f0x Опубліковано: 15 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2018 (змінено) Добрый день. Проблема следующая. Строительная фирма дома под ключ сделала монтаж теплых полов площадью 85кв.м и толщиной пирога ТП 25см. трубки ТП положили на голый бетон без утеплителя, а утеплитель фундамента находится на глубине 10-12 см и сверху залита стяжка 11см. Это еще без плитки пока. Электрический котел мощностью 6квт греет буферный бак 400 литров из которого далее теплая вода поступает в 6-ти контурный распределитель ТП. Уже 10 дней, котел работая круглосуточно на полной мощности, не может нагреть бак выше 35 градусов, все тепло уходит в пол. Сам пол холодный и в доме температура не поднимается выше 15 градусов когда на улице 0 и -3 Фирма уверяет что нужно ждать пока плита прогреется и тогда наступит в доме тепло. ежедневно котел накручивает на счетчике +200квт но результата никакого. Я считаю что из-за отсутствия утеплителя под ТП можно ждать до весны пока прогреется вся плита пола обьемом 20 куб. метров бетона. Короче полная ж. Змінено 15 листопада 2018 користувачем f0x Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 15 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2018 Если снизу достаточно утеплителя, и нет отвода тепла по торцам, то она все таки когда-то нагреется, но когда? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DaniMax Опубліковано: 15 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2018 Насколько я понял у вас не ленточный фундамент , а что то типа "ушп". Сделали вам неправильно. Переделывать они откажутся (или за ваши деньги). Радует только одно,что вы не успели положить плитку. Выход из положения сами понимаете какой. Из практики - перфоратор,отбойный молоток в таких вещах детская забава.Болгарка тоже не выход ,слишком много пыли. Берёте лом потяжелее и колете стяжку определёнными квадратами. Всё будет до трубы тп отходить целыми пластАми. Скорее всего повредите трубы тп и прийдётся всё по новой делать. Или делать тп сверху существующей стяжки,но можете потерять высоту потолков. Где то 10 см нужно пожертвовать(30мм по минимуму эппс 20 мм толщина трубы и 50 мм стяжка над трубой) ,если впишитесь в дверные проёмы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 15 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2018 Как может котел 6кВт намотать за сутки 200кВт.ч? Каковы расчетные теплопотери дома? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 15 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2018 Добрый день. Проблема следующая. Строительная фирма дома под ключ сделала монтаж теплых полов площадью 85кв.м и толщиной пирога ТП 25см. трубки ТП положили на голый бетон без утеплителя .............. Фирма уверяет что нужно ждать пока плита прогреется и тогда наступит в доме тепло. ежедневно котел накручивает на счетчике +200квт но результата никакого. Если фирма, должен быть договор, соответственно должен быть проект, смотрите, вникайте, ищите за что зацепиться, требуйте переделать, вплоть до судиться, а еще лучше, если есть хоть какая-то возможность, забирайте деньги и бегите от туда, там все такое Сюр какой-то.... Добавлено через 32 минуты Насколько я понял у вас не ленточный фундамент , а что то типа "ушп". Если это ушп, вот тогда это реально задница, потому что то плита сверху утеплителя армированная и переделать, что то уже точно невозможно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 15 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2018 Увеличьте мощность котла Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 15 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2018 Теплоемкость бетона 2.5 кДж /м3/К. Тут 22 м3 бетона. Если стартовали нагрев при температуре +5 , то для нагрева бетона до+15 нужно: 2.5*22*10= 550 кДж, что при котле 6кВт даёт: 550/6= 92 часа= 4 суток. Это без учёта потерь тепла через стены и через низ фундамента. Так что выход температуры на +13 в доме за 10 дней - вполне реально. Исходя из расчетов, на выход на+20 надо ещё неделю. Я бы подождал 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maryan_bhfz Опубліковано: 15 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2018 Если прикидочно рассчитать, то получается: плита порядка 20 метров куб, а это пусть 50 т теплоемкость бетона 1 кДж/кг*С что-бы нагреть 50 т бетона на 20 градусов нужно 1 млн кДж, или 278 кВт*час Так что либо тепло уходит через плиту в землю, либо через стены/потолок на улицу (может в расчетах ошибаюсь, пусть специалисты поправят) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 15 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2018 Если прикидочно рассчитать, то получается: плита порядка 20 метров куб, а это пусть 50 т теплоемкость бетона 1 кДж/кг*С что-бы нагреть 50 т бетона на 20 градусов нужно 1 млн кДж, или 278 кВт*час Так что либо тепло уходит через плиту в землю, либо через стены/потолок на улицу (может в расчетах ошибаюсь, пусть специалисты поправят) Приехал на работу, пересчитал - вот этот расчет верен. То есть для прогрева на 20 градусов нужны 2 суток. Значит, потери в землю и через стены слишком велики 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maryan_bhfz Опубліковано: 15 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2018 трубки ТП положили на голый бетон без утеплителя, а утеплитель фундамента находится на глубине 10-12 см и сверху залита стяжка 11см Просмотрел тему ТС о строительстве, еще на том этапе задавали вопросы об утеплении плиты, так как из фото не было ясности, как выполнялось утепление, каким слоем, были ли мостики холода, ИМХО все тепло идет в землю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blin09 Опубліковано: 15 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2018 Если прикидочно рассчитать, то получается: