Счастливый Обладатель Опубліковано: 29 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2018 Пока возились с дымоходом искал натур.черепицу и мансардные окна . Выбрал Тондах медитеран терракот и окна от Факро . Площадь заказанная 165 м.кв радовой церепицы+60 черепков вент.черепицы + 40 м.пог конька+ вент.проход. Потом началось" подтягивание хвостов"- доращивание стропил\установка СДМ\установка упорного бруса\доращивание стропил и установка косынок. Наличие косынок и упорного бруса обязательна(косынка точечно не давит на блок), все это из-за того, что сам свес относиттельно внеш.стены выходит на 1.2м, это в плане, а в реале на 1.6 от внешней стороны мауэра, по гипотенузе, т.е. по кобылке- примерно 1.8м. А это нехилая нагрузка на точке перелома, если 1 черепок более 3кг весит, а квадрат кровли из 13.5 шт более 14кг. При длине свеса ок 50м получилось(1.8х50х40) более 1.6т. Весь комплект черепков около 9т планировался, это без окон, утеплителя, ГКП и пр. Сами кобылки\косынки\упор выглядили удручающе убого,как обглоданный кошаками рыбий скелет- это постоянно портило мне настроение, хотелось поскорей эту жуть как-то закрыть. Свежий рулон СДМ новыми красками разбавил упадническое настроение. Сами упоры потом использовались, как направляющие для подшивки софитов. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Счастливый Обладатель Опубліковано: 29 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2018 Забыл добавить- дымоходные вкладыши собирались "по конденсату", сам вход борова будет по дыму. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Счастливый Обладатель Опубліковано: 29 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2018 (змінено) Еще перед дымоходом, пока периодически то дождь -то снег, решился на лестницу. Два марша по 10 и 7 ступеней. Макетирование в лимитах 2500мм давало 10 ступеней 1-го марша с проступью 250мм и высотой подступенка 176мм, что , кажется( 33град) укладывается в комфортный показатель. Сама ступень будет зашита деревом проступью 300мм, т.е. вылет 50мм. А 2й марш с такими же размерами но 7ю ступенями. Ширина обоих пролетов выбрал 1100мм, более-менее удобно двоим взрослым разойтись, крупный груз в дом затащить тоже не составит трудностей. Изготовил шаблоны из ОСБ и проверяя лазером дюбелями прицепил к стенам, потом на уголках притулил доску в горизонт. Опалубку из бу-шной дюймовки с частыми подпорками. Армирование: из плиты ранее залитой остались закладные арматурины 11шт Ф12(пост13й, 2е фото), с обоих сторон с перехлестом более 1м(как бы этого нельзя делать в нагруженной части, но я часть нагрузки на стены переложил, высверлив в стенах отверстия и уложил туда 14ю арматуру) и кладочная сварная сетка 2мм с ячейкой 50мм. Сама плита пролета имеет толщину 80мм- а больше и не надо. Изготовил жесткий раствор из николаевского цемента марки 500 в пропорции 1\4.5\2 (ц\щ\п) и воды 0.62 от кол-ва цемента. Заливали снизу вверх, начиная с верхнего пролета, вибрировал тщательно. Доска пропенена была, щелей не было. Вышло , по мне, замечательно. На все ушло ок 800л бетона. Управились за 2 дня по 4 и 7 часов работы соответственно. Змінено 29 листопада 2018 користувачем Счастливый Обладатель 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Счастливый Обладатель Опубліковано: 29 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2018 Тем временем,была уже середина весны, а я все оттягивал с черепицей, т.к. страшно было браться за нее, хотя она давно томилась на складе с января, спасибо поставщику -не гнал меня в шею со сроками! И вот, тот день настал, позвонил- везите. Из 2500 элементов всего 7 было побитых и то, пустил на подрезку . О да, подрезки ультрамного, по началу думал просчитался, не хватит 100 шт, оказалось ОК, забыл вычесть проход дымаря, итог -108 шт в резерве по окончанию, с учетом боя. