Игорь&Ира Опубліковано: 24 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2018 Прошу совета: можно ли реализовать идею разработки GSM-модуля для SMS-уведомления на один или несколько мобильных номеров о пропаже напряжения на 3-фазном вводе электропитания на объект? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 24 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2018 Можно. Думаю Дайвер вам с радостью поможет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smartdom Опубліковано: 24 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2018 любой который понравится gsm дозвонщик с тремя входами, если по каждой фазе отдельно нужно видеть и 3 реле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 24 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2018 Можно. Думаю Дайвер вам с радостью поможет. Diver проігнорував в своїй темі. Добавлено через 1 минуту любой который понравится gsm дозвонщик с тремя входами, если по каждой фазе отдельно нужно видеть и 3 реле. Можна детальніше, як для "чайника", і хоч одну модель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smartdom Опубліковано: 24 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2018 як для "чайника" а настраивать тогда кто будет? www.bezpeka-shop.com/catalog/gsm_moduli/dozvonshchik_gsm_oko_7s.html + БП+ аккум + 3 реле - это по каждой фазе. если общая аларма то окко есть и дешевле.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 24 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2018 Кхм... Мнда... Я бы на базе этого делал mysku.ru/blog/ebay/43282.html . Или загуглил проект контроля напряжения - не думаю что это уникальная задача, которая раньше никому в голову не приходила. Но нужно дружить с паяльником и компом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 24 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2018 а настраивать тогда кто будет? Сначала надо вникнуть в конструктив и протокол. + БП+ аккум + 3 реле - это по каждой фазе. если общая аларма то окко есть и дешевле.... Достаточно единого сигнала при пропаже напряжения хотя бы по одной фазе. Добавлено через 1 минуту Или загуглил проект контроля напряжения - не думаю что это уникальная задача, которая раньше никому в голову не приходила. Но нужно дружить с паяльником и компом. Никакой самодеятельности - только спец. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
unreal1975 Опубліковано: 24 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2018 +1 за око. Потом еще сигналку можно сделать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smartdom Опубліковано: 24 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2018 Достаточно единого сигнала при пропаже напряжения хотя бы по одной фазе. www.bezpeka-shop.com/catalog/gsm_moduli/dozvonshchik_gsm_oko_s_2.html и все остльное что выше... Добавлено через 46 секунд +1 за око. Потом еще сигналку можно сделать может с нее и начинать + контроль фаз.. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 24 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2018 Традиційно згадаю за GSA-04DL. у нього це встроєна функція (без задіння сторонніх сихналів і входів - виходів). І ціна смішна. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 24 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2018 Сколько может стоить: а) вся аппаратура; б) монтаж с пусконаладкой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 25 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2018 Сколько может стоить: а) вся аппаратура; б) монтаж с пусконаладкой? Обычная GSM сигнализация + реле 3шт. Когда-то делал такое для систем гарантированного электропитания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 25 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2018 Обычная GSM сигнализация + реле 3шт. А бесперебойник с аккумуляторами? А можно одно реле на три фазы? Когда-то делал такое для систем гарантированного электропитания. Схемы не остались? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 25 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2018 Схемы не остались? да какие ж схемы. Там рисовать нечего, или схему как реле подключить к GSM и в сеть? Ну катушку реле в сеть, а контакты то информация для GSM сигналики, по сработке шлет СМС у меня остался один блок на котором собирал. Ну гдето в 200дол на нем соберу, но думаю можно порыться в инете и гораздо дешевле сделать самому. А можно одно реле на три фазы? можно вероятно как-то тремя реле с логикой "И" собрать схемку, это если крайне экономную GSM взять с одним входом или вообще одну фазу смотреть, пропадают то как правило все три А бесперебойник с аккумуляторами? ? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 25 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2018 ? ну плату звонилки ж питать надо, она же без сети сама себя не запитает. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 25 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2018 ну плату звонилки ж питать надо, она же без сети сама себя не запитает. 7А*час поставить. у меня это все весело на гарантированном электропитании, там вопроса в питании не было, АКБ, генераторы.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 25 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2018 да какие ж схемы. Там рисовать нечего, или схему как реле подключить к GSM и в сеть? Ну катушку реле в сеть, а контакты то информация для GSM сигналики, по сработке шлет СМС Можно хоть одну ссылку на реле? Они на определённое напряжение? Интересует 0,4 и 10 кВ. у меня остался один блок на котором собирал. Ну гдето в 200дол на нем соберу, но думаю можно порыться в инете и гораздо дешевле сделать самому. Допустим 150 у.е. плюс реле плюс аккумулятор для модуля. можно вероятно как-то тремя реле с логикой "И" собрать схемку, это если крайне экономную GSM взять с одним входом или вообще одну фазу смотреть, пропадают то как правило все три Не факт: обрыв может быть и на одной линии, а вот на какой именно или на всех трёх уже неинтересно - главное "тревога", поэтому и готов к одному реле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
flatron 1 Опубліковано: 25 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2018 Можно хоть одну ссылку на реле? Они на определённое напряжение? Интересует 0,4 и 10 кВ. Допустим 150 у.е. плюс реле плюс аккумулятор для модуля. Не факт: обрыв может быть и на одной линии, а вот на какой именно или на всех трёх уже неинтересно - главное "тревога", поэтому и готов к одному реле. Тогда - не паримся prom.ua/p688030539-umnaya-gsm-rozetka.html 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 25 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2018 (змінено) Тогда - не паримся Спасибо за информацию, но мимо: 1) мне нужен не "проточник", а "оконечник"; 2) мне не нужен многофункционал с оплатой лишнего; 3) мне нужен на 0,4 и желательно на 10 кВ. Змінено 25 листопада 2018 користувачем Игорь&Ира Опечатка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smartdom Опубліковано: 25 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2018 3) мне нажен на 0,4 и желательно на 10 кВ. не нужен. это из другой оперы ) реле на 220в - ну... 15 у.е. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 25 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2018 не нужен. это из другой оперы ) реле на 220в - ну... 15 у.е. Всё это надо для ТП, чтобы знать, на чьей стороне проблема: облэнерго или потребителя. Лучшее место съёма информации: высокая сторона, так как трансформатор частный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smartdom Опубліковано: 25 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2018 Всё это надо для ТП, чтобы знать, на чьей стороне проблема: облэнерго или потребителя. Лучшее место съёма информации: высокая сторона, так как трансформатор частный. там все равно 220в...в высоковольтные сети Вас не пустят... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
flatron 1 Опубліковано: 25 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2018 Похоже "простого и дешёвого" варианта решения нет под задачи контроля 0,4кВ и 10кВ у меня нет .. Искал на вскидку www.enera.com.ua/solutions/MMGT/ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 25 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2018 Всё это надо для ТП, чтобы знать, на чьей стороне проблема: облэнерго или потребителя. Лучшее место съёма информации: высокая сторона, так как трансформатор частный. забудьте думать о 10кВ. после узла учета на 0,4. А для 0,4 достаточно 1шт реле 220В, если ТП своя, редко когда 1ф выбивает 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 25 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2018 Решено: на одну фазу в 220 В. Так на чём остановиться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
