Raaiin Опубліковано: 19 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2018 Доброго времени суток, всем! Знаю, что утепление стен изнутри это неправильно, но. После перепланировки кухни (выноса балконного блока) с целью ее увеличения за счет балкона имеем следующее. Внешняя стенка балкона (длинна 2500 мм, высота 600 мм - остальная высота застеклена окном под потолок) стала внешней стеной кухни (жилое помещение). Представляет собой кладку из керамзитобетонного блока толщиной 115 мм, снаружи утеплена базальтовой минватой 50 или 30 мм, оштукатурена и покрашена. Внутри планируется установка батареи длиной около 2000 мм. Стоит задача утепления данного пристенка/стены изнутри. Практически все соседи по стояку (многоэтажный дом), после такой же перепланировки не парились и положили внутри 50 мм стиродура. После прочтения статей по утеплению, образования точки росы и т.д., пришло понимание, что в идеале стена должна быть выполнена из однородного материала, который должен прогреваться изнутри и утеплена снаружи дышащим материалом (минватой). Поэтому поначалу решил доложить внутрь еще один слой такого же керамзитобетонного блока, в итоге получилось бы 230 мм кладки плюс минвата снаружи. Но данный вариант очень утяжеляет вес самой кладки, что не очень желательно. Затем была мысль, положить внутрь 100 мм пеноблок D500, но при этом стена становится неоднородной по паропроникновению (нужна ли между слоями кладки пароизоляционная пленка?). Или эффективнее буде тот же стеродур? Пришел к вам, на этот форум, за советом, как правильнее поступить в данной ситуации? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DaniMax Опубліковано: 19 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2018 Практически все соседи по стояку (многоэтажный дом), после такой же перепланировки не парились и положили внутри 50 мм стиродура. Правильно сделали. Стиродур (эппс) паронепроницаем, а также устойчив к образованию плесени и грибков. Изнутри только им и больше ничем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Raaiin Опубліковано: 19 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2018 Правильно сделали. Стиродур (эппс) паронепроницаем, а также устойчив к образованию плесени и грибков. Изнутри только им и больше ничем. Но стена должна прогреваться изнутри, а стиродур не будет этому содействовать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DaniMax Опубліковано: 23 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2018 Но стена должна прогреваться изнутри, а стиродур не будет этому содействовать... Совершенно верно. А без эппс грибок конечно на стене не появится из за радиатора шириной 2 метра, но отапливать улицу прийдётся. Тогда второй вариант считаю тоже правильным. Стена не высокая, просчитать нагрузку на балконную плиту, купить самый дешёвый по цене облицовочный керамический кирпич(по весу он легче полнотелого чуть ли не в два раза) и выгнать вплотную к стене из керамзитобетона стену толщиной в кирпич. Да, потеряете 25см но зато будет правильно и стена будет нагреваться и накапливать тепло. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Raaiin Опубліковано: 25 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2018 стену толщиной в кирпич Вот именно, не желая сильно нагружать плиту дополнительной кладкой, уже просто весь мозг высушил, чем лучше доложить еще один ряд внутри. Пеноблок относительно легкий, вес его кладки около 95 кг, но он пористый, может накапливать влагу из точки росы в стене. Керамзитобетонный блок тяжелее, вес кладки около 150 кг, но стена получается однородной, что правильнее. Кирпичем тоже прикидывал, - тяжелая кладка получается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DaniMax Опубліковано: 26 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2018 Остаётся только один стеновой материал который должен помочь вашей ситуации - это полистиролбетон. Легче и теплее всех остальных ячеистых бетонов (пенобетона и газобетона). Испытание полистиролбетона и газобетона на прочность, влагостойкость и термостойкость. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