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Счастливый Обладатель Опубліковано: 29 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2018 Зимой, пока не было работ искал кто мне слепит кровлю. И проникся ценой , которую мне называли, еще и в очередь надо было становиться. Пригорюнился, а потом как-то само пришло понимание, что все деланое руками человека можно самому повторить, пусть долго, пусть с ошибками, пусть с усталостью ...Но! Сколько безценного опыта ты можешь подчерпнуть пройдя "...тернистый путь..." Начали с северной стороны- она маленькая, не видно с улицы(если вылезет косяк, не сильно заметно будет, заодно потренируюсь... Потом был восток, за ним юг и окончили западом. Тут, впоследствии вылез мой недочет- не проштудировал я , как и когда надо окна ставить. В общем, обозначили проемы черепицей, потом их пришлось снимать для монтажа фартуков окон, намаялся, по правилам все околооконные черепки крепятся, как и все у свеса и возле вальмы. Да, крепил на оцинкованный саморез, кляммер не подошел- обрешетка из дюймовой доски, хотя надо было брус 50х50. Серьезный прокол. Ладно... Фотки только сев и вост сторон. Да, там найдете кол-во отходов битого блока- это все из 1800 шт, что-то 50-60 камней(1 палет, т.е. на бой 100$ со всего конструктива стен),считаю приемлемым. 10 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Счастливый Обладатель Опубліковано: 29 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2018 Начала сказываться усталость. И у самого, и у помошника. Стали поочередно ночевать на стройке, чтобы хоть как-то отдыхать, мне утром не добираться 25км, а Сережке, чтобы дома раслабиться и отоспаться.С перерывом неделя принялись за окна. И снова мой просчет. Когда выбирал окна ориентировался на ширину 740мм, так и выставил стропила на 800мм. Это по Велюксу. А заказал-то Факро, а у них иной сортамент-780мм. Пипец... И утеплитель не просунешь никакой. И тут , совершенно случайно нахожу в Эпике вспененный ПП утеплитель на самоклеящейся основе 10мм толщиной , 1м шириной. Ок , купил 8м. Как раз на 11 окон с шириной 25см. Приклеил к фрамуге и пристрелил степлером. Знаю- не совсем верно, как бы там может пар конденсироваться если попадет из помещения. Но потом, увидел фирменный термовставку под оклад за немалые $$, плюс надо было оклад под него, а тот, совсем по бюджету не проходил. Главное потом тщательно стыки пройти пароизолом изнутри . Ко всему, у меня 3 комплекта парных окладов, а они почемуто дороже одинарных, хотя там 3 доп.элемента. Победили окна... Пошел сильный ливень с ураганным ветром и помог определить недочеты. Вдоль фартука дымаря заметил отпотевание. Устранил. 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 29 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2018 Вы, конечно, извращенец :D, но - браво, труда вложено, ух ты ш 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Счастливый Обладатель Опубліковано: 29 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2018 (змінено) Вы, конечно, извращенец :D Хм.... Отец мой называет то, что делаю -перфекционизмом, но увы , я далек от этого слова. Скорее, моя стройка- увлечение, пока я воспринимаю все, как большую песочницу, в которой уютно и беззаботно ковыряешься. Согласитесь, в детстве никто о проблемах не думает. Ну , путь так и будет... Кстати, из Ваших постов многое подчерпнул, спасибо за то, что делитесь этим. Новый этап подпирал... Дом под теплоизоляцию. Тут осечка. 150мм толщиной никак не мог найти. Предлагались варианты 100+50, но это не проканывает- каким образом один слой к другому цеплять?Дилема. Если клеить- ухудшается паропроницаемость, да и лишний раз тревожить блок очередным отверстием, ухудшая , и без того, его несущую способность, тупя сверла(перфоратор ТОЛЬКО в режиме дрели). И снова киевская интернет площадка выручила. Нашелся вариант -фасадная,145кг/м.куб и размер 600х1200х150. Попутно Дима(консультант) предложил, чтобы не гнать фуру с воздухом набрать облицовочного кирпича и вату на крышу.Ура!!! 22м.куб на стены и около 50-60 кубов на крышу 35кг/м.