TaxiAirport Опубліковано: 30 жовтня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2018 1. Я бы рекомендовал сделать Вам цокольный этаж. Наличие окон - это не только дневной свет, но и возможность регулировать как влажность так и температуру в помещении. Опять же к вопросу, что для хранения п.3 нужна температура кухонного холодильника. Хранить Вы хотите в сентября по март - как раз "форточка" с прохладным воздухом Вам не помешает. Среднегодовая температура грунта на глубине в районе Киева - около 9С. Думаю Вам не стОит утеплять пол, для того, чтобы у Вас был почти термостатичный источник прохлады. Кроме того, судя по набору функций у Вас подвал как бы многоцелевой и делать из него овощехранилище не Ваша цель. 2. Внизу на рисунках 2 типа фундаментов : ленточный и плитный. Суть гидроизоляции заключается в 2 штучках : - уплотнение холодных (конструкционных) швов расширяющимся герметиком. Механическое запирание проточки. - уплотнение самого железобетона стен и пола специальной кристаллобразующей добавкой. Химическая модификация бетона. Добавка повышает воднепроницаемость бетона на 2 ступени. То есть, если купили бетон W4, то получите бетон W8. Водопоглощение этого бетона со временем сводится к нулю. В этом случае гидроизоляция дома обходится. - удорожание 1 м куб бетона прочность М250 на : 320 (количество цемента в таком бетоне) х 0,01 (дозировка добавки) х 64,35 грн (цена 1 кг добавки) = 206 грн. - 10% = 185 грн. - уплотнение холодного шва бентонитовым шнуром 1 мп = 180 грн - 10% = 162 грн. Если говорить о бетонной стене с размерами 0,3 х 10 х 1,8 (высота стены цоколя, требующая гидроизоляции), то на её заливку потребуется 5,5 куба бетона. Умножаем на 185 = 999 грн (красиво получилось, но случайно). Итого : 1620 + 999 = 2619 грн Площадь такой стены = 10 х 1,8 = 18 м кв Стоимость 1 м кв гидроизоляции стены = 2619 : 18 = 146 грн. При этом гидроизоляцию сделают те, кто будет бетонировать подземную часть сооружения. Добавка вбрасывается в миксер по приходу. Бентонитовый шнур положить на горизонталь - это выполнит любой малыш из детсада. Внизу на фото есть макет работы бентонитового шнура и поведение бетона с добавкой. Этому макету 5 лет. Об построенных объектах не буду, так как это можно будет оценить как "говори, говори". А вот вариант устройства водонепроницаемого пола в уже потекшем подвале практикуем. www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=36 www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=28 И это работает. Важно, чтобы и стены в т.ч. были железобетонными. Это не столько "работа на изгиб" сколько снижение до минимума вероятность появления усадочных трещин в бетоне. Я все к тому, что в этом случае Вы уходите от такого вида работ как гидроизоляция подвала (цокольного этажа). Спасибо, за развернутый ответ. Я как получу фин.макет - отправлю Вам для просчета. Если догвооримся по цене - не вопрос, фундамент с цоколем Ваш. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 30 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2018 Спасибо, за развернутый ответ. Я как получу фин.макет - отправлю Вам для просчета. Если догвооримся по цене - не вопрос, фундамент с цоколем Ваш. Благодарю Вас, но мы не занимаемся общестроем. У нас узкая специализация : строительная химия и гидроизоляция. Главное, что хотел донести, что водонепроницаемая подземная часть дома - это просто. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kai-ceed Опубліковано: 11 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2020 Как-то смотрел дом от застройщика, и спросил, есть ли подвал пот домом. В ответ услышал "нет конечно, вы что, подвал под домом стоит 20.000у.е." Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 11 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2020 Как-то смотрел дом от застройщика, и спросил, есть ли подвал пот домом. В ответ услышал "нет конечно, вы что, подвал под домом стоит 20.000у.е." Это зависит от стоимости комфорта, в котором привык жить строитель. Если строителя не поить водой 3 дня, то построит за стакан воды. