naupv Опубліковано: 10 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2018 Панове, кто, что скажет об этой картине, куда рыть? За любую информацию, буду признателен. Ржавчину прет из под адаптера. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АкваСпецСервис Опубліковано: 10 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2018 Может быть трещина по горловине баллона. Или поменять прокладку под адаптером, тщательно вымыть стыкующиеся плоскости и чуть-чуть промазать уплотнительное кольцо силиконовой смазкой. Крайний вариант - полирнуть обе плоскости без фанатизма и прочистить канавку для кольца. Без снятия (выкручивания) адаптера не выйдет ничего. Заодно и верхний дистрик помоете Если на горловине баллона не царапина, а именно трещина, то баллон под замену. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 10 жовтня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2018 Я баллон уже ищу новый и адаптер. Лучше заменить, чем играться в реаниматора. Спасибо за советы. А причина трещины не может быть в закупорке чего-либо в клапане? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Black Pepper Опубліковано: 10 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2018 А причина трещины не может быть в закупорке чего-либо в клапане? Нет. У баллона два слабых места - обмотка вокруг горловины и обмотка внизу баллона у заглушки. В этих местах при обмотке на станках самое не надежное прилегание обмоточного материала. В 99% случаев текут именно там. Бывает текут в другом месте вследствии механических повреждений или жесткого брака, или если этот баллон был под вакуумом, но обычно это можно определить визуально. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodinoy Опубліковано: 10 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2018 ... А причина трещины не может быть в закупорке чего-либо в клапане? там нет трещин,- прокладке пришло время. п.с. берите баллон без адаптера 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АкваСпецСервис Опубліковано: 11 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2018 берите баллон без адаптера А высота подключений? Надо будет переделывать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 13 жовтня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2018 Поменял колонну без адаптера, все почистил. Трещин на старом баллоне не обнаружил. Скорей прокладка. Верхний дистрик был наборной, 4 болта, не видел раньше таких. Новый стакан встал как положено.Подключения, благо прошлые мастера не заморачивались с установкой хомутов, все сошлось. Полет нормальный. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
