Gitan Опубліковано: 2 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2019 Разобраться со стабом это или с линией - поменять местами для начала.Если не поможет-гоу сервис Пару дней назад ушли в аварийный режим все три стабилизотора однорвременно. Похоже что-то по линии прилетает. Хз что теперь с ними делать. Выключил все. Мониторинг эл сети какой-то надо ставить что ли, чтоб понять причину. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 2 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2019 Пару дней назад ушли в аварийный режим все три стабилизотора однорвременно. Похоже что-то по линии прилетает. Хз что теперь с ними делать. Выключил все. Мониторинг эл сети какой-то надо ставить что ли, чтоб понять причину. Не всяк мониторинг поможет, сильно короткие выбросы, да сразу по всем трем фазам (хотя это может быть и по нулю, тогда тоже попадет во все три фазы) от выключения мощных нагрузок — обычно определяют по памяти (а кто у нас по соседству много жрет) или путем опросов. Потому что коммутационные перенапряжения даже анализаторы сети обычно не пишут — сильно коротко (хотя и опасно). Но можно, в принципе, определить и это косвенно — если пониженное, пусть бы и не сильно, напряжение внезапно и резко сменилось на нормальное или повышенное, то даже при невыходе за допустимые для стаба пределы «до» и «после» скачка — резкий скачок часто говорит о том, что в сам момент перехода от пониженного к повышенному — мог быть и серьезный выброс, из-за которого и отбило. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 2 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2019 В EWR отключение идет или при выходе напряжения за пределы или по току (токовый транс) А значит стаб успевает это померять. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 2 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2019 В EWR отключение идет или при выходе напряжения за пределы или по току (токовый транс) А значит стаб успевает это померять. Бывает, что просто тиристор открывается лишний. После уж по току отработать может. Или там реле или серво? Тогда, конечно, как Вы описали. Тиристору нужно 1мкс, а при большой амплитуде и скорости — и меньше бывает, симистор, если там есть — к скорости нарастания ещё больше чувствителен.. а коммутационные перенапряжения длятся до 1-3 мс, смотря по тому, какие нагрузки в сети навешаны. и нарастает по фронту весьма резко... Собственно, вот тут показывают что он уже при 270 отключается... маловато... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 2 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2019 симистор, если там есть — к скорости нарастания ещё больше чувствителен.. и нарастает по фронту весьма резко... Там 8 симисторов. Два плеча по 4 симистора Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 2 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2019 Там 8 симисторов. Два плеча по 4 симистора ну, вот значит... может быть и такая причина... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 2 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2019 На видео я вижу 1.Напряжение превышает 270вольт и отключается по верхней планке - и тут все нормально. 2.А вот что ненормально - был перекос по фазам, причем на одной занижалось а на второй росло, третью я не вижу. Могу предположить проблема у вас с нулем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 2 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2019 На видео я вижу 1.Напряжение превышает 270вольт и отключается по верхней планке - и тут все нормально. 2.А вот что ненормально - был перекос по фазам, причем на одной занижалось а на второй росло, третью я не вижу. Могу предположить проблема у вас с нулем. Да не, это видео я просто подтащил показать, что они при 270 уже отрубаются, порог низковат. К нашему разговору оно отношение имеет косвенное, прошу прощения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 2 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2019 Да не, это видео я просто подтащил показать, что они при 270 уже отрубаются, порог низковат. К нашему разговору оно отношение имеет косвенное, прошу прощения. Так 270 у них по паспорту порог. Но я заметил что когда на втором проседает до 180 на первом растет до 270. Обрати внимание- было 250 и 210… потом 270 и 180. Причем на втором какая то нагрузка включилась-по шкале видно, и первый уходит в защиту по высокому. Явный перекос и к гадалке не ходи подгорает где то ноль 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 2 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2019 У меня другая картина. Напряжение в сети 220-230В на всех трех фазах без перекосов. Электрокотел Коспел включен до стабилизаторов. Нагрузки нет практически. А стабы уходят в аварийный режим по перегрузке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 2 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2019 У меня другая картина. Напряжение в сети 220-230В на всех трех фазах без перекосов. Электрокотел Коспел включен до стабилизаторов. Нагрузки нет практически. А стабы уходят в аварийный режим по перегрузке. Ну, тогда все же могут от выбросов перенапряжения симисторы открываться лишние, как выше писал. У симисторов допустимая скорость нарастания напряжения к тому же ниже, чем у тиристоров, их легко так открыть даже не очень высоким напряжением в импульсе, лишь бы быстро нарастало (например, при сбросе нагрузки в той же линии, не обязатеьно Вашей нагрузки, а по соседству). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 2 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2019 У меня другая картина. Напряжение в сети 220-230В на всех трех фазах без перекосов. Электрокотел Коспел включен до стабилизаторов. Нагрузки нет практически. А стабы уходят в аварийный режим по перегрузке. Вероятность что все три стаба с пробитыми симисторами минимальна. По перегрузке - загорается вся линейка нагрузки?...Что то из области загадок... Добавлено через 2 минуты У симисторов допустимая скорость нарастания напряжения к тому же ниже, чем у тиристоров, их легко так открыть даже не очень высоким напряжением в импульсе, лишь бы быстро нарастало А при этом стабы не должны рычать и стучать как при КЗ ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 2 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2019 По перегрузке - загорается вся линейка нагрузки?...