куб. На фасад вата- музыка, укладывается плотно, резы и углы идеальные, однородная, еще проверил по прибытию на радиационный фон, все ок. А со скатным утеплителем- беда, крошится, лезет, по плотности НИКАКОЙ однородности, много ЖЖеных включений , типа шлака, но не воняет- и на том спасибА. Сначала сделал цоколь из ХПСа для ваты, чтобы если какой дождь или конденсат попадет на утеплитель,он спокойно выходил сквозь продухи снизу ,а сама вата не стояла в луже. Использовал 3 слоя по 50мм, высотой 170мм. Потом постелил еврорубероид- он уже и ГИ для внешней стены. Сделал раскладку камней по периметру, чтобы выяснить каким прутком пользоваться. И опять лажа- кирпич оказался не 120х250х65, а от кирпича к кирпичу размеры плавали вплоть до 8мм от номинала, высота 65 была одинакова везде. А я понадеялся... Теперь швы разнятся, но такое, на скорость не влияет, через неделю по окончании перестал обращать внимание, ведь для себя... По началу клал с использованием малярной сетки, казалось ЦПР провалится в соты, на 4м ряду забил. После 4го ряда перевязка композиткой каждые 50см по периметру ,также в районе перемычек, проемов, термошва. Всего 700 прутков композитки 4мм с песком перем.сечения(в магазине она обозначена как 6мм-врут!!!) Была идея купить комплект связей, но выходило 14000грн- 550$. Выход пришел от чела торгующего этими связями -ему ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО, посоветовал использовать композитку. В Эпике нарыл 50м-260грн, купил 20 бухт, и 180е дюбеля-вышло около 300уев, но на связи нужно было только 7 бухт, остальное на перемычко и септик. Проверил на бракованном блоке- разными дюбелями от 100 до 200мм . Использовал клей-пену. Итог- так и не смогли выдрать из блока, даже крутили плосками !!!! Даже если предположить, что макс нагрузка 30кгс, получится , стена тянет на 2т усилия. Ну ветер там, пузо в стене, кривые руки, неоднородность кладки, терморасширение....а это на цельном монолите. Зацепили ветробарьер, крепил на якоря для теплого пола! Окна проходил сплошняком- потом вырежу пилой. там, где выдавило ХПС спилил шлюхой 2-4см, пару метров... Змінено 29 листопада 2018 користувачем Счастливый Обладатель 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Счастливый Обладатель Опубліковано: 30 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2018 (змінено) Следующим этапом стало устройство внешней кладки каней с 48% пустотности. С выводами о кладке блоков решили идти тем же путем.Сперва определился с дистанцией от внутренней стены керамоблока- получалось в разных местах зазор от 22 до 34 мм. Диагонали уже проверить нельзя было, потому дождавшись темноты перенес лазером прямые углы и опять с северо-восточной стороны увод на 3мм. Нарисовал маркером на фундаменте внешние точки углов, опять же плоскостями лазера, перенес их на верхнюю косынку кобылок по 4м углам. Опять же, как в начерталке, пускаем произвольную вертик.плоскость через нижнюю точку,сверху чертим линию от этой плоскости на косынке, потом переставляем нивелир на другую сторону, не важно на какой угол, но желательно чтобы он был тупой, так локализация проще, и плоскость снова через нижнюю точку, и опять, сверху линию проводим. Точка пересечения этих плоскостей(вертикальных, естественно) и создаст линию отвеса угла. Все. Для успокоения свесил ниточный 100г отвес- конус четко в точку. Достоинство работы с лазером- ветер не помеха и не нужно ждать когда перестанет конус вращаться. Взял 2 дюймовые планки и соединив их под прямым углом выставил по углам , закрепив внутр.угол на вненешней поверхности угла кирпича, протянул леску и вращая углопланки добился параллельности плоскостей. Реппера готовы, добавил укосины, чтобы при натяжении лески их не уводило. Первый ряд - несткий раствор добавлением гидрофобизатора. Т.