pdf Опубліковано: 12 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2018 Добрый день, есть идея поставить электрокотел но использовать не для отопления, а для ГВС как проточный бойлер. Подскажите, у кого была такая практика ? Предполагаю поставить вместе с ним датчик протока , по которому будет включаться контактор, который будет включать\выключать котел. А также, поставить предохранительный клапан на 3 бара. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 12 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2018 Разве, что котел килловат на 50... И то не уверен, хватит ли на помыть руки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pdf Опубліковано: 12 жовтня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2018 Почему на 50 ? Есть много проточных бойлеров 3,4,5 и больше Квт. МОжно найти аналогичной мощности электрокотел и приспособить его в качестве проточного бойлера . Просто трудно найти проточный бойлер, который может держать давление 3 бара. Как правило, бОльшая масса таких бойлеров в продаже рассчитаны на то, что кран будет на входе бойлера, а не на выходе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 12 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2018 Почему на 50 ? Есть много проточных бойлеров 3,4,5 и больше Квт. МОжно найти аналогичной мощности электрокотел и приспособить его в качестве проточного бойлера . Просто трудно найти проточный бойлер, который может держать давление 3 бара. Как правило, бОльшая масса таких бойлеров в продаже рассчитаны на то, что кран будет на входе бойлера, а не на выходе. Та ладно, валом и россыпью, и в большинстве 6 бар - hotline.ua/remont/bojlery-kolonki-vodonagrevateli/1026-98721/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oosimvol Опубліковано: 12 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2018 Добрый день, есть идея поставить электрокотел но использовать не для отопления, а для ГВС как проточный бойлер. Подскажите, у кого была такая практика ? Предполагаю поставить вместе с ним датчик протока , по которому будет включаться контактор, который будет включать\выключать котел. А также, поставить предохранительный клапан на 3 бара. Такой практики не было ни у кого. Вы будете первым. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 12 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2018 Такой практики не было ни у кого. Вы будете первым. не будет работать. 3кВт и не над умывальником будет стоять. В котле поболее воды будет чем в готовом проточном бойлере. В итоге не вижу причин изобретать велосипед, ведь уже давно все придумано в качестве готового проточника. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pdf Опубліковано: 12 жовтня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2018 Та ладно, валом и россыпью, и в большинстве 6 бар - hotline.ua/remont/bojlery-kolonki-vodonagrevateli/1026-98721/ К сожалению заявленные по этой ссылке "проточные" котлы не являются проточными. Я уже съел на этом собаку. Купил третий по этому списку Занусси, как оказалось по инструкции кран надо ставить только на входе бойлера, а соответственно он не может держать ни одного бара. Попытался поставить кран на выходе - и всё потекло. Добавлено через 1 минуту не будет работать. 3кВт и не над умывальником будет стоять. В котле поболее воды будет чем в готовом проточном бойлере. В итоге не вижу причин изобретать велосипед, ведь уже давно все придумано в качестве готового проточника. Опять же, те типа проточные китайские Занусси - это в реальности не являются проточными. Это ошибка хотлайна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 12 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2018 у меня рядом в колхозе крестьяне моются так, но там 15 квт, и водопровод от башни. