Как крепятся ножки для радиаторов - на стяжку или на покрытие?
SnowWinter
Как устанавливаются ножки для стальных радиаторов?
На голую стяжку или на покрытие(ламинат)?
Или все зависит от типа ножек?
Есть какая-то разница между этими двумя вариантами? Плюсы/минусы?
Добавлено через 38 минут
Я правильно понимаю, что крепления с выпуклостями на ножке можно ставить только на ламинат/кафель?
Типа таких:
Напольные ножки для радиатора KERMI 300-500 мм
dp.prom.ua/p185492014-napolnye-nozhki-dlya.html
dp.prom.ua/p301792083-perfekt-polsha-nozhki.html
Ножки для стальных радиаторов Korado Perfekt
А вот такое можно ставить и на стяжку и на покрытие
prom.ua/p663467254-nozhki-dlya-stalnyh.html
Или все таки Керми тоже можно поставить под покрытие?
Добавлено через 1 час 32 минуты
Может подскажете, где в Днепре есть ноги под стальные радиаторы в обычных магазинах?
Обзвонил кучу мест - везде под заказ или интернет магазин.
Даже в Эпицентре ног нет. Хотя я когда-то покупал именно там.
Ставить можете куда угодно, хоть в стяжку, главное условие- высота между полом и низом радиатора не должна быть меньше 11см.
