just do it Опубліковано: 30 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2018 Доброго времени суток! Нужен совет по оптимизации контура теплого пола (см.вложение).Предварительно набросал проект , но хотелось бы услышать мнение специалистов о том насколько я правильно это сделал. Примерно по проекту 2 контура по 50 м каждый. Буду рад любым коментариям и советам... Спасибо.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 31 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2018 Я не специалист, но как по мне, странно сделано 1) под кухней можно намотать с бОльшим шагом 2) под ванной и раковиной трое, и под унитазом, если он подвесной 3) не обязательно заводить через дверной проем, можно через стену 4) я вдоль внешних стен просто уменьшал шаг улитки, а не давал только подачу 5) в ванной точно можно мотать с шагом 10, а не 15 см - там нужна побольше отдача 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
just do it Опубліковано: 31 жовтня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2018 Немного не разобрался с пунктом номер 4, а именно о какой подаче идет речь? Я кстати тоже не специалист ), наверное поэтому выглядит странновато... Попробую сегодня по новой логике сделать и выложу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
just do it Опубліковано: 1 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2018 А вот собственно говоря новая редакция проекта. (вложение). Получилось 2контура на кухне по 42м и один общий контур санузел и коридор 53 метра... В этом случае есть вопрос , разница в длине контура 10м как то скажется на правильной работе механизма? И есть ли какие либо замечания по проекту? Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 1 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2018 разница 10 м не страшна. а вот контур ванная-коридор, думаю, надо наоборот - сначала все пустить в ванную, а уже обратка - через коридор 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
just do it Опубліковано: 1 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2018 Ясно..А как понять где заканчивается подача и начинается обратка, есть ли теория об этом? Или все намного проще и для определения нужно всего лишь разделить контур пополам? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 1 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2018 Ясно..А как понять где заканчивается подача и начинается обратка, есть ли теория об этом? Или все намного проще и для определения нужно всего лишь разделить контур пополам? Думаю, да. Вопрос не в том, где их разделить, а в последовательности протекания воды по помещениям 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 1 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2018 Ясно..А как понять где заканчивается подача и начинается обратка, есть ли теория об этом? Или все намного проще и для определения нужно всего лишь разделить контур пополам? Какая разница? -"Один смеется, другой дразнится" При вашей квадратуре и при хотении жить нормально, не занимайтесь "кулибиничеством-самоделкиным". В формате форума, этого и всех остальных (я уверен, такие как вы, роются в сетях, где, только возможно), вам ответа, подходящего, лично ВАМ, никто не даст. Пригласите толкового мастера (на квартиру денег же нашли), и он вам сделает так, что вы время в инете, потратите на семью. А если нет семьи, на родителей или себя любимого. На себе экономить как-то не правильно, ИМХО. P.S. В данной интерпретации, у вас все не правильно. Не в обиду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 2 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2018 (змінено) Ясно..А как понять где заканчивается подача и начинается обратка, есть ли теория об этом? Или все намного проще и для определения нужно всего лишь разделить контур пополам? Да намного прще,делите ветки пополам,дальше считаете в каждой ветке повороты,смотрите в тех карту потери давления на поворотах и плюсуете,затем вычисляете разницу между ветками и определяете где находится рубикон событий. Змінено 3 листопада 2018 користувачем Interso Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
