Стяжка под наклоном
sergio
Делаю сейчас ремонт в панельке .Первый этаж. Лежит паркет. Перепады высоты до 5 см между комнатами. В одной из комнат есть лоджия ,перепад лоджии с основным полом около 4 см. Я хочу сделать пол на одном уровне: т.е. чтоб не было ступеньки. Для этого пришлось сбить стяжку на лоджии, также придется делать наклон стяжки основной части комнаты который составит около 2 см на 6 м длины комнаты+лоджия допустимо ли такое? Сейчас пол на столько кривой ,что шкафы стоят под наклоном.Я так понимаю важно, чтоб не было поперечного наклона мебели, продольный не страшен, да и будет меньше, чем тот который сейчас.
Если собрались что-то ровнять, то делайте это сразу идеально. Не смотрите продольный это наклон или поперечный.
Да оно так хочется, но поднимать пол на 5 см при тех низких потолках не хотелось бы.Поэтому плавными переходами хочу испавить ситуацию.Я так понимаю, что кроме рукожопости строителей еще и дом дал усадку.
Самые высокие точки пола находятся у наружных стен?
А чём вообще то вопрос?3,5 мм на метре Вы вообще не заметите,в старых квартирах иногда приходилось и не такие чудеса вытворять.
Там стяжку вообще из гипса делали , сверху на смолу паркет прилепили.
... придется делать наклон стяжки основной части комнаты который составит около 2 см на 6 м длины комнаты+лоджия допустимо ли такое?
Т.е. выпавшая из руки бутылка пива укатится в конец комнаты и придется вставать с дивана??? Я бы так не рисковал.
Это что-то типа: я поглажу рубашку спереди, а рукава и сзади не буду, под пиджаком все равно не видно.
Я этого не понимаю.:o
Валит два куба бетона в пол квартиры под сдачу я не собираюсь.
