alexm5 Опубліковано: 1 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2018 Меняю плитку на фартуке на старой кухне. Старую плитку удалил по край столешницы. Не хочу полностью разбирать низ кухни и снимать столешницу. В итоге хочу положить новую плитку отступив от столешницы 1 см ибо и столешница не идеально по уровню выровнена и между стеной и столешницей есть остатки старой плитки, т.е. ровного основания нет. Возможно ли положить плитку не прикручивая профили, т.е. отступив от столешницы всего 1 см? И как это сделать? Возможно положить нижний ряд по линии от карандаша, а когда высохнет клей остальную плитку сверху выложить? Или плитка первого ряда сползет? Раскладка по ширине простая: слева 0,6 м, по основной стене 2 м. Плитка простая бежевая, без рисунка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 1 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2018 Меняю плитку на фартуке на старой кухне. Старую плитку удалил по край столешницы. Не хочу полностью разбирать низ кухни и снимать столешницу. В итоге хочу положить новую плитку отступив от столешницы 1 см ибо и столешница не идеально по уровню выровнена и между стеной и столешницей есть остатки старой плитки, т.е. ровного основания нет. Возможно ли положить плитку не прикручивая профили, т.е. отступив от столешницы всего 1 см? И как это сделать? Возможно положить нижний ряд по линии от карандаша, а когда высохнет клей остальную плитку сверху выложить? Или плитка первого ряда сползет? Раскладка по ширине простая: слева 0,6 м, по основной стене 2 м. Плитка простая бежевая, без рисунка. Смотря какая размером плитка и какой клей. Но думаю сползет. Вырезаете из осб, фанера, ламинат (ноттам 8 мм) полоску 10 мм. Кладете сверху столешки. И вот вам опора. Ну или с одинакового материала нарезаете кучу подкладушек и под каждую плитку. А клиньями для плитки сможете вывести уровень верхней части, чиоб второй ряд был по уровню. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexm5 Опубліковано: 3 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2018 еще предложили профиль 10 мм. Только во как его закрепить к стене? Если сверлить то уменьшается жесткость: leroymerlin.ru/product/profil-alyuminievyy-p-obraznyy-10h10h10h1-5x2000-mm-12370156/#characteristics Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 3 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2018 Начните со второго ряда. Прикрутите под ним профиль. Когда высохнет, снимите профиль и клейте первый ряд, поджимая ко второму. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
