Магниевый анод в бойлере
grasg
добрый день,
столкнулся с такой проблемой. стоит накопитель Vaillant коственного нагрева, 200 литров. родной анод прослужил 5 лет и полностью разрушился. проверял его раз в год и когда в кранах вода стала откровенно черной с песком, проверил анод и там только от него стержень остался, он весь разсыпался. вымыл бак и попользовался нелелю без анода чтобы точно установить причину возниконовения черного песка. после промывки вода восстановила прозрачность. был сделан вывод что сами стенки бака целые и проблема была в аноде. был установлен новый анод (оригинальный). после установки буквально на второй день в системе снова появился черный песок в больших количествах. в течение дня приходилось несколько раз разбирать все смесители и читстить сетки. анод проработал неделю и после демонтажа оказалось что он за это время сущесвенно разрушился. как будто он там год-два работал. на нем раковины, черный песок который сыпался при малейшем прикосновении... на фото видно... родной анод первые два года вообще не показывал призначки черного песка в трубах. а потом были крупинки, но намного меньше чем перед демонтажом старого разрушеннго и намного меньше чем после утановки нового. ничего кроме замены анода с системой не делали. и есть уверенность что сам анод оригинальный. вот теперь ищу причину этой проблемы. одну из версий которую подсказали это так называемый блуждающий ток... может ли в этом быть причина? как его проверить? еслть ли спецы кто мог бы этим заняться и устранить?
IMG-4c12a1684a26a1169e0a05be1f96aa66-V.thumb.jpg.e67bae95ba217a1ac3f13dbd87e08331.jpg
добрый день,
Добрый день, фото обвязки бойлера.
Последнее время, много "оригинальных" запчастей - оказываются не совсем оригиналами((
Не гонитесь за "фирмой", особенно если ставите сами. "Не фирма" - иногда оказывается лучше.
Мне кажется проблема в аноде. Если он отлит из "Г" - будут проблемы. И Вы не сказали вода городская или скважина.
С ув.
С ув.
скважина.
анод брал у официалов. но понимаю что это не гарантирует на 100% качество. как его можно проверить? брать в друм месте второй анод для пробы как-то не хочется...
боюсь что надо все на месте смотреть. и я готов заплатить за выезд.
скважина.
Есть у меня один объект где тоже в воде на ГВС есть чёрный типа песок который забивает постоянно сеточки на смесителях,что ни делал так причину и не нашол,есть одно подозрение на умягчитель воды Waterboss 900,может там смола както вымывается и вступает в реакцию в горячей воде,короче пока в поисках.
Черный песок в бочке - это реакция чего-то в воде при нагреве с анодом.
Меняйте анод - это может помочь.
Не гонитесь за тем, чтобы ставить родной - может именно родной и дает этот песок.
В моей практике люди просто меняли анод в баке - и проблема пропадала
Просто понятие " анод" очень размытое - по факту это сплав каких-то неведомых реальному покупателю говна и палок, проверить который фактически невозможно.
Делают их разные производители из разных сплавов - единого стандарта на эти "палки" попросту нет.
Я брал анод на юности. И не жалею. (Правда я и бойлер переделал процентов на 80))
Смотреть на месте - это то же что делаете Вы сами: слить воду, разобрать, съездить за анодом, собрать и запустить. И через два три дня, неделю - смотреть на воду и наличие "Г".
Мурава всё сказал правильно - я с ним согласен))
Я не люблю брать деньги за "умное лицо". Если Хотите всё таки пообщаться - пишите в личку.
С ув.
  • 11 місяців потому...
С ув.
Никто не мешает "производителям" отех самых анодов,
отливать-лепить их из смеси шлака (черного песка) и какой-нибудь алюминиевой пудры.
Сверху красиво задуть серебрянкой.
Настоящий анод должен быть из магния.
Но магний дороже алюминия в 4 раза.
добрый день,
Если вода из скважины + водоочистка - лучше сразу ставить активный (титановый) анод. С магниевым вода будет вонять сероводородом. Черная муть - скорей всего соединения железа. Может бойлеру каюк, или каким-то образом идет заброс железа в систему ГВС. Ж-)
А кто имеет реальные отзывы о работе активного анода?
Было время, пользовались популярностью. Претензий особых не возникало. Магний не дружит с водоочисткой и со скважиной. Этого вам простые сантехники не расскажут. Там познания в химии на уровне того, что водку придумал Менделеев. Не хочу вникать в формулы и тонкости процесса - сейчас немного другим занят. Просто поверьте на слово. Ж-)
С ув.
На Юности торгуют фуфлом!
Выберу время покажу фотки, тот старый хер до сих пор ими торгует и на том же месте.
А почему сейчас не пользуются популярностью?
Да пользуются и сейчас, у кого деньги есть. Самая большая я проблема - обвал гривны. Ж-)
А что же там такого сложного, что он должен стоять так, что обвал гривны на него влияет?
Погуглил, не продается у нас ничего кроме как на сайте дражице за 10 тыщ. У китайцев есть предложения в пределах 50 дол. Кто-то может заказывал китайский?
Влияет как раз его цена. У официалов по курсу евро - соизмеримо с ценой некоторых бойлеров. Хотя, этот активный анод и самому можно сделать в принципе. Не задавался целью, но ничего сложного там нету. Простой блок питания + титановый стержень. Ж-)
Согласен.
Сделать отдельно, на столе, на проводочках - несложно.
Сложно будет установить в бойлер.
Корректно, не повредив эмаль.
И в правильном месте.
Добавлено через 6 минут
По поводу магния.
Кило магиевого проката стоит около 800 грн.
Это только стоимость мтериала.
От, считаем ... и приходим к пониманию, что вероятность подделок на рынке очень высока.
Отливать в гаражах "карандаши" из силуминовых отбросов -
таки выгодное дельце.
Добавлено через 8 минут
Кста,
я сюда пришел по ссылке из "родственной" темы :
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=4985993#post4985993
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=234142
Желающих, приглашаю поучаствовать :beer:
  • 1 рік потому...
Дабы не плодить тем спрошу здесь:
прочитал, что в в бойлере actoSTOR VIH K 300 стоит титановый анод со своим питанием.
Его нужно как-то проверять/менять систематически? или он вечный?
