aaronbuni Опубліковано: 16 серпня 2007 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2007 кладут из газобетона...как считать оплату 1) фактическое кол-во кубов газобетона 2) размеры включающее ширину швов и расстояние между блоками (кладут 40 см = 20+20) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seriy Опубліковано: 16 серпня 2007 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2007 есть неск способов, как договоритесь.. 1. Некоторые рабочие просто говорят стоимость укладки одной штуки пеноблока- 5 гр, например. Поскольку Вы покупаете на кубы или шт., то колич Вам заранее известно, остаток пересчитаете. 2. Некоторые считают куб кладки, т е ширина стены на ее длину на высоту на 25 долл за куб,например. В этом случае надо помнить, что углы два раза не считаются, т е следующую сторону дома Вы считаете не от угла, а от начала кладки. 3. Я считал просто- обьем пеноблоков плюс 10% - это довольно точно отражает обьем кладки. 10% это раствор. В конце концов Вам же не нужна точность 0,01 куба? рабочих это будет тока раздражать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 16 серпня 2007 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2007 Платила по 30 уе за куб привезенных блоков, без учета вских швов и тп. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snitsar Опубліковано: 16 серпня 2007 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2007 При расчете по объему стены, особое внимание обратите на толщину стены. Этот размер наиболее сильно влияет на объем работы. Например толщина стены в полтора кирпича составляет 38см. Больше чем уверен что Ваши рабочие посчитают как 40см. Утрированный расчет, стена: 10х10х0,38=38 м.куб. 10х10х0,40=40 м.куб. 2 куба на ровном месте.ae___ae_137.doc Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aaronbuni Опубліковано: 17 серпня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2007 принял решение считать по фактическим размерам ширина х длина х высота Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
