CH4 Опубліковано: 14 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2009 В идеале высота мансардного помещення 2,6. Но учли-ли вы, сударь, что на межэтажном перекрытии еще будет утеплитель, стяжка, чистый пол и т.д. Можно прямо в балку врезать стропила, и уйти от маурлатаКонечно все учел. Этаж второй полноценный(не мансардный) над ним холодный чердак крытый шифером:D. Я все еще в раздумьях- но както сделаю(думаю будет несамый худший вариант:D). Спасибо всем за советы. Just, for Werewolf: "Fuck them all!" looks more correct:D. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Werewolf Опубліковано: 14 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2009 Конечно все учел. Этаж второй полноценный(не мансардный) над ним холодный чердак крытый шифером:D. Я все еще в раздумьях- но както сделаю(думаю будет несамый худший вариант:D). Спасибо всем за советы. Just, for Werewolf: "Fuck them all!" looks more correct:D. No, exactly so, as it is written... In analogy with BlackAlex Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
CH4 Опубліковано: 14 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2009 Up to you.:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 14 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2009 думаю будет несамый худший вариант Отсюда с плохими вариантами не уходят! Удачной стройки! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
CH4 Опубліковано: 1 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2009 www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=34179&stc=1&d=1259696949 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
CH4 Опубліковано: 1 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2009 Вот состряпал имено так - думаю не сдует:D. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aqualand Опубліковано: 1 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2009 Вот состряпал имено так - думаю не сдует:D. Да, круто Торнадо нам не страшны:D Все нормально, только куда "уходит" стяжка? В лежень, или дальше в стену? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
CH4 Опубліковано: 1 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2009 Ее не вырвет:D она с Д10 "U" образная зацеплена за арматуру армопояса - а от армопояса еще анкера(шпильки) в стену вмурованы(правда только на 20см).А сверху балки и стропилы "П" образная Д10 приварена. Так что если подорвет крышу, то с армопоясом и рядом газоблока под ним. Но у меня она пологая-думаю ветра ей не страшны. Кстати, по той програмке(zhitov.ru/roof/) бред у меня получился - на месте все пересчитывал и углы и длину стропил(углы меньше 2-3 градуса, стропила длинее на 11см) но в итоге я своей стропилкой доволен:D. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usercomster Опубліковано: 22 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2009 Вставлю свои пять копеек. У меня предстоит строительство, и как в одной из веток писалось, что необходимо перед началом проштудировать форум. Этим и занимаюсь. Читая данный пост у меня складывается мнение что многие уходят от строительства армопояса, по причине банальной лени на изготовлении опалубки на верху, а также по причине страха перед мостами холода. Конечно может и ошибаюсь. Вопрос следующего плана, можноли вместо опалубки из дерева сделать опалубку из термоблока как несьёмнуюопалубку, ведь она и тёплая, и городить легче? Либо необходимо всёж делать как надо! Сам собираюсь строится из блоков БРЕГО! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S.A.Y. Опубліковано: 22 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2009 Вопрос следующего плана, можноли вместо опалубки из дерева сделать опалубку из термоблока как несьёмнуюопалубку, ведь она и тёплая, и городить легче? Либо необходимо всёж делать как надо! Сам собираюсь строится из блоков БРЕГО! 1. А как Вы армировать собираетесь? Сквозь блоки? 2. При чем здесь мауэрлат? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 23 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2009 Вопрос следующего плана, можноли вместо опалубки из дерева сделать опалубку из термоблока как несьёмнуюопалубку, ведь она и тёплая, и городить легче? Либо необходимо всёж делать как надо! В армопоясе арматура лежит горизонтально, вдоль стены. В термоблоках арматура размещается вертикально. Т.е. чтобы использовать термоблоки как опалубку то придётся убирать все перегородки внутренние. В итоге, сам блок стоять уже не будет и надо будет его подпирать - короче тот же гемор как и с опалубкой. Да и всечение самого бетона будет 150*150 мм. Маловато, как по мне. