trik Опубліковано: 16 серпня 2007 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2007 Сабж! У меня по проекту окна стандартные 2000х1500мм. Какие делать фактические отверстия в стене под окна? И еще такой вопрос. Есть штук пять толстенных длинючих дубовых стволов. Как их порезать чтобы потом сделать из них дверные коробки, под стандартные двери? (А стандартные двери- какие это?) Желательно с указанием размеров. зы! Где то на сайте по дверям какой то продавец давал рекомендации какие делать проемы под дверь, не могу найти. киньте ссцылко... Плиз. спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jarik Опубліковано: 16 серпня 2007 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2007 Длиннючие дубовые стволы без стационарной циркулярки не порежешь. Или порежешь (например, цепной бензопилой) так, что половина в отходы уйдет. Отвези их лучше на ближайшую пилораму. Даже с учетом стоимости распиловки = это будет выгоднее. Дуб нынче в цене. Окна потом все равно заказывают, подгоняя размеры в имеющиеся проемы. А проемы подгоняют под рядность кирпича (кладки). Поэтому не мучься, делай проемы как получается, +/- 10 см. абсолютно не критично. Единственное, что стоит учесть на этапе замера окон - доп.зазор в 2-3 см. для утепления откосов. Внутренние двери как правило идет стандарт 2 м. длиной (хотя у разных производителей размеры могут гулять от 1.98 до 2,05) и в ширину 60, 70, 80, 90 см. Самые ходовые - 80 см. и 60-70 для с/у. На коробку прибавь по 5 см. по сторонам и сверху, 2 см. от уровня чистового пола снизу (для обеспечения свободной циркуляции воздуха) и дополнительно 1.5-2 см по сторонам и сверху для нормальной установки (потом монтажной пеной задуется). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 16 серпня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2007 Спасибо за дельный развернутый ответ. Ну и резать дуб на коробку я конечно буду не сам, а отвезу на пилораму... Только порежу его бензопилой примерно с запасом по длине для удобства транспортировки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей Лазарев Опубліковано: 16 серпня 2007 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2007 Спасибо за дельный развернутый ответ. Ну и резать дуб на коробку я конечно буду не сам, а отвезу на пилораму... Только порежу его бензопилой примерно с запасом по длине для удобства транспортировки. Возьми лучше длинномер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jarik Опубліковано: 16 серпня 2007 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2007 Сергей прав. Пилорама пилораме рознь, но те что я видел в работе, технологически устроены так, что до конца бревно не допиливают. Поэтому вместо одной колоды на бревно получишь их во столько крат больше, на сколько частей ты это бревно будешь распиливать "для удобства транспортировки". И пилорамщикам лишняя работа крепить на станину н-кусокв вместо одного. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 17 серпня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2007 Сергей прав. Спасибо за добрый совет. Логика конечно железная. Не поспоришь. Да и сам об этом думал. Но вот найти в нашей месности длинномер по норм цене проблемма. А прицеп к трактору у меня нашару. Порежу, позакидываю в прицеп, и дело за малым найти вменяемого тракториста да отвезти попилить. Хотя конечно еще подумаю.... посчитаю... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PVC Опубліковано: 10 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2008 Сабж! У меня по проекту окна стандартные 2000х1500мм. Какие делать фактические отверстия в стене под окна? И еще такой вопрос. Есть штук пять толстенных длинючих дубовых стволов. Как их порезать чтобы потом сделать из них дверные коробки, под стандартные двери? (А стандартные двери- какие это?) Желательно с указанием размеров. зы! Где то на сайте по дверям какой то продавец давал рекомендации какие делать проемы под дверь, не могу найти. киньте ссцылко... Плиз. спасибо. Стандартных окон не бывает, вернее так сеть стандарты домов,их очень много, многоэтажных которые строило государство, но там в одной квартире одинаковые окна могут отличаться до 50 мм. А окна можно делать шириной до 3600, а общая площадь не должна быть больше 6 м.кв. Это касается качественного профиля, с нормальным армированием. А также если у вас проемы еще не готовы, или еще есть возможность, то обязательно сделайте четвертя (выступы снаружиснаружи проемов 50+-10мм). Это основные требования. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stirlitz Опубліковано: 1 серпня 2008 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2008 А также если у вас проемы еще не готовы, или еще есть возможность, то обязательно сделайте четвертя (выступы снаружиснаружи проемов 50+-10мм). Это основные требования. Это как? Вроде этого? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PVC Опубліковано: 1 серпня 2008 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2008 да так, только окно в четверь так заходить не должо, в среднем замерщик должен заводить окно на 30-40 мм... т.е. снаружи соответсвенно остается 30-20 мм (в сосновном пластиковые профиля 60-64 мм высотой) Четверть должна ограждать метал в пластиковом профиле, от переохлаждение, и чтобы изотерма ( линия которая соединяет точки с одинаковой температурой) с температурой точки росы, не прошла у вас по внутренней части профиля. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
