michail007 Опубліковано: 4 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2018 имеется квартира в монолитно каркасном доме. Стены 500 но по фатку 400 пено блок. Отклонения по плоскостям максимум 1-1,5 см. и 2 на самой длинной стене. хочу провести штукатурные работы, и разные мастера предложили мне 3 вараинта: 1. наносить штукатурку прямо на пено блок Ротбандом предварительно загрунтовав его в 2-3 слоя. далее где надо сделать финишную шпатлевку и клеить плотные обои или обои под покраску. Дешево и сердито. Мне к примеру этот вариант нравиться больше всего из-за небольшого бюджета. 2. грутование в 2-3 слоя, далее наносим небольшой слой штукатурки Ротбантом, что бы наживить фасадную сетку, а далее уже штукатуриться, после штукатурки шпаклюется и клеить плотные обои или обои под покраску. Как меня заверяют, слой сетки - даст крепкость и защитит меня от трещин. Но в интернете много пишут, что стека от усадки здания меня не спасет более того, штукатурки типа ротбанда не людят нанесения в несколько слоев, в итоге слой с сеткой будет отслаиваться от слоя над ним. Из минусов так же - больше материалов и дороже работа. 3. выставляется гипсокартон, но не на профиля а на лепухи, а далее штукатуриться швы гипсокартона. По заверением мастера, лист гипсокартона - дешевле ротбанда и работа будет дороже, при этом на двух стенах потеряю максимум 3 сантиметра. По смете этот вариант самый дешевый, но лично мне кажеться что гипсокартон на швах весь порвет и в целом метода кажеться каким-то колхохным. Посоветуйте по какому пути пойти. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dex-paketa Опубліковано: 4 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2018 Плюньте в левый глаз тому "мастеру", который предложил заклеить все гипсокартоном. Будете собирать потом ручьи влаги, которая будет течь по стенам. Из 1 и 2 я выбираю 1. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 8 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2018 Плюньте в левый глаз тому "мастеру", который предложил заклеить все гипсокартоном. Будете собирать потом ручьи влаги, которая будет течь по стенам. Из 1 и 2 я выбираю 1. В доме у меня штукатурка кнауф мп75, сетка только в примыканиях разнородных материалов - кирпич+газоблок или балки над окнами. Залепливать всю стену сеткой - до жопы - не спасет от минитрещин, надо только стеклохолст если по штукатурку декоративную или покраску, и то не панацея. Так что - штукатурите и потом обои (если штукатуры хорошие, как у меня были, то шпаклевка не нужна, огромная экономия) По вопросу поклейки на стену гипса -ничуть не колхозная ситуация, у меня в квартире 10 лет назад все стены наружные обклеивал гипсокартоном (правда панельный дом). техкарты тоже были под это все у кнауфа тогда, правда там писали что надо в два слоя кажется. Отстояло 10 лет ни единой трещинки. стена реально ровная. Но все равно выбрал бы в вашем случае штукатурку. Штукатурка под обои - конечный вариант Гипс - дальше его вышпаклевывать - это и материал и трудозатраты, выйдет дороже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