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pdf Опубліковано: 12 жовтня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2018 у меня рядом в колхозе крестьяне моются так, но там 15 квт, и водопровод от башни. В селе и 15 кВт ? Это нонсенс. В сёлах проблема иметь такую мощность Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 12 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2018 и больше Квт. Это ключевое. котел килловат на 50... И то не уверен, хватит ли на помыть руки 50 кВт? Хватит с большим запасом. Но не 5, а 50. Добавлено через 42 секунды В сёлах проблема иметь такую мощность Не делайте мне смешно. Сосед поставил себе КТП без лишних вопросов - и там не то что 15, там все 50 кВт мощности снять можно. Запитана от десятки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pdf Опубліковано: 12 жовтня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2018 Единственный вижу аргумент, что не взлетит - посмотрел объем теплообменника котла который присмотрел, равен 0,85 л при мощности 4,5 кВт. Наверное не будет успевать нагревать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 12 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2018 К сожалению заявленные по этой ссылке "проточные" котлы не являются проточными. Я уже съел на этом собаку. Купил третий по этому списку Занусси, как оказалось по инструкции кран надо ставить только на входе бойлера, а соответственно он не может держать ни одного бара. Попытался поставить кран на выходе - и всё потекло. Добавлено через 1 минуту Опять же, те типа проточные китайские Занусси - это в реальности не являются проточными. Это ошибка хотлайна. На зануси что свет клином сошелся, вон эти посмотрите - thermex.ua/upload/pdf/Catalog_Thermex.ua_2018.pdf есть модели до 10 бар. А чем бойлер не угодил, литров на 60-100 с 2-3 кВт потреблением. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pdf Опубліковано: 12 жовтня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2018 На зануси что свет клином сошелся, вон эти посмотрите - thermex.ua/upload/pdf/Catalog_Thermex.ua_2018.pdf есть модели до 10 бар. Ну вы знаете, я не сын миллионера, чтобы покупать кота в мешке и каждый раз думать, что ты покупаешь проточный, а на самом деле это обман. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 12 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2018 Ну вы знаете, я не сын миллионера, чтобы покупать кота в мешке и каждый раз думать, что ты покупаешь проточный, а на самом деле это обман. Так купили ж одного. А изучить ТТХ и погуглить отзывы не пробовали перед покупкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pdf Опубліковано: 12 жовтня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2018 На зануси что свет клином сошелся, вон эти посмотрите - thermex.ua/upload/pdf/Catalog_Thermex.ua_2018.pdf есть модели до 10 бар. А чем бойлер не угодил, литров на 60-100 с 2-3 кВт потреблением. Ознакомился с вашей ссылкой на Термекс. Вероятно вы не поняли суть моей проблемы - я хотел бы поставить кран на выходе из бойлера. Таким образом бойлер должен держать в себе давление 3 бара. А все проточные Термексы имеют Робочий тиск 0,05-1,0 Термексы ненапорные проточные бойлеры. А напорных нигде нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 12 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2018 Почему на 50 ? Единственный вижу аргумент, что не взлетит - посмотрел объем теплообменника котла который присмотрел, равен 0,85 л при мощности 4,5 кВт. Наверное не будет успевать нагревать. У проточника объем теплообменника в 10-20 раз меньше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 13 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2018 у меня рядом в колхозе крестьяне моются так, но там 15 квт, и водопровод от башни. 15кВт против 3кВт - это совсем другое дело так работать будет Добавлено через 1 минуту Вероятно вы не поняли суть моей проблемы - я хотел бы поставить кран на выходе из бойлера. Таким образом бойлер должен держать в себе давление 3 бара. бабахннет.. Вы даже за безопасность нифига не думаете, как вы группу безопасности организовать планируете? Ее и дублировать желательно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 13 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2018 Добрый день, есть идея поставить электрокотел но использовать не для отопления, а для ГВС как проточный бойлер. Подскажите, у кого была такая практика ? Предполагаю поставить вместе с ним датчик протока , по которому будет включаться контактор, который будет включать\выключать котел. А также, поставить предохранительный клапан на 3 бара. Так а смысл этого извращения в чем? Проточник рассчитан раздавать на одну точку и быть на финише. Потому и мощность ограничена 5 кВт и малый внутренний объем воды для уменьшения инерции... Раздавать на несколько точек одновременно он не сможет... не успеет нагревать. Посмотрите, газовые котлы/колонки мощностью 24 кВт дают 11-13 литров воды. Вы хотите такую мощность электрокотла подключить? Сколько тэнов котла одновременно будете задействовать? Сам он переключать их не будет. Можно закольцевать с небольшим бойлером, но сомневаюсь что вы этого хотите. Можно долго продолжать на эту тему и теоретически реализовать. Но, по сути, все-равно получится накопительная система с мощным нагревателем... в добавок ко всему надо будет полностью переделать систему управления и безопасности... