Tanya Ryaba Опубліковано: 23 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2018 Добрый день! Помогите пожалуйста. У нас частный дом на 4 хозяина у нас одна четвертая дома. Комнаты у нас проходные. Проблема в том что соседи не живут и стена которая от них холодная. Раньше были деревянные окна, от соседей стоял мебельный гарнитур (стенка) в которой в холодное время года все сырело но в принципе в комнате было тепло воды не было. 2 года назад в этой самой дальней комнате сделали ремонт а именно поменяли окна на пластиковые, пол ламинат, натяжной потолок. В результате в комнате холодно, по стенам течет вода пол (особенно от холодных соседей) весь в росе, цветут стены. Недавно утеплили стену пенопластом 2, стенам стало лутше ну а вот полы стали ище мокрее. Помогите... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей727272 Опубліковано: 27 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2018 Добрый день! Помогите пожалуйста. У нас частный дом на 4 хозяина у нас одна четвертая дома. Комнаты у нас проходные. Проблема в том что соседи не живут и стена которая от них холодная. Раньше были деревянные окна, от соседей стоял мебельный гарнитур (стенка) в которой в холодное время года все сырело но в принципе в комнате было тепло воды не было. 2 года назад в этой самой дальней комнате сделали ремонт а именно поменяли окна на пластиковые, пол ламинат, натяжной потолок. В результате в комнате холодно, по стенам течет вода пол (особенно от холодных соседей) весь в росе, цветут стены. Недавно утеплили стену пенопластом 2, стенам стало лутше ну а вот полы стали ище мокрее. Помогите... Сделанным ремонтом, Вы ограничили приток свежего воздуха (МП окна, ламинат) влаге некуда деваться и она конденсируется на стенах и пр. Нужна хорошая приточно-вытяжная вентиляция. А то что стену с соседями пенопластом утеплили - плохо, под пенопластом грибок будет((( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mydom93 Опубліковано: 28 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2018 Можно в стене сделать вытяжку, наберите в поиске вытяжка в стене квартиры (проветриватель она еще называется) будет меньше плесени. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dex-paketa Опубліковано: 28 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2018 Я бы договорился с соседями и на зиму временно закрывал стены с их стороны пенопластом, хотя бы пятеркой. Просто приложить к стене и придавить. Весной убрать на год и потом повторить. Утеплять с внутренней стороны даже не вариант, все придется снимать и бороться с грибком и плесенью. И чем дольше будете тянуть - тем больше он въестся в стены и будет сложнее, да и здоровью это все не во благо. По стенам течет вода - значит что-то сделали с ремонтом не так. Дайте угадаю - тоже утепляли пенопластом? И видимо натяжной потолок пленочный? А теперь подумайте, куда этой влаге деваться (а влаги в доме очень много, от нашей жизнедеятельности), кроме как течь ручьями по вашим стенам? Можете попробовать купить хороший осушитель (не дешевое удовольствие), есть вероятность что справится. Если будет достаточно хороший. Или найти, где взять его в аренду. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей Григоренко Опубліковано: 12 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2018 Действительно изнутри утеплять не вариант, но и со стороны соседей как бы не факт что они будут в восторге, у них тоже будет вероятность возникновения плесени. С плесенью надо бороться сразу же, не затягивайте (по себе знаю вывести сложно, я пробовал химку и кварцевые лампы). Необходима обязательная вентиляция, стены необходимо утеплять паропроницаемым утеплителем (такая тема уже поднималась на форуме), ну и на конец попробуйте сделать барьер в стене в виде керамической нагревательной плиты, я конечно не проф, но попробуйте поискать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dex-paketa Опубліковано: 13 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2018 Действительно изнутри утеплять не вариант, но и со стороны соседей как бы не факт что они будут в восторге, у них тоже будет вероятность возникновения плесени. Можно заменить на твердую вату, под ней не должно быть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Надежда Опубліковано: 19 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2018 Добрый день! Помогите пожалуйста. У нас частный дом на 4 хозяина у нас одна четвертая дома. Комнаты у нас проходные. Проблема в том что соседи не живут и стена которая от них холодная. Раньше были деревянные окна, от соседей стоял мебельный гарнитур (стенка) в которой в холодное время года все сырело но в принципе в комнате было тепло воды не было. 2 года назад в этой самой дальней комнате сделали ремонт а именно поменяли окна на пластиковые, пол ламинат, натяжной потолок. В результате в комнате холодно, по стенам течет вода пол (особенно от холодных соседей) весь в росе, цветут стены. Недавно утеплили стену пенопластом 2, стенам стало лутше ну а вот полы стали ище мокрее. Помогите... Натяжной потолок - это клеенка, окна герметичные, ламинат герметичен, пенопласт плохо паропроницаем, если еще и стены виниловые обоями оклеили, то в результате живете теперь примерно как в целлофановом кульке. Куда влаге уходить? Клеенка на потолке для вашего случая вообще полная жесть. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ooops Опубліковано: 25 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2018 может дело в потолке? есть чердак? его бы тоже утеплить + пол Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RedVan Опубліковано: 12 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2019 Если я правильно понял: у Вас плывет по стене перегородке, скорее всего она в пол кирпича. Как мне кажется, у вас один вариант: это содрать пенопласт, очистить стену от грибка (если он есть) и хорошенько побелить известью 2-3 раза, затем соорудить из стенового профиля каркас отступив от перегородки минимум 5см. и зашить стену магнезитовыми плитами 10-кой. Затем приклеить и прикрутить 5-ти сантиметровый стеродур, а сверху его уже можно зашить влагостойким гипсокартоном. Получится своего рода сендвич с воздушным зазором. Вентиляцию этого вентзазора можно вывести наружу через вентиляционные отверстия с клапаном. И как писали выше: если не утеплен пол и потолок - утеплить. P.S. Любая минвата хорошо впитывает влагу и без проветривания является отличным рассадником бактерий. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anluck Опубліковано: 23 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2019 P.S. Любая минвата хорошо впитывает влагу и без проветривания является отличным рассадником бактерий. Я даже не знал, а чем же тогда ее зашить чтоб дышала? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RedVan Опубліковано: 23 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2019 Я даже не знал, а чем же тогда ее зашить чтоб дышала? А, где именно у Вам минвата? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ГуляевЖдан Опубліковано: 12 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2019 своим ремонтом закрыли циркуляцию воздуха, придумайте что нибудь с вентиляцией компнат Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pakkard Опубліковано: 13 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2019 сделали все герметично и вот вам результат Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ElinaFiton32 Опубліковано: 23 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2019 Я бы договорился с соседями и на зиму временно закрывал стены с их стороны пенопластом, хотя бы пятеркой. Просто приложить к стене и придавить. Весной убрать на год и потом повторить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artommot Опубліковано: 24 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2019 Достаточно сложно ответить на такой вопрос, ведь много факторов должны быть учитаны. Возможно есть смысл убрать пенопласт, вдруг там есть грибок и его очистить, может влага просто не уходит из-за натяжных потолков. Вообще, скорее всего, ошибка как раз в том, что таких факторов, влияющих на возникновение сырости, просто очень много и сразу, нужно потихоньку от них избавляться Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
