svr_jt Опубліковано: 4 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2018 Есть 2 комнаты на 1м этажу 2х этажного дома, в которых был не малый погреб но было не впритык к цокалю и фундаменту, прорвало подачу отопление > сауна-парилка=искра>буря ппи..., на площади 6х5,6м бассейн, промокло всё по всем углам по итогу имею хе***у гору земли которая мокрая на 2+ метра после глина, земля сейчас капаеться, так как сохнуть она будет до моей пенсии, да и стрём. Дом 2х этажа красный кирпич в 2 кирпича СССР стройка хоз способом из того что вижу на данный момент кроме мокрой земли: Цоколь до уровня земли, потом фундамент, без арматуры на глубину 1м +/- 10см затем глина. Планирую выбрать землю чуть ниже фундамент параллельно ему (путь будет погреб не херовый) кануть ленту 40х40см (поправьте если мало)+стяжку 10см всё с арматурой на 12, арматуру загонять в землю на 25-40см затем стены в 25см бетона ручного замеса так как миксером не подъехать, а бетононасос дохрана выходит, сверху тоже бетонную плиту лить. Вопросы: 1) Как, чем, на что, и надо ли вовсе привязывать старый фундамент к новой внутренней стене? Той же арматурой но но какую химию или раствор(ы). 2) Какой шаг арматуры использовать на стены? 3) Какой шаг арматуры и на пол погреба учитывая выше описанное? 4) Какой шаг арматуры на плиту? 5)Какой марки бетон надо мешать? пластификатор есть так же есть вибратор. 6) Какой толщиной лить бетонную плиту при размере 6х5,6м? Если учесть что ещё надо сделать лаз в этот бункер пусть 1х1м при этом подпорок-перегородок не планируется, сверху плиты будут 2 комнаты, никаких нагрузок более не будет. Дом в 2 кирпича 2 этажа, ЖБ перекрытие, шиферная крыша, на 1м фундаменте на глине. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
