Утеилення фундаменту ЕППС, ззовні + з середини
We$t
При заливанні чистової стяжки ТП на 5+5 ЕППС зовнішній контур обклав 3см ЕППС. Тепер утеплив фундамент 5 см ЕППС що перекриває чорнову, чистову та заходить 10 см на ГБ
Питання ці дві товщини можна рахувати як 8 см ?
Можна, ра***те...
П.С. Бред какой-то прибавлять ЭППС 3 см внутри (где должна быть бордюрная лента на чистовой стяжке) и снаружи 5 см. Это для каких расчетов?
Можна, ра***те...
Якщо "бордюрная лєнта" це вспінений поліетилен декілька мм товщиною, то ця річ була свідомо замінена еппс 3 см. Тепер утеплив фундамент 5см еппс і питаю в мудрих людей чи працює тут внутрішній еппс. А ви мені про "брєд" ))
Роль внутрішнього ЕППСу буде дуже незначна з точки зору теплоопору.
5см ззовні - зовсім мало. Згідно якихось там СНІПів, тепловий опір цокольної частини повинен бути таким самим як і у стіни.
Крім того, ці внутрішні сантиметри можуть зіграти злий жарт - вони не дадуть прогріти нижню частину стіни у достатній мірі, тим самим низ стіни може мати суттєво нижчу температуру (аж до температури точки роси). Фундамент знизу має температуру близьку до температури грунту - близько +10 градусів увесь рік. Ззовні -20 градусів зимою які відокремлені 5см ЕППСу, а зсередини - з торця фундамент не прогріває тепла підлога, і лише зверху частина стіни має кімнатну температуру +20. Питання - яка темперарура буде у цього фундаменту на рівні підлоги?
Я б доклеїв 10см еппс ззовні.
Роль внутрішнього ЕППСу буде дуже незначна з точки зору теплоопору...
... не дадуть прогріти нижню частину стіни у достатній мірі, тим самим низ стіни може мати суттєво нижчу температуру (аж до температури точки роси).
:good: .....................
Добавлено через 4 минуты
Логичнее было бы спрашивать ДО монтажа - как лучше сделать ... А теперь прибавляйте, отнимайте - то Ваше право. Утепление ограждающих конструкций всегда считали с толщиной наружного утеплителя, и никто не считает это все с наружным и внутренним.
Именно так, пару мм для компенсации расширения бетонной стяжки при нагреве - охлаждении, а не для утепления
Та немає там ніякого критичного розширення бетону. Це такий самий міф, як і "тепловідбивна плівка під теплу підлогу"
Еппс по контуру укладав співставивши усі можливі умови - жодних точок роси.
P. S. На форумі питаються чекаючи на пораду, але аж ніяк не повчання про "нада била раньше спрашивать"
Та немає там ніякого критичного розширення бетону. Це такий самий міф...
Жгите дальше
Да не расстраивайтесь вы так. Всё нормально ,так делают многие, впоследствии обкладывая цоколь клинкерным кирпичём (брусок 60мм)
Тогда цоколь и стена будет в одной плоскости. Вот вам видео,где Терехов говорит о вашем варианте. 13.22минута.