к. стены В и З имеют длины больше 10м, а именно 12м, необходимо обеспечить температурный демферный разрыв. Иначе, усилие от распора может воздействовать на углы кладки, а так, стена , как бы , играет вовнутрь, а углы остаются на своем месте. Сам шов заполнял пеной, в последствии он задрапируется герметиком в цвет кладки. Кладка , как бы , под расшивку заподлицо. "Как бы"- потому, что руки у меня на это не совсем правильно стали, со временем приноровился, стало получатья, но то были последние ряды... Всего 38 рядов кладки, 6350 шт, управились за месяц и 1 день. С проемами , с четвертями тоже наделал ошибок. Следовало вначале короба сбить- поленился. Перемычки над гаражем и южными проемами в швеллер 120й закинул, все перемычки армированны в зоне растяжений(нижняя часть) 4мя прутами композитки с заведением в междурядье по сторонам на 1м, плюс, каждые 300мм сверху перемычки базальтовые связи. Змінено 30 листопада 2018 користувачем Счастливый Обладатель 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Счастливый Обладатель Опубліковано: 30 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2018 (змінено) Забыл добавить про термошов. В июле в ветренную погоду замерял пирометром температуры наружных стен с В и З стороны, когда на них падало солнце. Так вот, с В стороны на высоте 1м 45С- оно и понятно, снизу, через продухи подтягивается свежий воздух, на 2.2м 52С, Т окр.среды 26С, с З стороны 1м-50С и 57С соответственно, Т окр.среды 29С. На крыше эти замеры у свеса одинаковая с нар.в-ом, а вот у вент.черепиц-62С . А прикиньте , какая она будет при 40С в тени!!!! ЗЫ мои вложения видны? Змінено 30 листопада 2018 користувачем Счастливый Обладатель 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Счастливый Обладатель Опубліковано: 30 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2018 Когда завершили кладку пришло время для оформления софитов. В эпике коричневые 4,25м ПВХ пластины стОят больше 400 грн, а у меня длина 97см и в утиль скидывать 6% планок жалко. Постругали высохшую доску от опалубки. Меж досок 3-5мм зазоры, "тире"- потому, что доска разная, главное перпендикулярность к ткене, а чтобы сгладить визуально перепады толщин досок( доска строганная , но не рейсмусом), для этого снял фаски на боковых длинных сторонах. опять обработал антипиренами и покрыл в 1 слой какой-то дешевой алкидной краской. Ушло 4 банки по 3 кг аж на 530 грн и 3 дня возни. Неделю подбивали, чередуя 200ку со 150й доской. Дошла очередь до лобовой "доски". На свес надо было 50мп. Изготовил шаблон из куска проволокидлиной 25см, аккурат, чтобы лист жести кроился кратно без отходов и отрезов + 1 планку в резерв. Отдал шаблон жестянщику, через день было готово.Легкий перекос вышел на ЮЗ и СВ стороне, но из-за разнесенности узлов, почти не бросается в глаза.(Вернее, если не показать- не заметно). Потом были ролеты и окна. Честно, изучал тему не до конца. Из-за этого "не то...". Только там , где сам ставил, по своим замерам нравится- направляющая планка заподлицо с кирпичем и не мешает открыванию двери. О... По креплению окон были нюансы. Т.к. все окна и двери крепятся в толще утеплителя, ближе к его(утеплителя) внешней части, встал вопрос крепежа фрамуг посредством пластин. Но. Пластины, хоть и тонкие будут находиться в зоне отрицательных температур, выступая проводником(мостом) холода. Перебирая возможные элементы вспомнились отцовские платы. В сети нашел продажу стеклотекстолита, у этого материала, если не ошибаюсь, теплопроводность(лямбда), как минимум, в 180 раз меньше , чем у стали. А под слоем штукатурки не будет ржавения и кондесации на пов-ти стены. Нарезал пластины 6мм длиной 250-300мм и шириной до 50мм. Инженер по окнам скинул карту крепежа больших окон. По верх/низ каждые 260мм отступая 200мм от края, по вертик.сторонам- каждые 300мм, отступив от края 200мм. Насверлил в блоке дюбелей. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Счастливый Обладатель Опубліковано: 30 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2018 Теперь отмостка.ЮЗ сторона самая высокая часть цоколя, а отвод воды в СВ, по диагонали получается, в будующую премную подземную цистерну, на кубов , так, 10т. Снова сняли слой трамбованного грунта/песка(дурная работа). Прошелся ногой, постелил геотекстиль чумовой плотности, купил еще прошлым годом по скидке, засыпал щебнем.