trik Опубліковано: 15 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2018 Было куплено несколько лет назад на Коминвенте. Потом концепция отопления поменялась. Новое не использовалось. Труба сэндвич 1м Ф150/220 к/оц В наличии 3 шт. 500 грн. шт. Труба для дымохода сэндвич 1м нерж/оцинк - это базовый элемент для комплектации дымохода сэндвич. Труба для дымохода сэндвич 1м изготовлена по принципу "труба в трубе" со слоем термоизоляции в 30мм. Конус термо Ф150/220 к/оц 300 грн. Материал: Внутренняя вставка - нержавеющая сталь Наружный кожух - оцинкованная сталь Конус термо нерж/оцинк устанавливается на окончание верхнего элементы трубы утепленного дымохода для газовых котлов. Конус термо нерж/оцинк соединяется с другими комплектующими системы утепленного дымохода с.. Тройник 87° нерж Ø 150 250грн. Материал : нержавеющая сталь Тройник 87° нерж предназначен для отвода отходящих газов в дымоход и обеспечивает возможность чистки и обслуживания дымоходной трубы с отсеканием конденсата. Для исключения попадания конденсата в тройник 87°установлен капельник. Скоба Ф220 50 грн. шт. В наличии 3шт. Материал: нержавеющая сталь. Скоба крепежная применяется для крепежа вертикальных и горизонтальных участков дымохода. При необходимости увеличения расстояния от элемента дымохода до места крепления применяется удлинительная шпилька М8 или М12 с муфтой соответствующего диаметра Лейка нерж Ø 150 - 50 грн. Материал : нержавеющая сталь Конденсатоотводчик лейка устанавливается снизу на тройник 87 или 45 градусов с целью сбора и отвода кондансата из трубы дымохода. Лейка конденсатосборник нерж соединяется с другими элементами дымохода без дополнительного крепления Все вместе отдам за 2150 грн. Васильковский р-н. Отправлю перевозчиком. drive.google.com/open?id=11FJqnTR2RRLwh4LtscVr7WRR3-47k80C drive.google.com/open?id=15IUUXrtPWADzwK4CbQxO0EUS_I_h2RWW drive.google.com/open?id=1RZ5nV8SVFVAIDiOPv_C4TuRMkLyY1YE1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 28 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2018 Было куплено несколько лет назад на Коминвенте. Потом концепция отопления поменялась. Новое не использовалось. Труба сэндвич 1м Ф150/220 к/оц В наличии 3 шт. 500 грн. шт. Труба для дымохода сэндвич 1м нерж/оцинк - это базовый элемент для комплектации дымохода сэндвич. Труба для дымохода сэндвич 1м изготовлена по принципу "труба в трубе" со слоем термоизоляции в 30мм. Конус термо Ф150/220 к/оц 300 грн. Материал: Внутренняя вставка - нержавеющая сталь Наружный кожух - оцинкованная сталь Конус термо нерж/оцинк устанавливается на окончание верхнего элементы трубы утепленного дымохода для газовых котлов. Конус термо нерж/оцинк соединяется с другими комплектующими системы утепленного дымохода с.. Тройник 87° нерж Ø 150 250грн. Материал : нержавеющая сталь Тройник 87° нерж предназначен для отвода отходящих газов в дымоход и обеспечивает возможность чистки и обслуживания дымоходной трубы с отсеканием конденсата. Для исключения попадания конденсата в тройник 87°установлен капельник. Скоба Ф220 50 грн. шт. В наличии 3шт. Материал: нержавеющая сталь. Скоба крепежная применяется для крепежа вертикальных и горизонтальных участков дымохода. При необходимости увеличения расстояния от элемента дымохода до места крепления применяется удлинительная шпилька М8 или М12 с муфтой соответствующего диаметра Лейка нерж Ø 150 - 50 грн. Материал : нержавеющая сталь Конденсатоотводчик лейка устанавливается снизу на тройник 87 или 45 градусов с целью сбора и отвода кондансата из трубы дымохода. Лейка конденсатосборник нерж соединяется с другими элементами дымохода без дополнительного крепления Все вместе отдам за 2150 грн. Васильковский р-н. Отправлю перевозчиком. drive.google.com/open?id=11FJqnTR2RRLwh4LtscVr7WRR3-47k80C drive.google.com/open?id=15IUUXrtPWADzwK4CbQxO0EUS_I_h2RWW drive.google.com/open?id=1RZ5nV8SVFVAIDiOPv_C4TuRMkLyY1YE1 продается...... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 10 січня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 10 січня 2019 Понимаю что не сезон, но устал переступать через эти трубы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
airservis Опубліковано: 11 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2019 Понимаю что не сезон, но устал переступать через эти трубы. Выходит надо через себя переступить и цену снизить, чтобы через трубы не переступать 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 12 січня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 12 січня 2019 Выходит надо через себя переступить и цену снизить, чтобы через трубы не переступать Так я сразу сделал не плохой дисконт от цен Коминвента. Кому интересно может сравнить прайс. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 31 березня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 31 березня 2019 Продаю...... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 1 травня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 1 травня 2019 Дымоход никому не нужен? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мишек Опубліковано: 3 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2019 потрібен.з'ясовую деталі і паралельні ціни Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 4 травня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 4 травня 2019 потрібен.з'ясовую деталі і паралельні ціни Не дивився що там останнім часом на Комінвенті з цінами, але впевнений, що дешевше не стало. Тож, продаю з дисконтом від минулорічного прайсу. Ну і розумний торг ніхто не відміняв. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мишек Опубліковано: 18 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2019 за 1800 готовий придбати. поясню такий торг. Взагалі потрібно 5 труб.звеонувся до виробників і попросив доповнити комплект у разі придбання 3 труб у вас.Пояснили,що потрібно мати ваші труби в натурі,щоб підігнати по діаметру залишок. і взагалі їм вигідніше виготовити самим комплект з 5 труб (типу оптовий заказ).Не дуже вони з охотою збираються виготовити 2 труби Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мишек Опубліковано: 30 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2019 ще готовий прибати.немає відповіді:так-ні Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мишек Опубліковано: 4 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2019 отримав дякую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 4 червня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 4 червня 2019 отримав дякую Хай служить Вам надійно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
