alzamon Опубліковано: 20 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2018 Приветствую. Закончил укладку труб ТП. Итого вышло метража: кухня 54 зала1 71 зала2 51 туалет+коридор 52 прихожая+топоч 41 спальня1 68 спальня2 79 416 Схемку раскладки нарисовал давно, забыл показать) Заполнял систему водой с колодца, правда всего 3 атмосферы у меня. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alzamon Опубліковано: 20 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2018 Стяжка. Быстро нашел людей которые могли сразу приступить к работе. В общем залили обычную мокрую стяжку, 75 квм. 1 цемент (400) - 3 песка - фибра - пластификатор. Два человека управились за неделю. Учитывая погодные условия. Делали по комнатно, Залили, затерли, маяки и тд в следущие комнаты. Первые четыре дня на улице было +-1 градус, с песком было ок), затем при -4 он примерз(жаль еще осенью его не укрыл пленкой), но оставался коридор и топочная, не особо замерзщий был внутри кучи, туда и копали. Воду для раствора подогревали бойлером до около +45. Сейчас в доме около +9, стяжка +10. Не знаю, нужно ли укрывать пленкой. Работники сказали, что при такой температуре не обязательно. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alzamon Опубліковано: 31 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2018 Ванная. Решил занятся ванной. Сделал короб с г/к по канализационой трубе на мансарду. Начал первый раз в жизни укладку плитки. Подсмотрел на ютубе приспособу для нанесения плиточного клея на плитку - это нечто! Сильно облегчает работу + вся плитка чистая и нигде не выступает клей. Уложил кучку раствора, провел плиткой (следующая плитка толкает перву) и готово. Плитка 250*500, размер зуба 10*10. Клей баугут KLF. По первой взялся отмерять точные пропрорции клея и воды по инструкции) Так же поставил буржуку) Топлю. Дров есть в наличии много, после обрезок сада. Одна гофра уже прогорела) Конечно идеально вывести дымоход в залу и поставить буржуйку там, но не особо хотелось делать отверстие в стене. Впринципе поставил хороший вентилятор и все выдувает с топочной Всех с Новым Годом! 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 31 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2018 Всё классно, но обычно гребёнкой намазывают пол/стену, а плитку мажут на сдир. А где у Вас стояк канальи пришлось в короб прятать? Просто в домах такого стараются избегать... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alzamon Опубліковано: 31 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2018 (змінено) Всё классно, но обычно гребёнкой намазывают пол/стену, а плитку мажут на сдир. А где у Вас стояк канальи пришлось в короб прятать? Просто в домах такого стараются избегать... на стену, думаю должно быть ок. а на пол клей буду уже наносить и саму плитку буду промазывать на сдир. по поводу короба для канальи, у меня там 250 стена, сверху армопояс 160*200. решил не заморачиватся и не вести в стене-штробе Змінено 31 грудня 2018 користувачем alzamon Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alzamon Опубліковано: 13 січня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 13 січня 2019 (змінено) Запустил 10 января электрокотел(у меня самый простой tenko econom), на ночном тарифе. Работал несколько дней на 3квт, сейчас переключил на 6 квт. На клему термостата подключил wifi реле sonoff basic(дорожки обрезал, что бы сухие контакты были). Плюс к этому же реле подключил два датчика температуры и задействовал их в измерении temp Подачи и Обратки. Управляет этим всем софт domoticz. Это позволило очень гибко настроить работу котла, например алгоритм работы, только ночью + не больше t 20 обратки. А также, просто при надобности, смотрю, если температура в доме упала ниже 10, то включаю вручную удаленно. Кому интересно, добавил скрин графика температуры в доме за последние два дня, и месяц. Котел работает ночью (3 и потом 6 квт), плюс бывает днем пару ведер полен в буржуйке протапливал, плюс проветривание каждый день (после стяжки до сих пор почти 99% влажности ) Змінено 13 січня 2019 користувачем alzamon 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Счастливый Обладатель Опубліковано: 14 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2019 Ваще крутяк!!! Можно сЦылку на оборудование и прим.стоимость комплекта? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alzamon Опубліковано: 14 січня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2019 Ваще крутяк!!! Можно сЦылку на оборудование и прим.