Залил с шагом 2м по направляющим, затер и пожелезнил. Ширина отмостки 1.2м, толщина 100-60мм. Ах, да, абсолютно ВСЕ бетонные работы(стяжки,колонны, А.пояса, перемычки ) отлиты с применением базальтовой фибры 12-25мм, а на отмоску сыпал полипропиленовую 25мм, результат всегда одинаков- ни усадки, ни трещин, а цемент от Диккерхгофф. Тупонул я... Крыша без желобов планировалась, во время дождя вода красиво падает создает струйную завесу( в безветренную погоду) и эти струйки ОБЯЗАНЫ были падать в отведенное для них место - в дождевой лоток. Про лотки выпало из головы, они добавляют 30 см ширины. Ну ОК, 1.5м тоже норм, на роликах и велике можно круги наматывать. ГИ и теплоизоляцию не ставил (ресурс на подсосе). Вот морозы пришли , помотрим на пучение.... Пол в гараже с армировкой сварной сеткой на проставках 20мм только по центру, где может стоять машина. В будущем , хочу покрыть полимерным составом, возможно, с чипсами-отражателями(в Бельгии видал, прикольно зырится). 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 30 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2018 Высота 1800мм , ширина 2160мм. Там комплектация предполагает наличие секционных теплых ворот и внешней рольставни.. . Цікава тема Ворота дійсно невеликі. Раджу врахувати що при ручному керуванні перша панель буде звисати, занизивши отвір ще десь на 15 см. Є варіанти ставити фіксатор, або ж автоматику, яка буде втягувати ворота глибше у приміщення. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Счастливый Обладатель Опубліковано: 30 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2018 (змінено) Середина осени. Я простыл. Мой бессменнный помошник уволился. Внезапно... Пришлось утепление самому укладывать. В принципе, не сложно, дистанция между стропилами почти везде, где нет больших окон 580мм. Аккурат на ширину листа 600мм , внатяг. Стартую от мауэра, он уже прикрыт внешней ватой с зазором 100. Туда и укладываю . К сожаленью, этот утеплитель -не чета прежнему. Пришлось 100ку и 50ку за мауэр класть, чтобы щелей не было. Стропило руба- 250мм, туда 3 слоя aka "100"мм, в реале- некоторые 70мм были. Скомпоновал. Прошелся с углов- они самые противные, дофига подрезов, вата крошится, хотя инструмент острый. 3й слой, чтобы не выпадал на ПП веревку степллером прибил. Не верьте никому, что вата экологический продукт. Сцуко, она во все щели лезет,колется, чешется, легкие на раз забьет. Потому: сквозняк, средства инд.защиты-перчики, маска-противогаз. Очки не в счет. Повезло мне, прятель с лодки маску подогнал , спасибо ему. Прикупил в Эпике фетровый комбез -не покупайте, чистая лажа, если ести возможность TYVEK-овский oilproof найдите.Достал ХБ комбез. Из Эпицентра- по огороду ходить опрыскивать... В него пыль забивается!!! Итог. Остается 150мм вразбежку со смещением от стропил, фольга или алюмоизол, ГКП 9мм, чтобы стропилку не грузить. Так, если кто-то думает: "Чувак, остынь, и 200мм хватит!". Ну да, через плоскость ваты , а ведь еще стропило само это дерево, а у него с ватой лямбда раз в 20 больше, а если конденсат из пара, а если морозы долго, а как потом сушить.... 6е фото- там будет сердце системы вентиляции, рекуператор. Обратите внимание на последние фото . Тут, стена и потолок ванной и помещения с разными температуро-влажностными х-ми. Обратите внимание на градиент точки росы(голубой цвет линии) и скажите мне как, КАК 100мм супер-пупер ХПСа/ваты-шматы может защитить от потерь и возможной конденсации. И на графике -идеальные условия(влажность макс 75%, утеплитель качественный и установлен по правилам прямыми руками, пароизоляция железная, а СДМ пропускает пар со скоростью ветра и никаких осадков в утеплителе, он идеально сухой). В действительности можно на чел.