alzamon Опубліковано: 19 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2018 (змінено) Всем привет. Начну свою тему по строительству дома Настало время перекочевать с читателей в писатели. Строительство начал в сентябре, 2017 Пока делались доки для стройпаспорта долгое время с форума черпал инфу по стройке, особенно по авторским темам) Этапы стройки постараюсь распределить по сообщениям. Будут фото и видео. Так как строил полтавский видеоблогер masterkladki Проект. На форуме создавал свою тему по этому вопросу. В последнем сообщении прикрепил скрины с проекта https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=208116 В итоге: нарисовал в Skethup по примеру Z255, который скачал где то с польского сайта z500.pl Глобально: немного изменил размеры комнат, расположение окон, добавил пристроенный гараж, сделал крышу 37 градусов. Кстати, скажу сразу, очень хорошо, что освоил Skethup, это позволило на ходу давать строителям детализацию и, что важно, визуализацию всяких строительных узлов в доме, например такие как на прикрепленных скринах Пару фоток участка с квадрокоптера Змінено 19 листопада 2018 користувачем alzamon 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alzamon Опубліковано: 19 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2018 (змінено) Подготовка. До начала строительтства необходим минимум, "вагончик", вода, туалет, электрика. Начал с воды. Посовещавшись, обдумавши было решено делать колодец. Около 12-13 метров до воды. Глину вывез на вьезд (щас бы так не делал), где была траншея. Вагончик поварили сами с профтрубы и профлиста. Электричество было проброшено по соседству от родственников. Плюс смонтировал камеру видеонаблюдения(прикерпил кадр с нее). Змінено 19 листопада 2018 користувачем alzamon 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 19 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2018 В каком месте стройка (если это не секрет )? З.Ы. Картинки лучше грузить на форум. Так проблем с доступом к гугл-диску не будет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alzamon Опубліковано: 19 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2018 В каком месте стройка (если это не секрет )? а я к вам уже обращася по поводу рекомендации штукатуров) Щербани Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 19 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2018 а я к вам уже обращася по поводу рекомендации штукатуров) Щербани Ага, было дело. Довольны бригадой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alzamon Опубліковано: 19 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2018 Ага, было дело. Довольны бригадой? Они были заняты на то время, но порекомендовали другую бригаду, своих коллег. В итоге, все ок. Делали вручну. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alzamon Опубліковано: 19 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2018 (змінено) Фундамент. У нас в районе грунт 50-60 см чорнозем, затем глина. Делали в два захода, заливка до уровня земли затем цоколь. Глубина в земле 1,2м. Из ньюансов - Не сыпал бы песок в траншею, его хоть и было 2-3см толщиной, но это позволяло проваливаться в него пластиковым держателям арматуры. - Укреплял бы получше опалубку, расперло в некоторых местах и повело, заливка была еще та) на фотках видно) Так же поставили с отцом временный забор из сетки-рабицы. Змінено 19 листопада 2018 користувачем alzamon 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alzamon Опубліковано: 19 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2018 (змінено) Черновая канализация На следующий этап запланировал заливать армированую плиту 10см. По этому решил раскинуть трубы канализации. Из запомнившегося: колена, тройники, трубы до 1 м брал Ostendorf, а уже трубы длинные брал подешевле, о чем пожалел, какие то хрупкие попались, одну проломил бруском когда уплотнял песок, а другая с брачком была, кусок окалины в литье, из-за чего чуть сочилось уже при проверке. На вводе в дом сделал ревизионный с колодец с полноценных метровых колец, 2 штуки, в который повыводил все гильзы. В будущем думаю будет удобно заводить комуникации в дом, докопав траншеи к этому колодцу и не копать будущую отмостку и тд. Гильзы вывел в топочную. Места примыкания трубы к плите обмотал пенополиэтиленом. Кстати, в том же sketchup выполнил проектировнаие раскладки труб, удобно делать подбор нужных углов для колен) Как получилось, все на фото) Змінено 19 листопада 2018 користувачем alzamon 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 19 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2018 Классная фотка с ланосом и трубами . Вот когда преимущества универсала перед седаном проявляются . Мне в астру от стекла до стекла 3м влазит. