SergeyB Опубліковано: 11 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2018 Друзья, помогите советом. В прошлом сезоне плохо грели радиаторы, хотим перед этим отопительным сезоном решить проблему... Пришел сантехник, порекомендовал заменить радиаторы, чтобы были с краном маевского, что уже сделано, кроме того, оказалось, что ввод в квартиру, часть что после вентиля (см фото), сильно проржавела и сантехник рекомендует заменить весь проржавевший участок (далее идет пластик). Я думаю, что если менять, то сразу с входным вентилем, т.к. он тоже в плачевном состоянии и тут возникают моменты: 1. Сантехник говорит, что может он заменить вентиль, но рекомендует, чтобы это "сделали тепловики, т.к. это их парафия". 2. Трубочка на фото. Сантехник говорит, это что-то типа байпаса и предлагает после установки нового вентиля трубочку эту заварить и не подключать к новому вентилю - можно ли так? Дом многоквартирный, с горизонтальной разводкой, счетчика тепла нет. На что эта трубочка вообще влияет, можно без нее? Если например мы позже захотим поставить счетчик тепла, могут ли возникнуть проблемы, что трубочки нет (заварена и не подключена к вентилю) и что вентиль установлен не "тепловиками с лицензией" Спасибо ответившим Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 12 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2018 Это регулятор перепада давления и для исправной его работы трубочка какбы нужна... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyB Опубліковано: 12 жовтня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2018 Это регулятор перепада давления и для исправной его работы трубочка какбы нужна... Как бы нужна, это ясно, насколько можно без нее? Я так понимаю какие-то сложности с этой трубочкой могут возникнуть при установке нового вентиля (ведь почему-то сантехник предлагает ее просто запаять и не подключать). Я так понимаю плохое подключение ранее и стало причиной коррозии? - плохо была запаяна и сочилась вода? Добавлено через 49 минут нагуглил, стоят Danfoss ASV - автоматические балансировочные клапаны Автоматические балансировочные клапаны Danfoss ASV — регуляторы постоянного перепада давления, используют для гидравлического баланса в трубопроводных системах с переменным расходом (протоком среды в диапазоне от 0 до 100%) теплоснабжения или холодоснабжения. Снижение уровня шума Снижение перепада давления в пределах доступной величины для разных устройств, к примеру, для термостатических клапанов радиаторов, исключает возможность шумообразования при их работе. Отсутствие статической настройки системы Гидравлическая балансировка связанных между собою контуров трубопроводной системы, в которых используются автоматические балансировочные клапаны, выполняется в автоматическом режиме без применения сложных расчетов трубопроводов и специализированых пуско-наладочных работ. Высокий уровень гидравлической устойчивости системы Использование автоматической балансировки снижает действие находящихся в системе регулирующих устройств и возникновение колебания давления в распределительной трубопроводной сети. Зональная балансировка Использование клапанов ASV позволяет разграничить трубопроводную систему на независимые по давлению зоны и осуществить поэтапную их эксплуатацию. Также очень просто можно изменять конфигурацию системы без использования гидравлической увязки старой и новой части. Балансировочные клапаны серии ASV могут выполняют несколько функций: поддерживают постоянный перепад давления; ограничивают расход (проток); перекрывают (запирают) трубопровод. Клапаны Danfoss ASV-P производят с заданной настройкой поддерживаемого перепада давления в 10 кПа. ASV-PV можно перестроить на поддержание необходимого перепада давлений в диапазоне: - от 5 до 25 кПа (двухтрубная система водяного отопления); - от 20 до 40 кПа (двухтрубные стояки системы водяного отопления высотных зданий; отдельные контуры системы холодоснабжения фэнкойлов; системы внутрипольного отопления); - от 35 до 75 и от 60 до 100 кПа (контуры системы тепло- или холодоснабжения в вентиляционных установках или центральных кондиционеров). Возможно ли, что плохо работающие радиаторы прошлой зимой - из-за потекшей трубочки на вентиле, т.к. была нарушена балансировка? Как поступить сейчас - вопросы все те же (см. первый пост) ? Кроме того, сантехник будет ставить вентиль другого производителя, т.к. такой же не может найти, так можно? Посоветуйте, за выходные надо решить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 12 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2018 Та их найти дело несложное абсолютно. Поскольку это магистраль, то этот узел там проектный, и потому его желательно сохранить. Но в худшем случае его ликвидация не станет катастрофой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyB Опубліковано: 15 жовтня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2018 Та их найти дело несложное абсолютно. Поскольку это магистраль, то этот узел там проектный, и потому его желательно сохранить. Но в худшем случае его ликвидация не станет катастрофой Спасибо, уже нашел и поставили Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
