yurets12 Опубліковано: 6 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2018 Народ. помогайте, есть езернет розетка шнайдер асфора, вот ее внутренности, как тут советовали на форуме подключил ее по маркировке В, провод обжал по типу В, После этого подключил нету ни интернета ни сити, после роутера. Потом в интернете высмотрел видео человек подключал такую же розетку но провода подключал по другому, повторил за ним, переподключил, интернет появился, но беда вот в чем. Скорость подключения 10 МБит всего, если несколько раз включить выключить то бывает проскакивает 100 МБит и полностью работают, проверял спид тестом, но только перезагружаюсь и опять 10 МБит. Закономерности так и не установил может появится 100 МБит после того как роутер перезагружаю, может после того как провод от компа отключаю, может после того как с розетки вытяну. При этих всех манипуляциях понял что провод у меня не медный а омедненный.длина от роутера 10-15 м не более. Как быть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
svtkachenko Опубліковано: 6 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2018 Подключал и по типу А и по типу Б, в разных розетках по разному. Не знал точно, как нужно. Ничего не переделывал, кабели к роутеру обжимали по типу Б. Кабели брал не глядя из шкафа. Все везде работает на 100МБ, сам удивился. Знакомый, который в этом понимает лучше, сказал, что так и должно быть, с типами разберутся устройства сами. Так и случилось. И Ноутбуки и телевизор - все работает. Розетки Седна, правда. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 7 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2018 Был плохо обжато провод. Вот он меня и сбил с толку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 7 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2018 "А" или "В" не имеет значения или преимуществ для локальной разводки. главное чтобы было одинаково на обеих концах линии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 7 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2018 Да я теперь понял. Просто провод алюминий и при зачистки на обжим подрезал одну жилу и не заметил. Вот оно и не работало. Потом полез в розетку и перекинул провод. И поднялась сеть на 10 МБит. А иногда и на 100. А сегодня когда защищал по новой то нашёл обрыв. Перебрал и теперь в всех 4 комнатах все работает с первого раза. Теперь нужен роутер хороший. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 7 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2018 "А" или "В" не имеет значения или преимуществ для локальной разводки. главное чтобы было одинаково на обеих концах линии. Не вірно! Ви не розумієте суті... Є два способи розводки - пряма та кросова (з перехрещенням пар). Їх умовно назвали "А" і "Б". В волохаті часи, коли інтернет був маленьким а телефони без камер і пальцетиків, свічі (а тоді ще були й хаби) не вміли перекидати пари вхід-вихід (Rx-Tx) а також, для прямого підключення двох компів використовували кросову обжимку. В наш час абсолютно всі свічі, роутери ітд помудрішали. Тепер, через них працюють оба типи обжимки. Пристрої самі визначають чи тре кросувати лінії. Вийнятком залишилось пряме підключення двох компів (тут потрібен крос). Звідси, не залежно як ви підключите розетку (А-А, В-В, А-В, В-А), через роутер/свіч працювати буде. А для прямого підключення потрібно крос (А-В чи В-А). Ну, або використати кросований пачкорд. Leader9 для підключання в розетку чи під обжимку самі дроти не зачищають! Конструкція зажимів передбачає пошкодження ізоляції для забезпечення контакту. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 13 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2018 Да я теперь понял. Просто провод алюминий и при зачистки на обжим подрезал одну жилу и не заметил. Вот оно и не работало. Потом полез в розетку и перекинул провод. И поднялась сеть на 10 МБит. А иногда и на 100. А сегодня когда защищал по новой то нашёл обрыв. Перебрал и теперь в всех 4 комнатах все работает с первого раза. Теперь нужен роутер хороший. Из всех роутеров с которыми я сталкивался - самый лучший стабильный у меня Netgear Сейчас правда юзаю еще точки доступа ubiquiti - тоже пока доволен ,особенно тем что у них есть модель уличная, у меня "всякие инженеры" в шоке когда приезжали строителям на меня пальцем у виска крутили - хозяин дибил роутер на улицу выкинул - он же испортицца :0 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 13 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2018 Не вірно! Ви не розумієте суті... Є два способи розводки - пряма та кросова (з перехрещенням пар). Їх умовно назвали "А" і "Б". В волохаті часи, коли інтернет був маленьким а телефони без камер і пальцетиків, свічі (а тоді ще були й хаби) не вміли перекидати пари вхід-вихід (Rx-Tx) а також, для прямого підключення двох компів використовували кросову обжимку. В наш час абсолютно всі свічі, роутери ітд помудрішали. Тепер, через них працюють оба типи обжимки. Пристрої самі визначають чи тре кросувати лінії. Вийнятком залишилось пряме підключення двох компів (тут потрібен крос). Звідси, не залежно як ви підключите розетку (А-А, В-В, А-В, В-А), через роутер/свіч працювати буде. А для прямого підключення потрібно крос (А-В чи В-А). Ну, або використати кросований пачкорд. Leader9 для підключання в розетку чи під обжимку самі дроти не зачищають! Конструкція зажимів передбачає пошкодження ізоляції для забезпечення контакту. Краще почитайте історію і мотивації виробників СКМ використання стандартів T568A та T568B перед тим як писати свою версію аргументації... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 13 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2018 Да да. А еще лучше возьмите ОЧКИ и рассмотрите свое последнее фото. У вас бело-зеленый провод подключен вместо бело-синего. А если и остальные провода в других соединениях вы точно так же напетляли то я вообще удивляюсь как у вас что то передается по этим проводам.... Аккуратнее нуна быть и будет вам счастие.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 16 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2018 Спасибо. Я уже решил проблему Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