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alzamon Опубліковано: 19 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2018 Черновой пол. (бетонная плита) Начитавшись отделных тем. страшилки про усадку и проседания пола, решил залить бетонный черновой пол. Знаю, что можно обойтись, но не помешает )) Пирог такой: - максимально убрать растительность (советуют еще лучше убрать и чернозем, но но не стал ) - засыпка карьерного песка - трамбовка виброногой (благо была уже поздняя осень и песок был достаточно влажный) - армировка сеткой (арматура 8, 250мм ячейка, на сколько помню) - заливка бетоном м250 Завез песка, если не ошибась, 25+10 тонн. Арматуры около 300метров. Кстати, потом уже нашел инфу, что черная пленка под плитой лишняя, помоему у Терехова Тоже не обошлось без небольших приключений. В день перед заливкой пошел снег, но благо за день растаял, небольшие лужы были конечно, не критично. И сильно важно было залиться именно в этот день, так как по прогнозу погоды, на следующие дня начинается сезон дождей (тех самых, которые неплохо так подмочили грунт и он уже не высыхал до самых морозов, которые начались только в середине января, кто помнит миксер бы не подьехал уже.) Бетон был заказан на послеобеда, но вовремя не приехал, так как машина застряла на другом объекте. Диспетчер предлагал перенести на завтра, но это было не приемлемо. Звонки с просьбами дать машину в этот же день (вечер) увенчались успехом и около 6 часов вечера начали заливку, которая прошла без проблем. Правда, остался лишний бетон около 0,3 куба, емкостей куда вылить не было и сильно не хотелось сливать на участок. Решено было слить в самую большую комнату, тем самым на 3 см подняв уровень плиты, что конечно немного растроило, но забегая на перед, сэкономило мне эппс, о чем будет позже Тогда уже в по окончанию заливки начинался небольшой дождь, решено было, хоть как то уберечь от каплей и вымывания бетона дождем, укрыть пленкой. Думаю это оказалось хорошим решением. Около 23-00 начался уже конкректный дождь, что немного подшатало нервы) Утром приехал, сливать воду (позже перфоратором сделал отверстия в цоколе по краям для того, что бы вода сливалась). Из глобальных ошибок, это то что оставил пленку над плитой и цоколем на всю зиму, из-за чего он не высыхал и в сочетании с влагой в некоторых, видимо слабых местах без щебня, отслаивался На этом основной строительный 2017 сезон был закрыт. Еще видео как заливали от моей бригады 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 19 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2018 Из глобальных ошибок, это то что оставил пленку над плитой и цоколем на всю зиму, из-за чего он не высыхал и в сочетании с влагой в некоторых, видимо слабых местах без щебня, отслаивался Это, скорее всего, морозобоины от воды под пленкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alzamon Опубліковано: 20 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2018 (змінено) Продолжим) Электрификация. Процедуру оформления начал в октябре, напряжение дали в феврале. Особо по срокам не спешил, более менее все само собой прошло, но наведоваться и звонить в обленерго приходилось. Заказал 17кВт, двухзонный, это и получил Из доков которые делал отдельно: топосьемку и такой себе формальный проект (внутренних электроустановок), затем акт проверки заземления. Навесил временный щиток, сделал простенькое заземление. И по вечерам собирал потихоьну главный щит. Змінено 20 листопада 2018 користувачем alzamon 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alzamon Опубліковано: 20 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2018 Газоблок. В начале зимы оплатил почти весь газоблок для стен (потом во время стройки все равно еще раза три докупал ) Размерность такая: -400мм внешние стены дома -300мм стена гаража -250мм внутренние несущие -пол кирпича перегородки Сразу завез один манипулятор, остальные договорился забрать весной, что было очень удобно, так как во время стройки по манипулятору завозил и выгружал в нужные места строителям. Видосик как выгружали) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alzamon Опубліковано: 20 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2018 Кладка стен. Весна, кто помнит наступила поздно, но резко. Работы начали в конце апреля. Тут я думаю все как у всех) Армопояс выделю в отдельный пост, так как в работах по нему принимал непосредственное участике и есть много фото) Кому интересно, несколько видосов по кладке стен) 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alzamon Опубліковано: 20 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2018 Армопояс Опишу только главные моменты) -перекрытие деревяное -перемычки заливали в ublock + 20мм эппс -два армопояса, под перекрытием по всем несущим стенам + под мауэрлатом (опалубка с 100мм г/б+50мм эппс) -гаражный армопояс не замкнутый в один уровень с перемычкой для ворот. Так как бригада специализируется больше по каменным работам, то все сварочно-метало работы делал сам. Все приспособы для этого подсмотрел на на форуме и youtube, за что спасибо) Хомуты не вязал (пробовал, очень долго, опыта нет ), а немного прихватывал сваркой, так как это реалньо очень быстро .