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 10 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2020 Делайте цоколь и погреб в нем, не слушайте никого. У меня погреб в цоколе, утеплены основательно стены и потолок. Есть приточка и вытяжка. На приточке вентилятор. Два дешевых терморегулятора w1209- один в погребе, включает вентилятор , если температура выше 8 градусов, второй с датчиком на улице - позволяет первому регулятору включать вентилятор только если на улице температура ниже 8-ми. Таким образом примерно с ноября по май охлаждаю погреб. Летом охлаждает старый кондишн БК1500 , в паре с первым Терморегулятором (второй не задействован). В сильные морозы и летом закрываю приточку. Так держу круглый год стабильную температуру в погребе. Где то на форуме уже обрисовывал эту схему, поищите, если интересно. Про круглогодичную температуру в земляном отдельном погребе 2-4 градуса - это сказки. Летом специально лазил в соседский погреб 2,5 глубиной - термометр показал +12 градусов. Зимой наверное где то так и есть, но такую температуру можно обеспечить и в подвальном погребе по схеме, описанной выше. У меня в цоколе (глубина 1,5 ) летом в самую жару -17-18 градусов. Основне в погребі мабуть не температура, а вологість. Маю сухий підвал, там навіть квітки не зберігати не виходить. В темі вся розмова про гідроізоляцію, але для вказаного тс потрібен погріб з вологістю 95%, тому погріб має бути окремим і дуже бажано із земляною підлогою 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
un1que Опубліковано: 5 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2020 Как насчет того, чтобы сделать в цоколе постирочную, сушку, небольшую тренажерку или просто дополнительную комнату? Какие нюансы, как утеплить все это добро? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Музей Опубліковано: 5 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2020 На этом форуме несколько лет активно жила темка про погреба, и в том числе, под домом. Поищите. Там масса информации и не только о самом погребе, но и о требованиях к условиям хранения в таких погребах. Долго спорили, но наконец, накопилось достаточно информации, чтобы понять, что каждый вид продуктов требует своих условий для хранения. Что хорошо для капусты, не годится для вина и т.д.. Второй аспект - подвал с выходом в дом влияет на микроклимат в доме. Очень рекомендую. Там много полезной информации, и в том числе, отзывы форумчан о своих погребах. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
un1que Опубліковано: 5 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2020 Музей, Если не ошибаюсь, у Вас сруб? Если что - принимайте в клуб, собираюсь начать постройку сруба 35 см, буду рад любым советам! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Музей Опубліковано: 5 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2020 Музей, Если не ошибаюсь, у Вас сруб? Если что - принимайте в клуб, собираюсь начать постройку сруба 35 см, буду рад любым советам! Нет, сруб у соседей. По срубам на форуме к Дяде Жене. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
un1que Опубліковано: 5 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2020 Упс, извините Да, с ним и работаем Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 28 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2021 А что если под центральной комнаты дома 5х5 метров. Сорвать деревянный пол. Вырыть подвал глубиной 5 метров. Как то гидроизолировать пол, стены. Сделать стены. И жить там зимой. Не надо дом утеплять. Шахтеры работают в трусах, чем глубже тем теплее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 29 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2021 А что если под центральной комнаты дома 5х5 метров. Сорвать деревянный пол. Вырыть подвал глубиной 5 метров. Как то гидроизолировать пол, стены. Сделать стены. И жить там зимой. Не надо дом утеплять. Шахтеры работают в трусах, чем глубже тем теплее. Землянка. Дети подземелий, бункер, метро. Температура все равно около 8 градусов, так что греть надо, но меньше. Но нет освещения днем, нужна вентиляция. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 29 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2021 Греть надо! Но и утеплять меньше. Не надо 200 мм ППС, 500 мм ваты. Сложная крыша. Миксер только надо. На 70000 грн бетона. Наверное. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 29 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2021 А что если под центральной комнаты дома 5х5 метров. Сорвать деревянный пол. Вырыть подвал глубиной 5 метров... И похоронить там дом? Ваш фундамент явно не 5 метров в глубину. Шахтеры работают в трусах, чем глубже тем теплее. Для этого надо закопаться намного глубже. )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