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usercomster Опубліковано: 23 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2009 Спасибо, теперь я понял! Вопрос ещё один. как делать армопояс подуглом вверх тоесть на боковинах. или там его делать ненадо. Я так представляю что если под углом то мой цемент уползёт поближе к земле! Или может там его надо делать поплотнее? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 23 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2009 Вопрос ещё один. как делать армопояс подуглом вверх тоесть на боковинах. вы имели в виду на фронтонах? Как здесь? Все просто: опалубка делается не только с 2х сторон но и сверку крышкой накрывается. как бы короб получается. дальше как и всегда... или там его делать ненадо. Спросите тут. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
brw Опубліковано: 23 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2009 ...можноли вместо опалубки из дерева сделать опалубку из термоблока как несьёмнуюопалубку, ведь она и тёплая... Я сделал следующим образом. Опирать перекрытия, даже деревянные, на газобетон стрёмно, поэтому,на стену 30 см, с внешней стороны положил газобетон 10 см, а 20 см -пояс. Вроде как и мостик холода закрыл. А на внутреннюю стену полностью заливал пояс, т.к. с двух сторон будут опираться перекрытия. Это про армопояс для usercomster , не про мауэрлат 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 23 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2009 Спасибо, теперь я понял! Вопрос ещё один. как делать армопояс подуглом вверх тоесть на боковинах. или там его делать ненадо. Я так представляю что если под углом то мой цемент уползёт поближе к земле! Или может там его надо делать поплотнее? Если надо что-то сделать под углом, посмотрите здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=398190&postcount=1040 и здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=406788&postcount=1091 ... ну и между этими сообщениями эпопея заливки венца под мауэрлат... там и горизонтальные, и вертикальные, и наклонные участки, и повороты на 90 градусов и все такое... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S.A.Y. Опубліковано: 23 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2009 Вопрос ещё один. как делать армопояс подуглом вверх тоесть на боковинах. или там его делать ненадо. Я так представляю что если под углом то мой цемент уползёт поближе к земле! А зачем его под углом делать? Это уже не будет армопояс. Пустите весь армопояс в одном уровне, а уже по нему - выложите фронтоны. Если дом кирпичный - то достаточно будет поверху фронтонов пройтись раствором - подровнять. И всего-то делов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usercomster Опубліковано: 23 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2009 А зачем его под углом делать? Это уже не будет армопояс. Пустите весь армопояс в одном уровне, а уже по нему - выложите фронтоны. Если дом кирпичный - то достаточно будет поверху фронтонов пройтись раствором - подровнять. И всего-то делов. Я в принципе про это не думал но в ваших словах чтото есть! Знатоки что скажите? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 23 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2009 Я в принципе про это не думал но в ваших словах чтото есть! Знатоки что скажите? Фронтоны как раз и есть самое слабое место в мансардных этажах... И если армопояс будет идти под окнами, то что он будет "укреплять"? Не хотите под углом, сделайте прямоугольные выступы (буквой "П"), как допустим здесь - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=406788&postcount=1091 и результаты - здесь: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=410165&postcount=1098 Там еще в нескольких местах подробности... Делали точно в соответствии с проектом, в котором делался конструктивный расчет... Если архитектор с конструктором такое нагородили, значит это кому-нибудь нужно? ЗЫ Я не "знаток", сразу говорю.... это мне так нарисовали в проекте - я и делаю... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S.A.Y. Опубліковано: 23 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2009 Фронтоны как раз и есть самое слабое место в мансардных этажах... И если армопояс будет идти под окнами, то что он будет "укреплять"? Не хотите под углом, сделайте прямоугольные выступы (буквой "П"), как допустим здесь - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=406788&postcount=1091 и результаты - здесь: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=410165&postcount=1098 Там еще в нескольких местах подробности... Делали точно в соответствии с проектом, в котором делался конструктивный расчет... Если архитектор с конструктором такое нагородили, значит это кому-нибудь нужно? ... Не вводите молодежь в заблуждение ;) В вашей крыше сколько изломов, панелей? Так ото ж. Наклонные части пояса в вашем случае - местами вынужденная мера, местами блажь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 23 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2009 В вашей крыше сколько изломов, панелей? Так ото ж. Наклонные части пояса в вашем случае - местами вынужденная мера, местами блажь. ...