Roma_Z Опубліковано: 22 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2018 Є чорнова підлога по ґрунту (стяжка) 6-8см. без армування. Під нею втрамбований пісок+щебінь. На ній потрібно зробити міні перегородку для розділу кухні-студії, висотою 295см, товщиною 12-15см, довжиною 120см. Маю пару варіантів як це зробити: 1.Робити все з гіпсокартону і в середину закласти вату - дорого в порівнянні з іншими варіантами але майже ніякого навантаження на стяжку. 2. Робити з силікатної цегли безпосередньо по чорновій стяжці - дешево і сердито, силікатна цегла є в наявності. Мінус - присутнє навантаження на стяжку. 3. Силікатним викласти 2-3 ряда з умовною п*яткою для більшого розподілу навантаження, а далі газоблоком D400 до верху докласти - матеріал є в наявності, навантаження менше за попередній варіант, швидше викласти, але так як блоки в мене 200мм шириною, то їх прийдеться пиляти. Що би ви порадили, як ліпше зробити. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 22 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2018 1 варіант.2 та 3 треба буде ще штукатурити,тому 1 не виходить не такий вже й дорогий. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roma_Z Опубліковано: 22 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2018 1 варіант.2 та 3 треба буде ще штукатурити невже гіпсокартон не потрібно штукатурити?? Всі варіанти потрібно штукатурити, тому на цьому не акцентував увагу. Та і по міцності гіпсокартон поступається. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 22 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2018 в середину закласти вату По идее на вате можно сэкономить. По примерно такой-же черновой стяжке делал: 1. Перегородку в подвале в один полнотелый красный кирпич высотой 2 метра - пару лет стоит и стяжке ничего 2. Две перегородки в санузле в половину пустотелого красного кирпича высотой 1.5 и 2 метра - тоже стоят Кирпич брал по 3-4 грн, на вашу нужно будет 200 шт, но если это просто декорация и вешать на перегородку ничего не нужно, то проще из гипса (и разбирать тоже) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 22 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2018 У Вас погана основа,тому головне це вага.Ну і ГК таки не потрібно штукатурити,а інші варіанти-треба.Штукатурка це додаткові пару см матеріалу з кожного боку.А вот шпаклювати треба усе,але то аж 1-2 мм з кожного боку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roma_Z Опубліковано: 22 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2018 Кирпич брал по 3-4 грн, на вашу нужно будет 200 шт, но если это просто декорация и вешать на перегородку ничего не нужно, то проще из гипса (и разбирать тоже) Ну щоб не було так тяжко можу і з газоблоку зробити. ГК це крайній варіант, так як інші два матеріали є в наявності. Ну ГК по вагі виграє. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чилавечище Опубліковано: 26 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2018 у меня тоже черновая не армированая стяжка 7-8 см. под перегородку из силикатного кирпича положил три прута арматуры 12й на всю длинну. пока все норм. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
