Будет ли конденсат в перекрытии ?
Строймастер 001
Всем добрый день . Дом с мансардой , первый этаж отапливается ,теплые полы и радиаторы ,перекрытие утепленно 200 мм .Можно ли первое время не утеплять крышу мансарды ? Не будет ли конденсата ? Первый этаж отапливается мансарда нет ,в дальнейшем будут радиаторы там.Перекрытие балки ,с низу паропарьер ,с верху ваты супердифузионная мембрана ,зазор 5 см и черновой пол.
Всё зависит от того, насколько свободно будет попадать тёплый, он же влажный воздух на мансарду. Если легко, то конденсация возможна, если нет, то и конденсировать будет нечему, ведь пароизоляция у вас выполнена хорошо, по всем правилам. Правда?:)
Да ) вы правы . )) Просто там выход на мансарду шырокий ,надо наверное временно чем то закрывать
Конечно закрывать, перекрытию ничего не будет, а на потолке самой мансарды будет иней и разоритесь на отоплении, закрыть лучше пленкой и утеплителем (хотя бы какими-то одеялами)
Проветривать мансарду постоянно. Влага всегда найдет проход туда. Одним обогревом вопрос не решится. Вентиляция и ещё раз вентиляция.
тепло будет выходить через данный проем и отопление выльется в копеечу.
Сделайте временную крышку (пароизоляция + утепление+ гидро) + проклеить внутри стыки пароизоляции.
