yurkin77 Опубліковано: 28 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2018 Добрий день. Питання до професіоналів і всіх хто таке робив. Ситуація така: в будинку наявна система опалення однотрубна природної циркуляції відкритого типу,розширувальний бачок на горищі, працювала з котлом кчм чугунним на газі,працювала добре (АЛЕ ГАЗУ ЖЕРЛА ТАКОЖ ДОБРЕ),труба діаметер 60мм і 8 чугунних батарей по 12 ребер. За моєї памяті в систему входито десь біля 400літрів води. хочу замінити котел кчм на тт КОРДІ 26 (вже є в наявності) і дві батареї на алюміневі (так як минулого року батьки систему розморозили потік котел і дві батареї) Як правильно зробити: де ставити насос циркуляційний на обратці ча на подачі? чи потрібно ставити трьох ходовий клапан (робити мале коло) щоб в котлі небуло кондесату? яку групу безпеки ставити на котел? яку автоматику з турбіною і чи потрідна вона? підвід до батарей зроблений трубою 25мм (3\4) до цих двох алюміневих прийдется зменшити діаметер до 20 (1/2) довжиною десь по 50 см в кожній. чи може це якось негативно вплинути на природню циркуляцію? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DaniMax Опубліковано: 29 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2018 де ставити насос циркуляційний на обратці ча на подачі? на обратке. чи потрібно ставити трьох ходовий клапан (робити мале коло) щоб в котлі небуло кондесату? это будет зависеть от скорости подачи холодной воды с обратки в котёл во время растопки. Нужно будет визуально определить (лужа под котлом к примеру или капли.Бороться можна так.Не включать насос первое время пока не потеплеет обратка. яку групу безпеки ставити на котел? у вас группа безопасности уже есть.Это расширительный бак на чердаке.Надёжней не бывает для тт котла. яку автоматику з турбіною і чи потрідна вона? если тяга в дымоходе нормальная, то не нужно никаких турбин лепить на поддувало. підвід до батарей зроблений трубою 25мм (3\4) до цих двох алюміневих прийдется зменшити діаметер до 20 (1/2) довжиною десь по 50 см в кожній. чи може це якось негативно вплинути на природню циркуляцію? Если эти два радиатора находятся ближе к котлу,(они первые)то заужают подлючение 15_ой трубой (1/2).Остальные радиаторы подключаются 20_ой трубой (3/4) Аллюминиевые радиаторы хорошо работают в гравитационных системах.Но вы некорректно делаете замену. Вместо 12 секций чугуна цепляете 6 секций алюминия. Ну хотябы 10 было бы в самый раз. Да,теплоотдача выше. Но радиатор должен быть большой и тёплый, а не маленький и горячий Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romalex4 Опубліковано: 25 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2018 де ставити насос циркуляційний на обратці ча на подачі? у вас нормальна гравітаційна система, для чого вам насос? чи потрібно ставити трьох ходовий клапан (робити мале коло) щоб в котлі небуло кондесату? потрібно, якщо будете ставити насос яку групу безпеки ставити на котел? у вас группа безопасности уже есть.Это расширительный бак на чердаке.Надёжней не бывает для тт котла. яку автоматику з турбіною і чи потрідна вона? все залежить від потреб у комфорті. Ви ж розумієте, що коли ТПК розгориться - відкривай вікна. Так от для більш рівномірного горіння палива необхідно - або "прижимати піддувало, що збільщує коптіння, або змонтувати автоматику з турбіною підвід до батарей зроблений трубою 25мм (3\4) до цих двох алюміневих прийдется зменшити діаметер до 20 (1/2) довжиною десь по 50 см в кожній. чи може це якось негативно вплинути на природню циркуляцію? не путайте - 25 мм сталева труба - це 1" (д.йм), 20 - 3/4, 15-1/2. Якщо ви будете залишати гравітаційну систему - робіть 25 (1")сталеву. В алюмінієвих радіаторах є футорки на 3/4. Якщо надумаєте з насосом - тоді для балансирування системи монтуйте крани на всі радіатори. Потрібно розуміти, що гравітаційну та насосну систему не змішують. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
