кирпич 380мм несущая стена и газобетон утеплитель
havk6
Ваше мнение насчет стены 380мм(2 этажа) кирпич + штукатрука кирпича для заделки неровностей + газобетон Д150 150мм+штукатурка силикон-силикатная 10-13мм ?
Основные недостатки - цена, контроль за толщиной штукатурки
Описание подобной стены но кирпич 250мм
Теплорасчет
smartcalc.ru/thermocalc?&gp=599&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=3800&le0=1<0=0&mm0=175&ld1=100&le1=1<1=0&mm1=149&ld2=1500&le2=1<2=0&mm2=454&ld3=130&le3=1<3=0&mm3=149
Змінено користувачем havk6
ссылка
Зачем Вам кирпич обычный,..кладка,штукатурка холодным раствором,потом газобетон +обработка,штукатурка,..сплошной гембель. На сегодняшний день,есть те же крупноформатные керамические блоки Heluz,однослойная стена с отсутствием мостиков холода, или 44-R=5,7 или 50-R=7,0.(3в1-комплект)теплые,шлифованные с теплым клеем и +теплый раствор на фундамент и ничего больше искать не нужно.
C лучшим микроклиматом и в три раза быстрее кладка,да и экономнее получится.
вы вообще осознаёте цену вашей продукции и украинские реалии?
геморой в кубе, + оптимистический расчет на тех странных сайтах, в реалиях, вы получите до 2,5кв.м*град/В, что есть плохо, кроме того, все коэффициенты теплопроводимости у вас скорее всего были взяты как для лабораторных условий, то есть в сухом состоянии, а в реалиях такого нет и в формуле расчета надо считать по другому состоянию нежели в сухом
геморой в кубе, + псевдорасчет на тех странных сайтах, в реалиях, вы получите до 2,5кв.м*град/В, что есть полнейшим бредом
А можете развернуть цифру 2,5 кв.м*град/Вт? Как она получена?
я ответил выше, вы не процитировали всю фразу, расшифрую, идеально в лабораторных условиях этот материал может и выдает те 0,05, когда он сухой, но в жизненных реалиях существуют параметры :
Теплопроводность при массовом водонасыщении 4% (условия А)
Теплопроводность при массовом водонасыщении 6% (условия Б)
в расчете выше, скорее всего были учтены эти идеальные 00,5 к примеру " AEROC ENERGY", четко пишет - Теплопроводность в сухом состоянии не более 0,05".
Но нам крайне желательно учесть в расчете и получить реальные результаты, на том сайте, я не увидел отсылок ни на условия работы при А, ни при Б.
Кроме теплотехнических характеристик, я бы еще смотрел на разные коэфф. температурных деформаций материалов - кирпича и газобетона, то есть предусмотреть воздушный вент.зазор и гибкие связи, что добавляет в монтаж и стоимость м/3 такой кладки - кучу лишних телодвижений влияющий на цену и монтаж
которые все же желательно учесть в расчете и получить реальные результаты, на том сайте, я не увидел отсылок ни на условия работы при А, ни при Б.
Да, конечно, влажность влияет на теплопроводность. А на сколько по сравнению с сухим ГБ? Где цифру найти?
Для газоблока условиями являются (Сухое; А; Б), например:
D300 - 0,08; 0,09; 0,1
D400 - 0,1; 0,11; 0,12
Подозреваю, если пропорция сохраняется, то для D150 будет составлять 0,05; 0,06; 0,07 соответственно.
Дождаться ответа от специалиста практически невозможно, поэтому нашел и посчитал сам. В "странном калькуляторе", как Вы написали, а потом подтерли :), можно лямбду материала подставить любую. Берем одинаковую влажность для кирпича и ГБ. Тепловое сопротивление пирога будет 3,03. Это, действительно, прохладная стена. Но все же не 2,5.
Нет, не сохраняется. Чем легче ГБ, тем более чувствителен к влаге. Я взял 0,067 и 0,08 для энерджи.
Нет, не сохраняется. Чем легче ГБ, тем более чувствителен к влаге. Я взял 0,067 и 0,08 для энерджи и 1,1 и 1,2 для кирпича.
Тем не менее, по заявлению стоунлайта сохраняется. От D300 до D500
www.stonelight.ua/Газобетон%20Стоунлайт/теплоизоляция
В моем расчете R=3,03. Если взять 0,06 и 0,07, то R= 3,29. Нужно строить теплее имхо.