laritus Опубліковано: 29 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2021 Отдельно стоящий подвал не рассматриваем в принципе - эту тему мы уже пережевали месяца 3... только под домом. у мене підвал / цоколь (ділянка з перепадом висот) під всім будинком. Саме для зберігання продуктів, зараз би зробив все окремо і подалі від будинку як (та й гризуни в будинок менше будуть лізти), це вийшло б дешевше так як плиту під стоянку я в будь-якому випадку робив (витрати тільки на утеплення і сходи). До речі спочатку зробив вхід з дому, а потім залив бетоном отвір (після того як двері в підвалі зламали грабіжники під час моєї відсутності) і залишив тільки вхід з вулиці (простіше зробити утеплення підлоги) та й бруд в будинок нести не треба. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 29 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2021 А что если под центральной комнаты дома 5х5 метров. Сорвать деревянный пол. Вырыть подвал глубиной 5 метров. Вообще-то делается наоборот: вначале строится подвал, а потом первый этаж, второй... Я не вижу вообще целесообразности в подвалах. Потратить кучу денег, почти как в полноценных площадях, а получить неизвестно что. Я прикинул, что за зиму съели 50кг картошки. Это по пару кг в неделю покупали, зачем мне подвал? Вот под лишний холодильник и морозилку я бы место увеличил в доме, но подвал... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 29 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2021 А что если под центральной комнаты дома 5х5 метров. Сорвать деревянный пол. Вырыть подвал глубиной 5 метров. Как то гидроизолировать пол, стены. Сделать стены. И жить там зимой. Не надо дом утеплять. Шахтеры работают в трусах, чем глубже тем теплее. Речь идет не о хранении продуктов питания. Для хранения продуктов питания , как пишут здесь, нужен погреб. А подвал и погреб, как пишут здесь, это разница. Речь идет о ЖИЗНИ в помещении размером 5х5 метров в холодное время года. То есть : спальня, СУ, кухня все это нужно разместить в этом объеме. Без уточнения численности семьи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 29 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2021 https://www.google.com/search?q=%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 30 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2021 В підвалі житло - буде дорого щоб якісно адаптувати. А як госп приміщення - цілком. Маю підвал на всю площу, не сказав би що він вкрай потрібен і без нього не обійтись, але якщо є - місця багато не буває. Також не згоден що на спорудження потрібно багато грошей. Зрозуміло якщо вода високо робити підвал сумнівна тема, але якщо з грунтами норм гріх не зробити. У себе порахував просто фундамент 1.2 все-одно робити, 2 фбс, так вибрав землю і поклав 3+армопряс, якби зараз то зробив би 4, підвал вийшов по чистоті 2.2м. із Дод витрат: вибрати грунт, ряд Фбс і дренаж мембраною зовні - ну якби не ті витрати щоб відмовитись від 80м2. Ну ще сходи бо є вхід ззовні, зсередини - дерев'яний утплений люк. Без опалення, темп завжди ~+12-15. З плюсів: вільна площа, розвантаження будинку, безпроблений доступ до комунікацій - не шкодую що зробив 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 30 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2021 В підвалі житло - буде дорого щоб якісно адаптувати. А як госп приміщення - цілком. Маю підвал на всю площу, не сказав би що він вкрай потрібен і без нього не обійтись, але якщо є - місця багато не буває. Також не згоден що на спорудження потрібно багато грошей. Зрозуміло якщо вода високо робити підвал сумнівна тема, але якщо з грунтами норм гріх не зробити. У себе порахував просто фундамент 1.2 все-одно робити, 2 фбс, так вибрав землю і поклав 3+армопряс, якби зараз то зробив би 4, підвал вийшов по чистоті 2.2м. із Дод витрат: вибрати грунт, ряд Фбс і дренаж мембраною зовні - ну якби не ті витрати щоб відмовитись від 80м2. Ну ще сходи бо є вхід ззовні, зсередини - дерев'яний утплений люк. Без опалення, темп завжди ~+12-15. З плюсів: вільна площа, розвантаження будинку, безпроблений доступ до комунікацій - не шкодую що зробив Чуток не так, подвал - это не подземный этаж. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 30 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2021 У кума в подвале просторная топочная с постирочной и водоподготовкой, сауна, бильярдная, кладовка и продовольственная комора. Сам мечтал после посещения друзей в Польше в 1988-м. У Гжеся в подвале гараж, склад для угля, кладовка и комора с висящими колбасами, полендвицами и разными копченостями собственного производства у родителей живущих в селе Только вот засада, везде у меня был высокий УГВ Если есть подвал то здорово, но вот ваять в готовом доме это гемор и в результате погреб или склеп. Фундамент не позволит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 1 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2021 Чуток не так, подвал - это не подземный этаж. Підвал - це наземний етаж? Добавлено через 6 минут кладовка и комора правильно писати коморра - з двома рр 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 1 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2021 Аби не Гоморра! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
