mistertalk Опубліковано: 10 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2009 решил остановиться на таком: делать стены из газоблока толщ. 20 см и вплотную к нему облицовочный пустотелый кирпич пол кирпича. в связи с этим такой возник вопрос - нужно ли как то перевязывать газоблок с кирпичём если делать кладку одновременно? а если сначала выгнать стены из газобетона, а потом обложить кирпичём, то тогда нужно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 10 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2009 В плотную нельзя. Надо отступить 3-4 см. Связка стеклопластиковыми стержными. Конструктивы тут - spb.aeroc.ru/skahat/part2.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mistertalk Опубліковано: 10 жовтня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2009 В плотную нельзя. Надо отступить 3-4 см. Связка стеклопластиковыми стержными. Конструктивы тут - spb.aeroc.ru/skahat/part2.pdf А у Вас нету в формате doc ,а не в pdf ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИгорьН Опубліковано: 10 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2009 решил остановиться на таком: делать стены из газоблока толщ. 20 см и вплотную к нему облицовочный пустотелый кирпич пол кирпича. в связи с этим такой возник вопрос - нужно ли как то перевязывать газоблок с кирпичём если делать кладку одновременно? а если сначала выгнать стены из газобетона, а потом обложить кирпичём, то тогда нужно? Маловато 20 см-на отоплении разоритесь. По нормам получается минимум 40 пенобетона. Кладку желательно гнать одновременно и перевязывать. Я делал это проволокой нерж 5мм, гнул из нее интегралы, чтоб в кирпиче 7-8см было и в пеноблоке около 10см. Получалось через каждые 3-4 ряда кирпича (пеноблоки разные). Зазор между кирпичем и блоком 1-2 см. Некоторые перевязывают обычной проволокой, но это лет на 10, потом она перегниет. Стекловолокно, наверное, хорошо с точки зрения теплопроводночти, но я его в свое время не нашел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mistertalk Опубліковано: 11 жовтня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2009 дело не в том тепло ли зимой. Вы сейчас в частном доме живете? Частный дом отапливать надо и уже важно не только чтобы тепло было, но и сколько это тепло стоит. Поэтому доведение термосопротивления до нормы обязательно. поэтому или утеплять или очень толстую стенку. Ps м-25 это я так понимаю не плотность, а морозостойкость 25 циклов. это очень мало. все таки наверное надо вас отговорить. чем конкретно вам не нравится кирпич? ну стройтесь из поротерма уже на крайний случай. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarasyk Опубліковано: 12 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2009 Возможность последующей облицовки кирпичом кладки стен из блоков следует предусмотреть еще на стадии закладки фундамента – ширина фундамента должна позволять одновременное опирание блоков и кирпича., при этом свес кладки в полкирпича не должен превышать 30 мм, воздушный зазор между кладкой из блоков и кирпичной кладкой – не менее 30 мм. Кирпич и блоки должны быть связаны между собой металлическими или стеклопластиковыми связями. Количество связей – 4 шт./кв.м. В качестве связей можно использовать: спиральные гвозди Turbo Fast, забиваемые в тело газобетона молотком; нержавеющие гвозди длиной не менее 120 мм, забиваемые в газобетон попарно под углом не менее 450 друг к другу; оцинкованную перфополосу толщиной 1,5 – 2 мм, которая прибивается гвоздями к горизонтальной плоскости блоков в процессе возведения газобетонной стены, а затем заводится в шов кирпичной кладки. Поскольку кирпичная кладка с расшивкой швов с одной стороны обладает значительно меньшей паропроницаемостью, чем кладка из блоков, для предотвращения намокания блоков следует выполнить одно из следующих мероприятий: в уровне цоколя и под карнизным свесом в облицовочной кладке выполнить вентиляционные продухи общей площадью не менее 1% от площади облицовки; с помощью рулонных гидроизоляционных материалов обеспечить отвод конденсата от газобетона. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
schek Опубліковано: 12 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2009 [ с помощью рулонных гидроизоляционных материалов обеспечить отвод конденсата от газобетона. По этой позиции подробнее, пожалуйста. На средней картинке в облицовке белое, похожее на ревизию -это вентиляция? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Eferalgan Опубліковано: 13 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2009 А ещё лучше кирпич вовнутрь, газобетон снаружи. Обои ненужны, и стенка "правильная" будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