Что то из области загадок... Да, загорается все линейка красных светодиодов, мигает и пищит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 2 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2019 Да, загорается все линейка красных светодиодов, мигает и пищит. Такое возможно при отгорании ноля. При этом нагрузки может быть мало. Но также когда проблемы с платой управления. Смущает что по трем фазам Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 2 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2019 Вероятность что все три стаба с пробитыми симисторами минимальна. По перегрузке - загорается вся линейка нагрузки?...Что то из области загадок... Добавлено через 2 минуты А при этом стабы не должны рычать и стучать как при КЗ ? Только если токовая защита не быстрая, и не чувствительная. Может отрубить и при первом же стуке, так что до рычания уже не дойдет. С учетом того, что силовые элементы ставят чем послабее — то и стараются отключить при проблеме чем побыстрее. Если на старых добрых модулях — то оно не так актуально было. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 3 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2019 Только если токовая защита не быстрая, и не чувствительная. Может отрубить и при первом же стуке, так что до рычания уже не дойдет. На трех стабах одна болячка-вот что загадочно. Чтобы не толочь воду в ступе-нужно на стенд их , нагрузку 2-3квт и латром прогнать . Но EWR такая с..ка , что может глюкануть через час а потом работать дальше. Вот с таким е..усь уже какую неделю-никакой закономерности ...так что советы советами, а надо брать и диагностировать до результата. Вот проще чтоб он просто сгорел(тьфу три раза)- так проще ремонтировать 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 3 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2019 На трех стабах одна болячка-вот что загадочно. Так я из того же исходил, тоже обратил внимание на это. Варианта два — стабы из одной партии с одним и тем же глюком, или мой вариант — по соседству отключается мощный трехфазный потребитель, дает выброс напруги. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 3 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2019 ... или мой вариант — по соседству отключается мощный трехфазный потребитель, дает выброс напруги. Да, но уходят в защиту по перегрузу а не перенапряжению.Версия с отгорающим нулем остается рабочей 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 3 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2019 Да, но уходят в защиту по перегрузу а не перенапряжению.Версия с отгорающим нулем остается рабочей Почему? Если от выброса симисторы по скорости нарастания открываются — такого выброса защита от перенапряжения как раз не заметит, а вот ток попрет, и по перегрузу сработать может. А вот отгорающий ноль как раз бы дал сработку по перенапряжению... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 3 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2019 Почему? Если от выброса симисторы по скорости нарастания открываются — такого выброса защита от перенапряжения как раз не заметит, а вот ток попрет, и по перегрузу сработать может. А вот отгорающий ноль как раз бы дал сработку по перенапряжению... Патамушо я считаю если б они открывались и реально КЗ устраивали выбивало бы автомат. А так глюки. Опять же одна теория, пощупать бы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 3 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2019 по соседству отключается мощный трехфазный потребитель, дает выброс напруги. До стабов подключен трехфазный котел Коспел 12 кВт. И с месяц назад перегорел по перенапряжению кухонный комбайн. Сервис показал варистор лопнувший. Я не поверил. Но заплатил. Электрик говорит не может быть такого. Теперь задумываюсь, ведь ранее один из стабов глючил по перегрузу. Может что в сеть от него и поперло. Тогда я выключил все стабы от греха. Потом включил. Комбайн теперь выключаю из розетки. Система TNC,заземление Биттерман. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 8 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2019 Патамушо я считаю если б они открывались и реально КЗ устраивали выбивало бы автомат. А так глюки. Опять же одна теория, пощупать бы. А не в прошивке ли там проблема? Я б еще электролиты на платах перещупал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 10 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2019 А не в прошивке ли там проблема? Я б еще электролиты на платах перещупал. Глючат три стаба однотипно. Можно допустить с одной партии и врожденное. Но. Они ж работали. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 10 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2019 Глючат три стаба однотипно. Можно допустить с одной партии и врожденное. Но. Они ж работали. У меня на объекте тоже три работали (прочаны), да с одной партии, зав. № подряд) и по очереди прокатились на перепрошивку, отрубался выход вообще по непонятной причине и ничего с ними сделать было нельзя. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 11 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2019 У меня на объекте тоже три работали (прочаны), да с одной партии, зав. № подряд) и по очереди прокатились на перепрошивку, отрубался выход вообще по непонятной причине и ничего с ними сделать было нельзя. Так бывает, когда стаб столкнулся с сильно хитрой гадостью в сети, вряд ли дефект стаба. Все стабоделы всё время дотачивают на улучшения и устойчивость к разным новым хреням, по мере того, как со стороны энергетиков сети тоже «дотачиваются», но в другую сторону, ухудшения. Я, к примеру, как-то разрешил под свою ответственность испытать подключение стаба на генератор, и хорошо нагрузить. Хотя он там и не нужен. Чуда не произошло. Но наработка такого стаба, что мог бы работать и с генератором — тем не менее появилась. Не в выпуске, но на запас, мало ли что. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