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 13 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2018 есть идея поставить электрокотел но использовать не для отопления, а для ГВС как проточный бойлер.Вы нигде не упоминаете о максимально допустимой мощности. Добавлено через 31 минуту те типа проточные китайские Занусси - это в реальности не являются проточными. Это ошибка хотлайна.А Ваша ошибка - в использовани термина "проточный" вместо "напорный". На хотлайне, действительно, в напорные записали много лишних. В этом отношении на яндексе больше порядка. Ну, а для проверки можно почитать мануал... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 13 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2018 Блин, купите 9/12 квтный проточник Atmor серий inline, всандальте его в линию гвс и будет вам много гвс. Ну как много..душ и кран одновременно вполне сносно тянет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 13 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2018 Ознакомился с вашей ссылкой на Термекс. Вероятно вы не поняли суть моей проблемы - я хотел бы поставить кран на выходе из бойлера. Таким образом бойлер должен держать в себе давление 3 бара. А все проточные Термексы имеют Робочий тиск 0,05-1,0 мПа Термексы ненапорные проточные бойлеры. А напорных нигде нет. А Вы отличаете 1 мПа от 1 бара? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 13 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2018 Блин, купите 9/12 квтный проточник Atmor серий inlineПотому я и спросил у ТС о мощности. А на In-line как почитаешь отзывы, то и покупать страшно. Есть же нормальные производители... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 13 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2018 Не знаю что с ними не так, по опыту очень даже неплохая штука. Есть ньюансы с подключкой, но это как и везде Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pdf Опубліковано: 13 жовтня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2018 15кВт против 3кВт - это совсем другое дело так работать будет Добавлено через 1 минуту бабахннет.. Вы даже за безопасность нифига не думаете, как вы группу безопасности организовать планируете? Ее и дублировать желательно. Группу безопасности я описывал выше в своем первом сообщении - предохранительный клапан на 3 бара. Добавлено через 3 минуты А Вы отличаете 1 мПа от 1 бара? Неа, наверно я дыбил, судя из вашего вопроса ко мне Добавлено через 2 минуты Всем спасибо за обсуждение. Вопрос закрыт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 13 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2018 Не знаю что с ними не так, по опыту очень даже неплохая штука.Может, и неплохая, но мне не понравился этот отзыв: "Он стоит у меня 3 года, причем первый год почти не использовался. За время эксплуатации у меня: 1. Перестал включаться из-за гнилого магнита в поплавке, заменил магнит. Чере какое-то время заметил, что не сразу выключается. Заменил геркон, проблема не ушла. 2. Взорвалась колба, заменил. Поставил редуктор на 3атм. 3. Взорвалась колба, заменил. Взорвалась ночью из-за самопроизвольного включения. Не сработал клапан сброса. Перевернул поплавок - ушла проблема самопроизвольного включения и задержки при выключении. Оказывается, что при правильном положении поплавка, он цеплялся за трубку и не всегда падал. 4. Год нормальной эксплуатации. Впервые! 5. Снова завис при выключении, не сработала защита по температуре, пошел пар, благо, сработал клапан сборса, и он не взорвался. Однако, теперь клапан сброса не держит, т.к. паром повредило поверхность прилегания поршенька к клапану, и он стал пропускать. Теперь даже боюсь его чинить. Вся история эксплуатации - это история аварий и несрабатываний. КРАЙНЕ РЕКОМАЕНДУЮ ИЗБЕГАТЬ ЭТОГО ПРОДУКТА!" Кроме того, на ixbt есть тема об этой модели: forum.ixbt.com/topic.cgi?id=47:9044 И она постоянная много лет! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