стоимость комплекта? sonof basic - $5-6 два тепм датчика DS18B20 - $5 Raspberry Pi 3(domoticz) - $25-30 все брал на aliexpress прошивкау можно любую из доступных (кто в теме),я остановился на espurna-1.13.3-itead-sonoff-basic-dallas.bin как подключать DS18B20 magapov.blogspot.com/2017/12/sonoff-basic-ds18b20.html вообще их можно несколько подключать паралельно, без проблем Добавлю, впринципе Raspberry Pi 3(domoticz) - $25-30 можно исключить из списка, так как у меня он обслуживает несколько других датчиков и выполняет еще много функций 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kos81 Опубліковано: 14 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2019 да, было дело) та то просто знакомились с прибором, особо там по температуре иследования не проводили) видос Добавлено через 2 минуты да, земля была. по цене, тут у каждого индивидуально) Скажите, в момент съёмки тепловизором в доме работал тёплый пол? Интересно откуда такие яркие теплопотери по цоколю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alzamon Опубліковано: 14 січня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2019 Скажите, в момент съёмки тепловизором в доме работал тёплый пол? Интересно откуда такие яркие теплопотери по цоколю. не работал, на тот момент не было стяжки, подтапливал конвектором. по цоколю думаю так - была середина декабря, до -10, еще бетон и грунт не успели охладится и потому был такой контарст по температуре между цололем и газоблоком. я даже в подтверждение слов скажу - в то время я стелил эппс на черновой пол и когда почти везде уложил, заметил что температура в доме начала сильнее падать) по этому грунт под домом и бетонная плита 10 см был отличный нагретый теплоаккумулятор и поддерживал +10 в холодные дни декабря) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alzamon Опубліковано: 4 березня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 4 березня 2019 Плитка в ванной. Всем привет. отчетик о проделаной работе. Положил плитку на стены в ванной. Делал в первые. Использовал СВП. Несколько плиток в процессе перекладывал, так как опыта работы нет (на след день при зажиме СВП свежая плитка отрывала вчерашнюю). Дальше уже осторожничал с зажимом) В целом вышло ок как для себя) 11 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alzamon Опубліковано: 4 березня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 4 березня 2019 Лестница. На мансарду решил сделать металическую лестницу с деревяными ступеньками. Порывшись в инете нашел пару вариантов. В sketсhup спроектировал. Сварил каркас, покрасил, пролакировал ступеньки и сложил их на хранение. 9 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alzamon Опубліковано: 4 березня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 4 березня 2019 Еще по мелочи) Поставил два подоконика в спальни. на проставочный профиль наклеил 2 см эппс. Ну и малость с пеной переборщил. Пригласил отделочников для окончателньо подготовки стен к поклейке обоев, откосы и выравнивание верхней части под профиль натяжного потолка. Купил пылесос. Жалею что раньше не было, намного ускоряет уброчки по сравнению с веником. В этом году прилично снега насыпало и на крыше он держался до последнего, хоть и 37 град уклон. Из солнцем началь подтаивать и спользвать на водосток) Пришлось лезть и подчищать. Конечно стремно было когда в любой момент эта вся масса снега могла сьехать, впроцем через пару дней они вся и сьехала, но меня там уже не было. Благо водосток остался цел) Летом обязательно поставлю снегодержатели. + пару фоток с камеры после максимального снегопада 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alzamon Опубліковано: 5 березня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 5 березня 2019 Плитка на пол Начал класть плитку в спальню. Фармат плитки 15*60. Клей Baugut KLM, на мешке указано что подходит на теплый пол, надеюсь будет ок. Хотя думаю на проходные места, коридоры купить чего получше. Первый ряд укладываю со входа, что бы подрезка была в у дальней стены команы. На ютубе высмотрел приспособу для нанесения клея на поверхность,сделал, как раз на два ряда плитки. Удобно. Ну и конечно уже успел переложить две плитки) одна крайняя с первого ряда(видимо при укладке следующих рядов я сильно приложил усилия их выравнивая, и сорвал с уже прихватившимся клеем) и вторая плитка, на последнем ряде бухтела, видимо с затяжкой свп перестарался(в итоге решил очень окуратно затягивать свежую и вчерашние плитки). Кстати, хорошо что снял плитку, узнал, что клей под плиткой на след день еще очень сырой поэтому буду начинать ходить через Есть вопросы: 1. На плитке есть белый налет, на пальце осталяяет след как от мела. На всякий случай протираю влажной тряпкой. На сколько это критично? 2. Какой клей лучше использовать для нагруженных мест, типа коридор, кухня + теплый пол? (строй магаз эпицентр ближайший) 3. Контур ТП в спальне отключил. Правильно я понимаю, если бы я грел ТП круглосуточно(к примеру 2-3кВт) и держал фиксированую температуру стяжки, то можно было не выключать ТП где укладывается плитка? (сейчас я подтапливаю только ночью - температура стяжки на 7 утра 27 t, к 23-00 - 18 t, и такой перепад t плохой при укладке плитки?) 