Кухонная фурнитура gtv или blum
Анна1980
Мастер настаивает на gtv, дизайнер на blum.
Мастер объясняет свой выбор многолетним опытом.
Стоит ли переплачивать за бренд?
Сейчас выбор нужно сделать по выдвижным системам.
Добрый день,да конечно однозначно blum.Это не переплата за название ,а переплата за качество и срок службы,и оно того стоит .Главное чтоб мастер правильно установил механизмы.
Може майстер ніколи не тримав в руках Blum,
це як порівнювати Запорожець і Мерседес. Те й те автомобіль, але їде по-різному.
Странно что мастер убеждает на GTV.
я предложил бы в целях экономии при ограниченном бюджете блюм с доводом неполного выдвижения 7см, при 45-50см это не существенно.
цена -50%.
Из опыта эксплуатации. сталь у блюма качественная и толстая.
маленький ребенок просто уничтожал шухляды на блюме. все работает без изменений по прежнему. (позволял ребенку играть шухлядами чисто из любопытства, было интересно убьет или нет.)
Но будем обьективны, если выбрать блюм, то ценник увеличится не на разницу в цене фурнитуры, а НАМНОГО-НАМНОГО больше
Почему намного-намного? На разницу в цене. Проверить вникнуть не сложно.
Если бюджет позволяет, то ставить однозначно блюм ... жтв если с доводчиками, то начнут через некоторое время морочить голову )
Блюм беспорно лучшее, что Ві можете поставить. Но и недешевое ;-).
Есть хитрость: кухню можно оснастить стандартной фурнитурой (тот же GTV в релко используеміх шкафчиках-ящичках), а Блюм поставить в часто используемые шкафчики, где ее наличие позволит не думать долго - очень долго и таковой )