фактор накидывать процентов 20. Змінено 30 листопада 2018 користувачем Счастливый Обладатель 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Счастливый Обладатель Опубліковано: 30 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2018 МногА букАФ... Хватит. Вопрос к модеру- возможно ли поместить видео или сЦылки в первом посту, чтобы люди занятые не тратили свое время на чтение кривого слога и портили себе глаза, а сразу смотрели обзор, кидали дизы, выключали компы "... и уже НАКОНЕЦ ШЛИ ПРОДОЛЖАТЬ/НАЧИНАТЬ/ЗАКАНЧИВАТЬ СТРОИТЬ !!!!! "? Добавлено через 11 минут Цікава тема Надеюсь что... Спасибо за пораду. Пока склоняюсь к мысли самостаятельно изготовить механизм, ворота - цельным элементом без залома, с 100м утеплителем с внешней стороны, ясен пень, тяжелой ватой. По СНиПу- в гараже никакого горючего материала. О, мож кто знает, ГДЕ мне нарыть дверь с терморазрывом в полотне и " теплой" коробкой? А то я нашел , за 26к, но что-то мне кажется, что это дорого. Size 100х220 со стеклом сверху- донизу, скажем 200мм(хочется инсоляции в корридоре). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dushes86 Опубліковано: 30 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2018 А что нашли (про дверь)? Есть финские, но они вряд ли дешевле. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 30 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2018 Ну, написано було про секційні. Щодо щитових то тут на форумі хтось проектував та виготовив підйомний механізм своїми руками. Є тема у воротному розділі 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Счастливый Обладатель Опубліковано: 30 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2018 А что нашли (про дверь)? Есть финские, но они вряд ли дешевле. Поставил дверь простую. Пусть зимует. В поисках... To muvic: действительно секционные, да только то , что видел... Не там искал, склоняюсь к щиту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Счастливый Обладатель Опубліковано: 1 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2018 Поправка : 13,5 шт -вес более 41 кг. Опечатка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Счастливый Обладатель Опубліковано: 1 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2018 ....вес квадратного метра кровли... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Счастливый Обладатель Опубліковано: 2 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2018 (змінено) Теперь, когда стало холодно, можно слегка раслабиться. Но мысли о предстоящих работах , связанные с раскладкой теплых полов, роятся в неспокойной голове. Буду ими делиться, а также наблюдениями. А вы, уважаемые фурумчане, будете меня , может , корректировать советами или подсказками. Итак напомню, что дом, как бы, запланирован под минимальное потребление энергоресурсов, будь то тепло, вода , газ или электричество. Короче, ищу где кВт'ы можно на шару раздобыть...Газ отпал сам собой - проект/пайский взнос/ материалы/ сам котел по цене уходит далеко за 5kуе. Причем, про качество самого голубого топлива промолчу вовсе. Соглашусь, что с газом удобнее. По электричеству: хочется иметь доп.ресурс в виде солнечных эл.панелей (8-12шт, по 200Вт номинала) и ветрогенератора(потому выбран южный скат с углом 40град, как универсальный, а наличие открытого пространства и пригорка между лиманами, способствует постоянным и плотным потокам, ко всему роза ветров с преобладанием С и СВ сильных ветров). По теплу:на кровле разнес максимально окна с Ю стороны, чтобы между ними влезли 4 плоских коллектора, каждый 1х2м, т.