alexm5 Опубліковано: 31 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2018 Подскажите как установить входную металлическую дверь если стены труха и до потолка фанера 0,5 м (до перекрытия)? Подскажите как установить входную металлическую дверь в старую панельку если из надежных плоскостей только пол? У соседей дверь 2 м а до перекрытия идет полметра вставка из металла. Но я так не хочу- это колхоз. - у меня дверь будет покупная красивая. Сверху зашью фанерой заподлицо и закрашу в цвет стен. По бокам крепить нет смысла ибо стены толщиной 10 см из трухи. Получается только к полу и к потолку, до которого полметра. Может несколько прутков загнать в потолок и потом приварить (прикрутить) к коробке двери? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maryan_bhfz Опубліковано: 31 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2018 Поставте по бокам две квадратные трубы от пола до потолка (с креплением анкерами к полу и потолку соответственно), а к трубам уже крепите коробку двери Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 31 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2018 Або каркас в пройом з кутникув. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maryan_bhfz Опубліковано: 31 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2018 Або каркас в пройом з кутникув. Або так, але каркас обов'язково до стелі, щоб була можливість надійно закріпити в верхній частині Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexm5 Опубліковано: 31 жовтня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2018 А не проще и дешевле квадрат например 50*50 и к нему коробку двери а сверху двери изнутри поперечены из квадрата посадить на болты десятку гайками внутрь? А как к полу и потолку анкерить? на уголок к квадрату и плоскости и анкерами 10-12? А к квадрату уголок болтами с гайками? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexm5 Опубліковано: 6 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2018 Посмотрел вживую прокат. Швеллер думаю понадёжнее будет. А на какие уголки крепить? Готовые leroymerlin.ru/product/ugolok-krepezhnyy-usilennyy-90x90x65x2-mm-81929007/ или нарезать или прокатного уголка 100*100 ? Сверху двери полметра чем заделать? Пустить пару прутков горизонтально или тоже швеллер через уголки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexm5 Опубліковано: 11 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2018 Получается следующая технология: Снимаю старую дверь с петель. Срезаю крепеж коробки (на приваренных прутках). Расширяю проем (если необходимо). Швелера через уголки креплю в проем по уровню и в глубину на 2 см по отношению к внешней стене. Между швеллерами и коробкой запас на выравнивание 2 см. Креплю коробку к швеллерам и полу болтами. Ставлю дверь и проверяю работу замков. В стены бурю и креплю к швеллерам прутки с резьбой 10 мм. Длина прутков 20 см. Через 0,5 м. Итого 8 прутков с двух сторон. Креплю сверху двери 2 поперечины на уголках. Сверху закладываю дверь керамическими блоками или листом металла (со старой двери) 1*0,5 м. Если достану сварку, то обвариваю уголки и гайки. Запениваю щели между швеллерами и коробкой двери. Штукатурю блоки или грунтую лист металла над дверью. На следующий день крашу проем над дверью снаружи краской в цвет внешних стен. Распиливаю старую дверь и коробку- отвожу в гараж а потом на дачу. Вроде все предусмотрел. Прошу подсказать если что не так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexm5 Опубліковано: 23 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2018 Привезли дверь. Я купил и привез швеллер и уголки. Пер пешком на 10 этаж сам!!! Начал демонтаж двери, снял наличники. И блин!!! Оказалось, что дверь вставлена в проем из бруса 70*50 снизу до верху. Решил не сносить брус, а только дополнительно укрепил к потолку! Теперь швеллер придется обратно переть и везти в гараж или на дачу. Жалко 2200р и 4 часа времени! На следующий день заканнибалил старую дверь- за 2 часа вырезал в ней лист 1*0,4 м. Сталь 3 мм оказалась! Не стал выравнивать дверь по вертикали- верх ушел бы на 2 см. Не хотел чтобы это бросалось в глаза, хоть и в общем коридоре. Хотя может и зря. Т.К. в итоге пришлось под коробку двери ровнять стену в прихожей (заваливать уровень). Наверное это мой косяк. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
