в будинку кути, ніж мудрувати з теплими стінами. Тепліші стіни дають менші тепловтрати, а "теплі стіні" їх підвищують. Те ж саме і зі сходами. Навіть якщо на сходах буде не +23С, а +18С, то це є нормально. Хоча як раз по сходах їде тепле повітря на другий поверх.
К сведению застройщиков. Дорожает ЭППС и пенопласт. Пока еще можно взять по нормальной цене. Я себе еле нашел по 2080 грн/куб. Уже продают по 2600. Дорожает сырье.