е. ок. 8 квадратов для ГВС и частично отопления. Дом я расположил , как смоделирован был в 3D макете с геопривязкой. Так прикольно! Раньше бы надо было компас, на месте мерить азимуты, зениты всякие, время и углы считать. А тут , вот оно, для собственной проверки , забил строго вертикально колышек, чтобы торчал 1м на плоской пов-ти, записал дату и время и замерил длину тени, сверил с моделью- 3мм погрешность, но то на м-а-л-е-н-ь-к-и-й уклон... Сошлось, короче. Касательно освещенности и затенонности помещения, то если посмотреть на примере 3D модели кухни-гостинной, заметите как расположены лучи солнца в летнее и зимнее солнцестояние в полдень. Как видно, летом лучи не достигают пола гостинной, совсем не нагревая его - это дотигнуто еще благодаря глубокому свесу крыши. Можно экономить на охлаждении. А зимой наоборот- солнышко греет пол из темной плитки и даже противоположную стену, ее хочется обрамить темной плиткой а-ля кирпичная кладка, плюс там кладка камина, и она нагреваться будет. А после захода солнца, остывая, отдает тепло пространству. Пол на ХПСе 20 см! слое. Теперь вопрос- где найти 10см толщину? Брал 2г назад Технониколь Карбон- очень понравился. Теперь предлагают 5см, но в таком случае возможен "барабан" из-за воздушных прослоек . Что по наблюдениям. Сейчас 1й этаж закрыт роллетами, т.е. солнца на 1эт нет. При нынешней ноябрьской температуре на этой неделе(последние 3 дня ночью до -9С было, а днем -3С), датчики показывают в среднем +4С, т.е. дельта 12-14С, что , согласитель, не плохо. Если пустить солнце, полагаю, результат будет еще интересней. В планах постелить выход из гостинной через патио террасной доской. Сам подпол тоже утеплится, а периметр закрыть сплошным остеклением. Крышу хочется тоже светопрозрачную, поликарбонат или триплекс, пока не знаю,с большими духарями в околостенном районе по бокам под скатом, для проветривания(образование перегретого воздуха летом и с ясный день никто не отменял). Плюс, это может быть как буферная зона, с нее зимой снимать доп.тепло можно.По конструктиву, сназу лежни, стойки и подпорки из срощенной древесины, из нее же ригеля. На верхней раме, под потолком, надо что-то вроде полупрозрачных штор. Но это пока планы. Змінено 2 грудня 2018 користувачем Счастливый Обладатель 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Счастливый Обладатель Опубліковано: 2 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2018 Что еще хочется вставить. Недавно побывал на строй.выставке на морвокзале. И вот, после того, как сама коробка почти закончена, могу сказать, что система из 3х слойной стены с вент зазором, оказалась для меня дорогим удовольствием. Нет, за планированный бюджет я не вылез, отнюдь, даже слегка "сэкономил", но то, из-за цены облицовки, вместо 14 грн за кирпич, купил по 8.40 грн шт. А все выставка, хоть не ходил бы... Нашел ребят, которые занимаются монтажем систем с вентфасадом из какого-то керамо-композитного материала. Разные фактуры, разные формы, разные рисунки. Цена материала с работой от 52$ за 1 квадрат. А это монтаж направляющих и монтаж самих панелей. Причем для меня, думаю, можно было договориться о поставке конструктора.А толщина фасада всего миллиметров 20. Смог бы пустить больше на теплоизоляцию,можно было кинуть 2 по 100мм плиты, или 100 и 150, при этом, расширил бы внутреннюю площадь при сохранении наружных размеров. Многие операции отпали бы сами собой, сократилось бы время и др. Да, стройка- это всегда компромис, желанием и возможностями, временем и отдыхом. Как-то так... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 2 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2018 Вы наверное на фиброцементные панели смотрели? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Счастливый Обладатель Опубліковано: 2 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2018 Вы наверное на фиброцементные панели смотрели? Вполне возможно, я даже не выяснял из чего они сделаны. Представитель заявил , как композитный . Растроился, что на себе их не смог примерить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 2 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2018 Вполне возможно, я даже не выяснял из чего они сделаны. Представитель заявил , как композитный . Растроился, что на себе их не смог примерить. а можете прикинуть свой бюджет на фасад из кирпича (понимаю, что без работ)? я себе планировал через пару лет из кирпича тоже делать, а тут вы смуту вносите Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
