Kostyantin Опубліковано: 23 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2018 Добрый день. Прошу дать консультацию и дельный совет. Дом два этажа 110 м.кв., электрокотел Bosch tronic heat 3500 12 kw. Первый этаж водяные ТП (коллектор и смесительній узел Valmix) и несколько радиаторов под окнами, второй этаж только радиаторы. К радиаторам уже сделана лучевая разводка от коллектора. Теперь соит вопрос как это всё автоматизировать. Идея в том, чтобы основным источником тепла были именно ТП, а радиаторы включались, когда ТП не будет справляться (например при резком падении температуры, сильных морозах). Отсюда и вопрос как воплотить эту идею в жизнь? Какое лучше оборудование использовать, термостаты или погодную автоматику, сервпориводы или регулировать по обратке? Если у кого-то есть опыт в этом вопросе буду благодарен за консультацию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 23 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2018 Ставите регуляторы покомнатно, которые гасят проток по нужным контурам пола по достижении нужной темп в комнате. На батареи ставите термоголовки и выставляете например 16 грд. Соотв, если полы дотянут до 16, радиаторы не запустятся. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