С отцом армокаркас закинули в опалубку. Заложил эппс. На этапе армопояса выводил горизонтальные шпильки для мауэрлата гаража. Армопояс под мауэрлат начали через два ряда после первого. Видосы на память) 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 21 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2018 Армопояс Приятно глазу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roma_Z Опубліковано: 21 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2018 все красиво. Цікаво у вас заземлення прийняли чесно чи за благодійну допомогу?? Тільки відповідь дайте правдиву, поклавши руку куди потрібно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alzamon Опубліковано: 21 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2018 все красиво. Цікаво у вас заземлення прийняли чесно чи за благодійну допомогу?? Тільки відповідь дайте правдиву, поклавши руку куди потрібно. все ок, нужный акт выпробовування обошелся не дорого) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roma_Z Опубліковано: 22 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2018 все ок, нужный акт выпробовування обошелся не дорого) ну тоді все зрозуміло. але для себе зробіть його більшим. Життя дорожче ніж акт. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alzamon Опубліковано: 22 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2018 ну тоді все зрозуміло. але для себе зробіть його більшим. Життя дорожче ніж акт. да, это временное было для стройки (четыре прута по полтора метра, сварены квадратом), щас только подключено в уличный щит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alzamon Опубліковано: 22 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2018 Перекрытие Балки 100*200 и 50*200. Расчет делал на двух разных сайтах, примерно совпало. Попросил кровельщиков разложить балки, так как очень тяжелые. Думал раскладку делать сам с отцом, так как, но после разгрузки вручную с грузовика, резко передумал) Затем уже сделал временный настил и нагрузили сразу несколько палет газоблока, на 5-метровом пролете под двумя палетами газика прогиб был макстмум 1 см. Сделал временнюу лестницу. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alzamon Опубліковано: 22 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2018 Фронтоны. Дымоход. Обычный крипчиный дымоход с одним вент каналом. Гильзовал нержавейкой 0,8, d180. С ванный и кухни будут отдельные каналы к вентиляционным проходкам на крыше. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alzamon Опубліковано: 22 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2018 Кровля Двухскатная, 37 угол. Гидроизоляция супердиф мембраной, в будущем буду утеплять скаты. Заказывал метал 0,47, вышел 170грн/кв. Только попал на праздники и ждали больше двух недель, чуть было не потерял кровельщиков)) Во время ожидания, заложил между стропилами 100мм газоблоком. Три проходки, две вентиляция, одна фановая. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alzamon Опубліковано: 22 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2018 (змінено) Подшива, водосток. Изначально в этом году не планировал ее делать. Но все таки передумал, так как после дождя воды таки много возле фундамента от брызг цоколь замачивало. Кровельщики давно на другом обьекте и ждать не хотел плюс пока остались козлы от каменьщиков и от кровельщиков такие своеобразные леса, сделанные с поддонов треугольники+подпорки. Подшива с обычного металопрофиля. Обрешетка для свесов очень упрощенная. На карнизном свесе прикрутил перфорированный пластиковую ленту, что бы закрыть пространство между контробрешеткой. Мембрану приклеил лентой К2 к металу, который прикручен к лобовой доске. Впринципе вот и все ньюансы, простенько, но думаю будет ок) Змінено 22 листопада 2018 користувачем alzamon 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alzamon Опубліковано: 22 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2018 Двери. Окна Закрываем коробку) Окна были заказаны через местного монтажника по его хорошим ценам. Монтаж делали самостоятельно. Старался соблюдать форумские стандарты (черпал инфу с тем авторов HumanKM, Vikctor, xPavelx, shneider_vova), это: -эппс(выбрал 50мм) четветь -пароизоляционая лента -псул -усиленные пластины -дюбель для г/б 12x60 + винт по дереву 8x70 под головку (все таки я думаю, что это таки с лишком) В общем, профиль rehau 70, 4і-16-4-12-4і. Терассный блок с балконной дверью. Входные, гаражные двери, ворота поварили с отцом сами. Поставили замок и ручку, вышло мегабюджетно и после покраски(без шпаклевки) выглядит просто супер, не ожидал)) 10 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
