iskiv2009 Опубліковано: 3 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2018 Возникла у меня следующая проблемка. Дом с цокольным этажом. Из него на первый этаж идет бетонная лестница. А сверху над ними лестница на 2 этаж. Чтобы оградить цоколь от первого этажа решил соорудить перегородку на первом этаже между лестницей. Проблемка в том: чем лучше соорудить эту перегородку? перегородка должна быть между лестницей. Имею два варианта: кирпич на ребро или газоблок. Кирпича у меня осталось очень много поэтому не хочу покупать газоблок .. Но пугает вес кирпича .. Не будет ли большая нагрузка на лестницу от кирпича? Или не стоит рисковать и купить газоблок. вот фото ... перегородка ложится на лестницу и упирается сверху во вторую лестницу должно так Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lavilong Опубліковано: 3 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2018 сделайте из гипсокартона с утеплителем.. не будет с цоколя холодный воздух идти и доп звукоизоляция. картинки битые.. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iskiv2009 Опубліковано: 3 жовтня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2018 фото точто есть. а так примерно должно виглядеть 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 4 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2018 Не нужны там кирпичи и газоблоки,поддерживаю вариант ГК. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xserk Опубліковано: 4 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2018 Всегда казалось что отгородить одной прямой стенкой снизу в цоколе, проще и удобней, чем городить вот эти косые перебоки и двери на первом этаже... + света/воздуха больше остается... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iskiv2009 Опубліковано: 4 жовтня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2018 Всегда казалось что отгородить одной прямой стенкой снизу в цоколе, проще и удобней, чем городить вот эти косые перебоки и двери на первом этаже... + света/воздуха больше остается... Ставлю двери с целью чтобы дети не могли случайно упасть по лестнице Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xserk Опубліковано: 4 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2018 Ставлю двери с целью чтобы дети не могли случайно упасть по лестнице Ну, толика смысла есть конечно, но дети имеют привычку расти, еще и быстро..(по своим сужу) такэ... Спорить не буду) но всетаки от ползающих грудничков просто сетка на пол года помогает , а 4...5лет+ уже и неособо надо... еще раз.. такэ.. если мамам так спокойней оно того стоит))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SDemin787 Опубліковано: 23 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2018 Не жмись, возьми газ-блок, из кирпича не по уму будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dydy Vova Опубліковано: 24 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2018 У меня цокольного этажа нет Между первым и вторым этажом стоит бетонная лестница П-образная с запобежными ступенями. Под первым пролетом сделали комод с тремя выдвижными ящиками под внесезонную обувь и мелкий инструмент, а под вторым пролетом перегородка из г/к и дверью. Получилась небольшая кладовка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
neoless Опубліковано: 5 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2018 А если смысл вообще ставить перегородку на ступеньку лестницы? Нельзя ли начать ставить с края верхнего марша или пола? Да и ступенька лестницы выдержит перегородку из кирпича. Даже если "кирп" 7-ка, для кладки который. У вас же лестница бетонная, в чем проблема? Если деньги есть, можно и с пеноблока поставить. Просто разница в том, что с последним легче работать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МИР СТУПЕНЕК Опубліковано: 7 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2018 фото точто есть. а так примерно должно виглядеть Изначально нужно было предусмотреть устройство перегородки между маршами при проектировании лестницы - сделать нижний марш шире на толщину конструкции зашивки. А так получиться, что у Вас, после установки перегородки, первый марш будет уже второго. Поддерживаю вариант с зашивкой ГКЛ. Ведь уже существующая лестница при проектировании не рассчитывалась на дополнительные нагрузки от кирпича. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