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 5 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2019 Уже заканчиваете и вдруг решили спросить. Полы перед укладкой плитки должны быть прогреты и охлаждены. Обязательно грунтуются. Затем, непосредственнр перед укладкой, наносится контактный слой (так называемый на сдир), а потом уже зубчатым шпателем гребенчатый слой. По налету. Когда затрете швы и дадите выстояться по инструкции производителя, протрете уксусом, обычным из магазина, потом водой, будут как новые))). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alzamon Опубліковано: 7 березня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 7 березня 2019 Полы перед укладкой плитки должны быть прогреты и охлаждены. Обязательно грунтуются. это делал, правда максимально разогревал постепенно в течении недели до 21t Потом в течении двух дней до 25t, затем включил максималньо 9квт на сутки, обратка была 37t. в доме было 25-27 градусов. потом включал котел только ночным тарифом. Грунтовал несколько раз, пока обильно не впитывалась грунтовка. Кстати, сейчас по стяжке много небольших трещинок) надеюсь не критично По поводу белого налета на плитке - я говорил он со стороны где наносится клей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alzamon Опубліковано: 2 квітня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2019 всем привет небольшой отчетик по плиточным работам. Закончил спальни, ванную-су, поставил сантехнику. Начал укладывать плитку(будет теменее) в остальных местах единым ковром. Деформационные швы прохожу через клей "сильная липучка". Решил плинтуса делать с этой же плитки, порезав пополам, получаються как раз хорошие полоски 75мм(на одной из фото спален можно увидеть). ТП немного подтапливаю ночью до 21 t поверхности пола. По скорости укладки. В день на длинных ровных участках получалось ~8квм. С приспособой нанесения клея очень удобно(правда я никогда не пробовал по обычному нанесению) Кстати, случайно получилось идеально сойтись швами плитки с коридора к двум спальням. 16 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Аксина Опубліковано: 3 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2019 Плитка на пол Начал класть плитку в спальню. Фармат плитки 15*60. Подскажите, а что за плитка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alzamon Опубліковано: 3 квітня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2019 Подскажите, а что за плитка? Атем Joy B 15x60 ---спальни Атем Joy GRT 15x60--остальные 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Аксина Опубліковано: 3 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2019 Атем Joy B 15x60 ---спальни Атем Joy GRT 15x60--остальные И как Вам общее впечатление после укладки? Геометрия/конечный результат - понравилось? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dushes86 Опубліковано: 3 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2019 И как клей резиновый? После высыхания справится с тепловым расширением пола? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alzamon Опубліковано: 3 квітня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2019 И как Вам общее впечатление после укладки? Геометрия/конечный результат - понравилось? по геометрии впринципе ок, я юзал свп и не заморачивался. А вот сколов по углам, как мне показалось, было многовато, может с каждой третей пачки одна плитка да имела. Результат, внешний вид - отлично! думаю если бы квадратную взял, было бы не то) нууу может на 15*60 будет заморочка с очисткой большого количества швов, в будущем) Добавлено через 35 минут И как клей резиновый? После высыхания справится с тепловым расширением пола? тот белый клей на демферных швах? вообще увидел на ютубах его использовали плиточники, и я взял. (Клей "Сумасшедшая липучка") 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 4 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2019 Схемку раскладки нарисовал давно, забыл показать) А підкажіть в чому схему малювали, бо і я таку хочу, а ті проги що знаходжу в неті - повний відстій. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alzamon Опубліковано: 4 квітня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2019 А підкажіть в чому схему малювали, бо і я таку хочу, а ті проги що знаходжу в неті - повний відстій. sketсhup pro 2017 конечно разбирался долго, но того стоит) большой плюс, что можно достаточно точно разложить контуры со всеми радиусами в проге, а затем выделив контур, посмотреть его реальную длинну (в мм) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 4 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2019 написав в ПП Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