плита порядка 20 метров куб, а это пусть 50 т теплоемкость бетона 1 кДж/кг*С что-бы нагреть 50 т бетона на 20 градусов нужно 1 млн кДж, или 278 кВт*час Так что либо тепло уходит через плиту в землю, либо через стены/потолок на улицу (может в расчетах ошибаюсь, пусть специалисты поправят) Вот все верно расчитали, итого на 20 гр нужно 278 кВт*час или при котле 6 кВт это 46 часов, почти 2 дня. Если не учитывать что плита отдает/нагревает помещения то за 4 дня температуру можно было бы нагреть на 40 гр. НО есть же теплопотери дома, дом же не термос. Вот пердставьте котел плите отдает 6кВт, а плита теряет/отдает в пемещение 4квт, тогда ТП будет прогреваться дольше. Или ждите или доп. методами нагревайте помещения, чтобы временно уменьшить теплопотери пока плита прогревается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 15 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2018 Повторюсь, в идеале или увеличивайте мощность котла, или убирайте из цепи буфер. Иначе выход на режим еще займет пару недель, и то при условии , что эта плита нормально утеплена... На моей практике есть заливки и по 30-45 см. И на режим выходит за трое суток. Ставить буфер и вязать на него котел мощностями впритык к теплопотерям как минимум глупо. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 15 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2018 Найдите фото утеплителя под плитой. Его толщина какая? Фундамент снаружи утеплен? Крыша утеплена? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maryan_bhfz Опубліковано: 15 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2018 Повторюсь, в идеале или увеличивайте мощность котла, или убирайте из цепи буфер Да, результат будет достигнут, но паралельно ТС будет "удивлен" расходом ЭЭ, так как греет оно уже 10 дней, а на улице еще не мороз, так шо теплопотери дома судя по всему огромные Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 15 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2018 Чудесная конечно эта штука, ушп. Представляю как там температуру регулировать с таким откликом... Захотелось на 1гр больше - кури жди два дня :D У ТС не УШП, а "народная плита" от одного из каркасостроителей. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 15 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2018 Я один не розумію для чого додатковий теплоакумулятор для електрокотла при плиті ТП в 20 тон? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 15 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2018 Я один не розумію для чого додатковий теплоакумулятор для електрокотла при плиті ТП в 20 тон? И это ключевой вопрос. Вот нафига оно там? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 15 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2018 Я один не розумію для чого додатковий теплоакумулятор для електрокотла при плиті ТП в 20 тон? Для того, чтобы по ночному тарифу включать эл.котел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 15 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2018 Нужно ждать. С моря погоды...:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 15 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2018 Для того, чтобы по ночному тарифу включать эл.котел. С такими кубами бетона водяной ТА не нужен. У него бетонныйТА... лишь бы утепление внизу и по бокам было хорошим. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 15 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2018 На моей практике есть заливки и по 30-45 см. И на режим выходит за трое суток. Смею предположить, что НАД трубой, а не ПОД, как у ТС, тогда да, рано или поздно прогреется Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 15 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2018 С такими кубами бетона водяной ТА не нужен. У него бетонныйТА... лишь бы утепление внизу и по бокам было хорошим. И що дальше? Ну нагрели мы тыщи тонн бетона по ночному тарифу... А как заставить эту груду массы дозированно отдавать тепло в дом по необходимости? Та никак. Вообще. Тупое пережигание ресурсов. Сначала в доме перетоп, по мере охлажления стяжки - переохлаждение. Время реакции - часы, как минимум. Говно вобщем, а не система. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 15 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2018 У ТС не УШП, а "народная плита" от одного из каркасостроителей. Знаете его? Имя не обязательно, просто интересно, там действительно фирма и "строят" под ключ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 15 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2018 (змінено) С такими кубами бетона водяной ТА не нужен. У него бетонныйТА... лишь бы утепление внизу и по бокам было хорошим. Не вводите людей в заблуждение. Следуя вашей логике, утепленный дом из кирпича весом в восемь раз больше можно по несколько дней не прогревать. На практике - к утру уже получаем дискомфорт, если вечером выключим отопление. Змінено 15 листопада 2018 користувачем vovova Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 15 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2018 Не вводите людей в заблуждение. Следуя вашей логике, утепленный дом из кирпича весом в восемь раз больше можно по несколько дней не прогревать. На практике - к утру уже получаем дискомфорт, если вечером выключим отопление. 1. ( Первое) Если дом будет хорошо утеплен, а это уже не 10 см, та как в пол 10 см, идет к всегда плюс 7 в Земле. Значит при минусовой температуре на стены нужно будет минимум 20 см утеплителя. 2. ( Второе) Если при таком утеплении, трубы будут именно в стенах, и стены прогреются до + 27 градусов, то да будет кирпичный ТА. Правда из за большой площади теплопередачи остывать он будет быстрее, и много выкидывать тепла в дом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