хорошо, хоть местами... а то понарисовывают черте-чего, а потом танцевать вокруг этого приходится... Заставить бы этих архитекторов-конструкторов по своим чертежам разок-другой построить, я бы на них посмотрел... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Werewolf Опубліковано: 23 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2009 Не вводите молодежь в заблуждение ;) В вашей крыше сколько изломов, панелей? Так ото ж. Наклонные части пояса в вашем случае - местами вынужденная мера, местами блажь. Вот здесь с Вами полностью согасна - армопояс, это плоскостная конструкция, а не 3D от "архитектора". "Косых" поясов не существует - есть панели жесткости, но это Панели, а не монолитные бруски. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S.A.Y. Опубліковано: 23 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2009 ...хорошо, хоть местами... а то понарисовывают черте-чего, а потом танцевать вокруг этого приходится... Заставить бы этих архитекторов-конструкторов по своим чертежам разок-другой построить, я бы на них посмотрел... Э! Ээээ! )) Моя реплика была о том, что негоже, не зная ситуацию, давать советы из собственной практики. Может у Вашего архитектора были какие-то свои соображения. В конце концов - это просто интересно увидеть крышу, построенную без упрощений, просто по сложному контуру. Я к Вам точно приеду посмотреть ;) Тем более, что ящик пива у нас в запасе ;) Но, скажем так, в Вашем случае я бы не обходил армопоясом по фронтонам, а, максимум, поднялся б на уровень верха окон. А выше - просто перестенок выложил бы. Но это ж сидеть, думать надо. ;) У меня просто практически сейчас подобная ситуация. Ток там башенки были по бокам. И если бы их делали с одним общим уровнем карниза, то, честно говоря, крыша ехала. :DТак архитектор мой приподнял башенки и сейчас выглядит практически так же, но технологически на порядок проще. Вот здесь с Вами полностью согасна - армопояс, это плоскостная конструкция, а не 3D от "архитектора". "Косых" поясов не существует - есть панели жесткости, но это Панели, а не монолитные бруски. Ага. ;) А Вы вертикальные участки б еще там посмотрели. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Werewolf Опубліковано: 23 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2009 Ага. ;) А Вы вертикальные участки б еще там посмотрели. :D Нет, спасибо. Я "библиотеку маразма" посещаю довольно часто. Увы... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S.A.Y. Опубліковано: 23 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2009 Нет, спасибо. Я "библиотеку маразма" посещаю довольно часто. Увы... Если я Вас правильно понял, то могу сказать следующее. Я только однажды охренел на стройке. Я всегда таскаю с собой лазерную рулетку и, поскольку у меня есть штукатурная станция, то довольно придирчиво смотрю на стенки. И когда замер в разных углах комнаты дал мне разницу в 0 (!) мм (!!!)... Скажем так: больше мне, почему-то, не захотелось ничего проверять. Говорить на каком доме это было? На Институтской, 17а, где квартиры шли по нескольку лимонов за штуку - там и то не смогли добиться подобной точности по кладке: шли потом слоями гипса до 18см, чтоб добиться прямых углов и параллельных стен. Так ото ж. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Werewolf Опубліковано: 23 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2009 Я всегда таскаю с собой лазерную рулетку и, поскольку у меня есть штукатурная станция, то довольно придирчиво смотрю на стенки. И когда замер в разных углах комнаты дал мне разницу в 0 (!) мм (!!!)... Скажем так: больше мне, почему-то, не захотелось ничего проверять. Говорить на каком доме это было? На Институтской, 17а, где квартиры шли по нескольку лимонов за штуку - там и то не смогли добиться подобной точности по кладке: шли потом слоями гипса до 18см, чтоб добиться прямых углов и параллельных стен. Так ото ж. Простите, не поняла: разбежка в 0 мм., а штукатурки на 18 см.? Это по вертикалям? Или что-то еще...? (По диагоналям, например;)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
