sam1971 Опубліковано: 22 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2018 Возникла необходимость поставить электрокотел в коттедж, но вот проблема: 3-х фазная розетка есть только в гараже (за стенкой от топочной), а однофазные котлы ограничены по мощности. Речь идет о паре киловатт, на 220 есть 9КВт, а мне нужно 11, но выбор пока сделать затрудняюсь. С одной стороны 220 по-любому проще, но с другой - очень не хочется сидеть на границе, ведь почему-то ж их не делают мощнее, обычно вообще до 7.5. Почему? С другой стороны долбать дырки и ставить котел в неотапливаемом помещении - тоже не ясно с последствиями. Подскажите, есть какие-то серьезные аргументы/стоп-факторы ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 22 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2018 Это ограничено нормативами и типовыми величинами токов. Но никто не мешает купить котел на большую мощность трехфазным и перекомутировать тены на работу с одной фазой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sam1971 Опубліковано: 22 жовтня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2018 И попутно вопрос о сожительстве с газовым котлом: можно ли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 22 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2018 Что, такая уж проблема кинуть провод из гаража в котельную? В гараже евроремонт? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sam1971 Опубліковано: 22 жовтня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2018 Что, такая уж проблема кинуть провод из гаража в котельную? В гараже евроремонт? Такой вариант я вообще не рассматривал В котельной тоже евроремонта нет, да и до щитка - метр, можно попробовать разводку вообще переиграть. Тогда более актуальный вопрос с совмещением в топочной газового и электро. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 22 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2018 И попутно вопрос о сожительстве с газовым котлом: можно ли? Это не запрещено Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 22 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2018 а мне нужно 11, но выбор пока сделать затрудняюсь.Это почти 50 Ампер тока, у всех соседей на этой фазе будет 160 вольт, они будут рады. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sam1971 Опубліковано: 22 жовтня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2018 Это почти 50 Ампер тока, у всех соседей на этой фазе будет 160 вольт, они будут рады. Это МОИ 50 ампер, я за них деньги заплатил, у соседей брать не собираюсь, всем должно хватить 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 22 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2018 Такому перекосу фаз и ваши потребители будут рады... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 22 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2018 Это почти 50 Ампер тока, у всех соседей на этой фазе будет 160 вольт, они будут рады.А вдруг там одна фаза недогружена? Получится очень хорошо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 23 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2018 Лучше таки раскидать на три. 20А - вполне себе бытовой ток, бычный клемник, закрученный отверткой "на глаз" такую нагрузку держит без проблем. Сколько ходил по соседям, когда через автомат шурует 50А рано или поздно оно выгорает. Да... соглашусь что это из-за рукожопов,которые затянули клемник без динамометра и не по ГОСТу.... но других нет. Потому лучше не создавать себе проблем, чем потом их успешно преодолевать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 24 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2018 соглашусь что это из-за рукожопов,которые затянули клемник без динамометра и не по ГОСТу.... но других нет.А я не соглашусь. Думаю, это от постоянного термического расширения и сжатия металла. Любой контакт ухудшится. Рано или поздно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 25 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2018 А я не соглашусь. Думаю, это от постоянного термического расширения и сжатия металла. Любой контакт ухудшится. Рано или поздно... та да.. особенно если медную и алюминиевую шайбу стянуть вместе... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 25 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2018 А я не соглашусь. Думаю, это от постоянного термического расширения и сжатия металла. Любой контакт ухудшится. Рано или поздно... Можно долго спорить над причинами, но токи порядка 50А в частном доме - зло, которого вполне можно избежать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sam1971 Опубліковано: 25 жовтня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2018 У меня больше была претензия к форме замечания: я очень щепетилен, поэтому необоснованные обвинения в попрании чужих прав воспринимаю болезненно. А так - конечно, куда проще просверлить 1 дырку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
